小米蓝牙耳机air冲不进去电的原因?
倩倩 来源:新经网 作者:新经网 2020-10-23 17:27 次阅读
小米是一个知名度比较高的品牌了,并且所经营的产品种类也特别多,比如说蓝牙耳机,就非常受欢迎,但是很多人在使用小米蓝牙耳机的时候,经常会遇到充不进电的情况,这是什么原因造成的呢?小米蓝牙耳机air冲不进去电如何解决呢?
小米蓝牙耳机air冲不进去电的原因
1.连接异常。
当耳机充电铜片上方有异物的情况下,会阻碍耳机的连接状况,这时可以用铅笔在上面划一下,尝试重启小米蓝牙耳机air,检查充电线的接口是否连接正常,之后再次尝试能够充电。
2.充电时小损坏
当充电线出现时候,在对小米蓝牙耳机air充电的时候,也会导致充不进去电,这时可以先检查一下数据线是否完好,更换数据线,再次充电看是够能正常充电。
3.主板问题
如果经过以上方式都无法正常充电的情况下,大多数原因是主板的问题,这时就需要携带小米蓝牙耳机air前往专业的售后维修中心进行维修了。
当自己在使用小米蓝牙耳机air进行充电的时候,发现并无无法正常充电时,就需要先通过各方面的检查,比如说检查连接是否正常,查看数据线是否正常,如果都没有问题的情况下,那么就需要联系售后进行维修了,一般情况下,小米产品的质量还是值得信赖的,因为出现无法充电的情况,基本都是因为连接的问题,重新连接基本都是可以恢复正常的。
责任编辑:lq
  • 充电
  • 耳机
  • 小米
    BQ76930+BQ78350充电充不进去怎么解决?
    电池本来就没什么了,过了一个长假期,电池电压只有几伏,BQ76930没有2.5V输出,BQ78350无法工作,现在使用外部电源充电,充不进去,好像BQ76930没有工作的样子,怎么解决这个问题呢
    发表于 08-12 08:01
    电路设计,FPGA用VC2V3000-5FG676I,上电压正常,但是程序加载不进去
    电路设计,FPGA用VC2V3000-5FG676I。FLASH用XCF32PVO48C。 现象:上电压正常,但是程序加载不进去。测量flash的OE管脚一直处于低电平(有外接4.7k欧电阻
    发表于 07-22 18:50
    ESP32-C3串口下载不进去程序怎么解决?
    之后按下复位按键,将运行模式切换为下载模式,然后使用flash_download_tool_3.8.8.exe工具进行下载,就会一直等待上同步,就是下载不进去,请教这是什么问题,网上有的说同步过程中复位以下就好了,有的说boot 和 reset按键同时按下就好,方法都试
    发表于 06-21 08:14
    ESP32-S3-DevKitC-1刷写程序的时候刷不进去,会报错,为什么?怎么解决?
    日志如下: 我也能解决这个问题,就是完全关闭Espressif-IDE,然后重新启动 Espressif-IDE就可以了,但是觉得好烦呀。 我想知道是什么原因引起这个刷写不进去的问题的,有没有可能在不关闭重启Espressif-IDE的情况下, 可否解决这个问题? 期
    发表于 06-12 06:42
    STM32H755ZI MCU Nucleo-144开发板烧写不进去是怎么回事?
    我买了一块STM32H755ZI MCU Nucleo-144开发板,烧写不进去 请问是什么问题
    发表于 06-04 08:51
    STM32H503 Nucleo-64 board下载不进去程序怎么解决?
    买了STM32H503官方开发板,无论用板子上STLINK-V3EC还是用外部STlink都下载不进去程序,Target-Debug-Settings窗口里能正常识别STlink和芯片,但是点击下载,提示“No target connected\"
    发表于 05-23 06:14
    stm8s103f3p程序就是下不进去是为什么?
    新买的stm8s103f3p 焊了两片,电源正确3.3v ,其他连线也无误,程序就是下不进去,用的STVPST-Link,程序没问题,可以下到开发板上。自己焊的就是下不进去,下载时提示连接问题,有人遇到类似问题没?求解。
    发表于 05-16 06:01
    STM32cubeMX功耗计算时加不进去外设怎么解决?
    [size=13.3333px]STM32cubeMX功耗计算时加不进去外设
    发表于 05-15 06:25
    STM8L052C6固件烧录不进去如何排查?
    我现在有一块板子,接线是1是vcc 2是gnd 3是swim 4是rst 但是现在代码烧录不进去,stvp提示,烧录器是st-link v2 但是同样的st-link v2 同样的接线,烧录开发板就可以,请问该如何排查问题呢 [img][/img]
    发表于 04-02 06:00
    STM32H743ZIT6 keil程序烧不进去,烧写报错的原因?怎么解决?
    为输入设置。(因JTRST的设置影响其他JTAG引脚)。再在代码中将JTRST的配置注释掉。 2.使用SWD烧写程序后,只有一次能烧进。后面就再也烧写不进去了。编译正常,烧写报错;flash time
    发表于 03-27 06:36
    STM32H503 Nucleo-64 board下载不进去程序是怎么回事?
    发表于 03-11 08:03
    XC846-1FR/XC866连接可以,但下载不进去是为什么?
    XC846-1FR/XC866连接可以,但下载不进去,用XC800-FLOAD能连接,下载时出错,用XC800编程器有时能连接上,但擦除不了,说是“芯片保护错”,这是啥原因
    发表于 02-20 06:47
    ADUC7021BCPZ62I烧录不进去是为什么?
    在官网买的ADUC7021BCPZ62I烧录不进去,烧录出现以下情况,以前用的是ADUC7021BCPZ62烧录没问题。请问这个是应该怎么操作?烧录器没问题。
    发表于 01-11 08:29
    ADUCM320I程序烧写不进去原因
    最近项目上使用了一个ADUCM320芯片,烧写正常,但是最近采购芯片的时候采购成ADUCM320I,发现程序烧写不进去,但是看手册只有下载接口那块有区别,一个是mdio,一个是i2c,但是我下载
    发表于 01-11 07:10
    手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常?
    手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常? 手机充电充不进去原因: 1. 充电口脏污:长时间使用手机,充电口会积聚灰尘和脏污,导致接触不良,充电线无法插入充电口。 解决
    的头像 发表于 11-23 14:13 3123次阅读
