印刷电路板在技术上有许多用途。但是,在进入PCB制造阶段之前,先进行概念测试会更具成本效益。PCB原型板允许在制造完整印刷版之前以较便宜的方式批准想法。
在本文中,我们将介绍不同的可用类型以及如何使用PCB原型板计划最终电路板设计。
如何使用PCB原型板
在详细了解如何使用PCB原型板之前,必须了解可用的不同类型的原型板。
穿孔板
性能板是原型板的可用类型之一。此类别也称为“每孔焊盘”设计,其中每个孔都有自己的由铜制成的导体垫。使用此设置,您可以通过在各个焊盘之间进行焊料测试连接。此外,您还可以在穿孔板上的垫之间布线。
脱衣板
像其他常见的原型PCB一样,插线板也具有单独的孔设置。取代每个穿孔只有一个导体垫的情况,铜条在电路板的长度下平行延伸以连接孔,因此得名。这些条代替电线,您也可以断开连接。
两种类型的PCB原型都可以很好地用于规划板。由于已有铜线连接,因此插线板也可以很好地用于规划简单电路。无论哪种方式,您都将使用原型板焊接和原型板导线来测试潜在的板。
现在,您准备好了解如何使用原型板设计的更多细节。
规划
即使您知道如何使用PCB原型板,也不想直接进入构建原型。虽然原型板比印刷电路板便宜得多,但它们仍具有更持久的配置。在开始放置组件之前,您应该花一些时间在计划阶段以使自己获得最佳结果。
一种直接的入门方法是在计算机上使用电路板规划应用程序。这样的软件使您可以选择在放下任何组件之前可视化电路。请注意,某些程序适合同时使用perf和Stripboard,而其他程序仅适用于一种类型,因此请相应地计划购买原型板。
如果您希望使用较少的数字解决方案,则还可以使用方格纸进行原型板布局。想法是,线交叉的每个位置就是板上的一个孔。然后可以绘制组件和连接。如果使用剥离板,指出计划中断剥离的位置也会很有帮助。
数字程序可以使您更快地编辑想法,但是手工绘制出来的内容可以帮助您以不同的方式来定向项目。无论哪种方式,都不要跳过计划阶段,因为在构建Protoboard时可以节省时间和精力。
切割原型板
在使用protoboard时,您可能不需要一整张纸。由于电路板的大小可能会有所不同,因此您有可能需要切割一块。但是,请小心,因为此过程可能很复杂。
部分原因是由于原型板上的材料。该设计通常将纸张与可以抵抗焊接热的树脂层压在一起,这在您进入该阶段时非常有用。缺点是这种树脂很容易使原板破裂,因此最好要格外小心。
切割原型板最有效,最准确的方法之一是使用直尺和锋利的刀。您可以将边缘用作指导,在要切割木板的地方刻线。在另一侧重复此操作,然后将原型板放在桌子等平面的边缘上。然后,您可以按照自己的标记整齐地抓住木板。
专家提示:如果沿着木板上孔的位置进行刻痕标记,则可以得到更干净的断裂,因为没有那么稳定的原型板可以断裂并且容易折断。
可以使用带锯和其他带工具,但这些工具在此过程中损坏原型板的可能性要高得多。
面包板到脱衣板
如果您已经完成了原型PCB的任何工作,那么您可能已经遇到了面包板。这些原型板非常适合开发设计,因为您可以移动和更改组件以建立计划。面包板也可重复使用。
在这方面,可以将组件布局移至带状板上以进行进一步测试。此外,由于您可以建立更复杂的连接,所以带状和穿孔的原型板的限制较少。如果计划从面包板转移到剥离板,则可以帮助购买方向匹配的剥离板或破坏剥离板的痕迹。
如果您希望临时电路具有更坚固和永久的配置,则将组件从面包移动到剥离板上是最方便的方法之一。
打破脱衣板痕迹
如前所述,带状板PCB的底部带有铜带,用作连接。但是,您将不需要一直连接所有组件,因此您需要打破这些限制。
幸运的是,您仅需钻头即可完成此过程。您所要做的只是取一个四毫米的钻头,然后将笔尖按在您要断开连接的孔上。稍加扭曲和加压,即可切掉铜并形成隔离条。在学习如何使用双面PCB原型板时,请注意铜箔在两面。
如果您想要比标准钻头更高级的工具,可以使用特定的工具来断开这些连接,但是DIY方法同样有效。
结论
对于任何想要设计和测试电路板而又不承担印刷成本的人来说,了解何时以及如何使用原型板都是至关重要的技能。使用原型电路板,您可以在完成产品上取得很大进步。
印制电路板
14文章
959浏览量
41001 -
PCB打样
17文章
2969浏览量
21897 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4747 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4811
新思科技推出基于AMD芯片的新一代原型验证系统
深入了解 PCB 制造技术:铣削
Nordic推出最新物联网原型验证平台Thingy:91 X
为何PCB原型设计至关重要
解锁SoC “调试”挑战,开启高效原型验证之路
快速部署原型验证:从子卡到调试的全方位优化
能否使用PSoC6 Pioneer套件上的KitProg2对安装在独立PCB上的PSoC6 uC进行编程?
如何在ESP8266上获取并刷写最新固件?
安富利创新方案,加速原型设计的利器
大规模 SoC 原型验证面临哪些技术挑战?
FPB-RA2E3快速原型板的介绍和演示概述
