如果您听说过“无卤PCB”一词并想了解更多信息,那么您来对地方了。我们分享这种印刷电路板背后的故事。
找出有关PCB中卤素的事实,一般的卤素以及对术语“无卤素”的要求。我们还研究了无卤素的优点。
什么是无卤PCB?
为了符合无卤素PCB的要求,电路板中所含卤素的含量不得超过一定量,其含量以百万分之一(ppm)为单位。
多氯联苯中的卤素
卤素在涉及PCB方面有多种用途。
氯用作聚氯乙烯(PVC)电线的阻燃剂或保护涂层。它还用作半导体开发或清洁计算机芯片的溶剂。
溴可以用作阻燃剂,以保护电气部件或对组件进行灭菌。
什么水平被认为是无卤素的?
国际电化学委员会(IEC)通过限制使用卤素将标准设定为总卤素含量为1,500 ppm。氯和溴的限量均为900 ppm。
如果您遵守有害物质限制(RoHS),则ppm限值是相同的。
请注意,市场上有各种卤素存在标准。由于无卤素生产不是法律要求,因此独立实体(例如制造商)设定的允许水平可能会有所不同。
无卤板设计
在这一点上,我们应该注意,很难找到真正的无卤素PCB。电路板上可能有少量卤素,这些化合物可能会藏在意想不到的地方。
让我们详细说明一些示例。除非将绿色基板从阻焊膜上去除,否则绿色电路板不是不含卤素的。
有助于保护PCB的环氧树脂可能含有氯。卤素也可能隐藏在诸如玻璃胶,润湿剂和固化剂以及树脂促进剂之类的成分中。
您还应该注意使用无卤素材料的潜在陷阱。例如,在没有卤素的情况下,焊料与助焊剂的比例会受到影响,从而产生划痕。
请记住,此类问题不一定不一定要克服。一种避免划痕的简单方法是使用阻焊剂(也称为阻焊剂)来定义焊盘。
与著名的PCB制造商合作以确保PCB中卤素含量的透明度非常重要。尽管它们得到了认可,但并不是每个制造商当前都具备生产这些电路板的能力。
尽管如此,既然您知道卤素的位置以及它们的用途,您可以指定要求。您可能需要与制造商紧密合作,以确定避免不必要的卤素的最佳方法。
尽管获得100%无卤素的PCB可能是一项挑战,但您仍然可以按照IEC和RoHS法规制造出可接受水平的PCB。
什么是卤素?
卤素本身不是化学物质或物质。该术语从希腊语翻译为“制盐剂”,是指元素周期表中的一系列相关元素。
其中包括氯,溴,碘,氟和a-您可能会熟悉其中的一些。有趣的事实:与钠,卤素结合生成食盐!除此之外,每个元素都有独特的属性,这对我们很有用。
碘是一种常见的消毒剂。诸如氟化物之类的氟化合物被添加到公共供水系统中以促进牙齿健康,并且它们还存在于润滑剂和制冷剂中。
极为罕见,对其性质了解甚少,而田纳西汀仍在研究中。
氯和溴存在于各种日常用品中,从水消毒器到杀虫剂,当然还有多氯联苯。
为什么要创建无卤PCB?
尽管卤素在PCB结构中起着至关重要的作用,但它们具有一个难以忽视的缺点:毒性。是的,这些物质是功能性阻燃剂和杀菌剂,但它们的成本很高。
氯和溴是这里的罪魁祸首。暴露于这些化学物质中的任何一种都可能引起不适的症状,例如恶心,咳嗽,皮肤刺激和视力模糊。
处理含卤素的PCB不太可能发生危险的暴露。尽管如此,如果PCB着火并散发烟雾,您可以预料到这些不利的副作用。
如果含氯成分碰巧与碳氢化合物混合,则会产生二恶英,一种致命的致癌物。不幸的是,由于有限的资源可以安全地回收多氯联苯,某些国家倾向于进行不良处置。
因此,对含氯量高的PCB进行不当处理对生态系统来说是危险的。燃烧这些小工具以消除它们(确实发生了)可能会将二恶英释放到环境中。
使用无卤PCB的好处
现在您已经知道了事实,为什么要使用无卤PCB?
其主要优点是,它们是卤素填充替代品毒性较小的替代品。优先考虑您,您的技术人员和将要处置电路板的人员的安全,足以考虑使用一种电路板。
此外,与包含大量此类危险化学品的设备相比,环境风险要低得多。特别是在无法获得最佳PCB回收实践的地区,较低的卤素含量可确保更安全的处置。
在蓬勃发展的技术时代,消费者越来越意识到其产品中的毒素,其应用几乎是无限的—理想情况下,与汽车电子,手机和我们保持紧密联系的其他设备应无卤素。
但是,降低毒性并不是唯一的优势:它们也具有性能优势。这些PCB通常可以承受高温,因此非常适合无铅电路。由于铅是大多数行业试图避免的另一种化合物,因此您可以用一块石头杀死两只鸟。
无卤的PCB绝缘材料对于一次性电子产品而言可能是低成本且有效的。最后,由于这些电路板传递的介电常数低,因此更易于维护信号完整性。
我们所有人都应努力提高意识,以限制重要设备(如PCB)中可避免的危害。尽管法律尚未规定无卤素的多氯联苯,但代表有关组织正在努力逐步淘汰这些有害化合物的使用。
印制电路板
14文章
959浏览量
41109 -
PCB线路板
10文章
435浏览量
20098 -
PCB打样
17文章
2970浏览量
22020 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4883
低烟无卤阻燃网线代号是什么
有卤锡膏和无卤锡膏的区别?
低烟无卤电缆执行标准
低烟无卤光缆执行标准是什么
低烟无卤电缆与阻燃电缆区别
低烟无卤阻燃网线都有哪些等级
电缆为什么要选择无卤的
为什么5pinM8母头要求无卤
