模温机简单来说,就是一种以电作为加热能源,以导热油作为传热媒介,利用油泵强制导热油液相循环,把电热通过导热油传递给用热设备,通过控制导热油的温度,进而达到控制用户设备温度的一种仪器--简称油加热器。行业中,也称之为:油温机、导热油加热器、电加热油炉、导热油电加热器、油式模温机、导热油电加热炉等等。
我们在选择模温机型号的时候,除了了解模温机的工作原理,还需要综合考虑泵的大小和能力、加热能力、冷却能力、控制形式和内部喉管的尺寸这五种因素!
模温机型号计算方法具体如下:
1、计算冷却所需的容积流速:若模腔表面的温差是5℃时,流速=6.377×0.75=4.78gal/min或是=6.377×3.41=21.751/min 若模腔表现的温差是1℃则流速=4.78×5=23.9gal/min或是=21.75×5=108.731/min。
2、计算栽一塑料/模具组合的所城要排走的热量:若以前述的PC杯模为例,则实际需要散去的热量是: 一模件毛重(g)/冷却时间(s)=208/12=17.333g/s PC的散热率是=368J/g或是368kJ/kg 所以每周期需要散去的热量=368×17.33/1,000=6.377kW。
3、泵压力的规定:一般模具控温机(模温机)的操作压力在2-5bar(29-72.5psi),由于在压力不足的情况下会影响冷却液的容积流速(流动的阻力产生压力损失),所以泵的压力愈高,流速愈稳定。 对于冷却管道很细小的模具(例如管道直径是6mm/0. 236in),泵的压力便需要有10bar(145psi)才可提供足够的散热速度(即是冷却液速度)。 大体上冷却液的容积液速要求愈高,管道的直径愈少则所需要的泵输出压力愈大。所以在一般应用模具控温机(模温机)的压力应超过了3bar(43.5psi)。
4、泵流速的规定:为了得到良好的散热效果,泵的流速能力应较计算的结果少大10%,所以需使用27gal/min或是120/min的泵。
5、泵的大小的计算公式,需了解客户所需泵浦流量和压力(扬程):
P(压力Kg/cm2)=0.1×H(扬程M)×α(传热媒体比重,水=1,油=0.7-0.9)。
L(媒体所需流量L/min)=Q(模具所需热量Kcal/H)/C(媒体比热水=1 油=0.45)×t(循环媒体进出模具的温差)×α×60。
责任编辑:gt
PC
9文章
2110浏览量
154808 -
加热器
3文章
224浏览量
21377
ADS8332在手动触发、手动通道选择情况下,它的SDI是如何进行指令的?
水冷模温机远程监控运维系统解决方案
如何进行IP检测
![如<b class='flag-5'>何进行</b>IP检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/A9/wKgZomajO-aAIvzlAAKWpqpJRPo180.png)
