去年9月发布的Android 11最终版本花了一个多月的时间才开始惹恼一些用户。自Beta版本以来,该问题就一直存在,该问题仍在继续:对于某些处于全屏模式的应用程序,状态栏与窗口顶部重叠。
侧边栏的存在隐藏了一些重要的交互元素,例如游戏中的按钮,削弱了沉浸感。除游戏外,用户还验证了YouTube上此错误的发生。三星新的One UI 3.0界面中也发现了该缺陷,该缺陷可防止对某些游戏的控制。
到目前为止,谷歌尚未对此发表评论,并且这些意外漏洞的出现在用户中已大大增加。目前尚不知道开发人员何时会意识到问题的范围并加以解决。
目前,只剩下一种临时解决方案:重新启动应用程序。当用户关闭并再次打开应用程序时,导航栏和状态栏将从屏幕上完全消失。面对现实,这是唯一可能的选择,确实很烦人。
责任编辑:lq
举报投诉
Android
12文章
3927浏览量
127161 -
谷歌
27文章
6142浏览量
105119 -
应用程序
37文章
3247浏览量
57616
把YOLOv11和Python Qt做个用户界面程序
早些时间,小编想把PID控制器优化部分通过Py Qt来实现用户界面化,不过看着窗口一堆参数,有点发怵:这玩意谁用啊? 参考《PID控制器参数自动优化示例和比较》 后来就搁置了。 在通过
特斯拉将推新功能:车辆屏幕可显示真实车牌号
11月5日,据特斯拉黑客Greentheonly透露,特斯拉即将推出一项创新功能,该功能将在车辆的可视化界面中显示真实的车牌号码。Greentheonly在分析特斯拉最新的2024.
pcb板设计中的常见错误
印刷电路板(PCB)是电子设备中不可或缺的组成部分,它负责连接电子元件并传输电信号。一个优秀的PCB设计对于确保电路的性能、可靠性和成本效益至关重要。然而,在PCB设计过程中,工程师可
RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测
的出现不仅减轻了CPU和GPU的负担,还让复杂的计算任务得以高效处理。在典型的工作流中,CPU会首先接收任务,并根据任务的性质将其分配给合适的处理单元,图像处理任务由GPU处理,而人工智能相关任务则交给
发表于 10-24 10:13
发表于 08-20 11:13
ESP-01 AP模式在某些位置重置是怎么回事?
我们正在使用 ESP-01 (在 AP 模式下).但是,我们在现场测试中遇到了一个问题。
ESP-01 在某些(地理)位置重置。为了进行内部
发表于 07-18 06:42
在ANDROID手机上发送请求到cloud server后,有时会返回404错误,为什么?
在ANDROID手机上发送请求到cloud server后,有时会返回404错误,错误描述是“remote device is disconnect.”;但此时我的设备是一直
发表于 07-15 06:52
扫码配网时,LCD出现分屏是什么原因导致的?
在扫码配网或者智能配网时,中间看串口好像是少了6,7帧画面,如图下图日志所示,应该是WIFI写flash原因导致psram进不去,时序不对了而分屏,有什么方法可以解决这个协调问题呢,看这个好像不知道为啥我也解决不了不知道是我操作问题还是什么?官方人员和大佬们也可以帮忙一下
发表于 06-11 06:27
OpenHarmony实战开发-如何实现窗口开发概述
窗口模块的定义
窗口模块用于在同一块物理屏幕上,提供多个应用界面显示、交互的机制。
对应用开发者而言,窗口模块提供了界面显示和交互能力。
对
发表于 05-06 14:29
Windows 11 22H2新版任务管理器新增启用隐藏功能
关于如何隐藏调用旧版任务管理器,网友 @thebookisclosed 分享了详细步骤。他指出,在现有 Windows 11 环境中,即使按
利用激光技术揭示了量子材料隐藏的特性
某些材料具有被隐藏起来的理想特性,就像用手电筒在黑暗中照明一样,科学家可以用光来揭示这些特性。研究人员开发出一种先进的光学技术,利用光来揭示量子材料 Ta2NiSe5 (TNS) 的隐藏
应用程序中的服务器错误怎么解决?
在使用应用程序时,可能会遇到服务器错误的问题。这种错误通常会导致应用程序无法正常运行 ,给用户带来不便。下面将介绍应用程序中的服务器错误及其
TQ3568开发平台Android11修改开机动画
**TQ3568开发平台Android11修改开机动画**
Android 开机logo是可以动态显示或者静态显示的。如果是静态显示,循环播放一章图片,直到系统启动。如果是动态显示,那么开机logo
发表于 12-07 13:45
