高通基带加持,一探iPhone 12的内部结构
来源:电子发烧友 作者:周凯扬 2020-10-25 08:39 次阅读
一年一度的iPhone新机出世,除了价格和外观外,内部元件同样是人们关心的话题之一。为此,国内外的维修团队纷纷在上手第一时间后,开始了新iPhone的内部拆解
iPhone 12内部架构图 / iFixit
新iPhone此次屏幕的打开顺序为从右往左,而iPhone 7到iPhone 11的机型都是从左往右掀开的,至于更早的5和6代这是从下至上。
正面内部图 / iFixit
拆开之后,就可以看出iPhone 12和Pro型号的内部结构其实相差无几。
摄像头模组 上:iPhone 12 Pro 下:iPhone 12 / iFixit
而从镜头来看,iPhone 12 Pro多出了一组镜头和激光雷达。两款手机都载有1200万像素的广角和超广角镜头,光圈大小分别为f/1.6和f/2.4。而Pro型号多出了一个f/2.0的长焦镜头。除了镜头数量之外,Pro型号的摄像头模组还多出了一些组件,主要用来支持ProRAW格式和双光学防抖。
SIM卡槽 / iFixit
接着是SIM卡槽,12系列的SIM卡槽、主板以及电池的位置都与上一代型号不同,集体换到了相对的位置。至于大变样的原因,多半由于变大的主板尺寸,从而为高通5G芯片提供空间。
扬声器周围的防水垫圈 / iFixit
拆下扬声器后,可以看到橙色的橡胶垫圈,而不再是粘合剂,为拆解维修提供了便利。
Taptic振动引擎 / iFixit
再来就是苹果的Taptic振动引擎,在以上对比图中可以看出,iPhone 12的Taptic引擎小了一截,但也厚了一点。尺寸从上一代的26.9mm x 11.18mm x 3.44mm,变为如今的22.25mm x 9.48mm x 3.56mm。
iPhone 12电池 / iFixit
卸下电池后可以看到,12与12 Pro的电池容量都是10.78Wh-3.83V(2815mAh),而11与11 Pro中,电池容量却是3110mAh和3190mAH,因此新电池的容量明显少了一部分。而且苹果放弃了上几代的L型设计,重新回归了方形设计。先前有不少传言指出,为了使新iPhone的价格保持在同样的梯度,抵消Sub-6GHz的5G模块和毫米波5G的成本增加,苹果不得不减少其他配件的成本。由此来看,电池的缩水也就理所当然了。
iPhone 12主板正面 / iFixit
接着是手机的核心——主板。其中红框是iPhone 12的A14 SoC,也是首款大规模面世的5nm工艺手机芯片。所用内存为美光的LPDDR4 SDRAM。浅蓝框是苹果的UWB芯片U1,与上一代相同。深蓝框为安华高(Avago)的功率放大器,黄框为高通的SDR865 5G和LTE收发器,绿框为高通的SDX55M 5G基带以及SMR526中频集成电路,与三星的Note 20相差无几。此外我们还可以看到意法半导体的三轴加速度计,Face ID芯片。
iPhone 12主板背面 / iFixit
主板方面的的橙框为手机闪存,iFixit推断为三星的64闪存。粉框为苹果的PMIC芯片。
5G毫米波天线 / iFixit
美版iPhone 12相对其他版本还多出了毫米波,在边框的一侧以及主板背后各有一个5G毫米波天线模块。从上面的标注来看,毫米波天线由环旭电子生产制造。
iPhone 12后盖与充电线圈 / iFixit
还有就是不得不提的MagSafe无线充电,上图正是后盖上巨大的充电线圈。
最后iFixit给了iPhone 12与12 Pro 6/10的维修难度得分。iFixit认为,屏幕和电池更换仍是新iPhone设计的重点,其他模块化的重要组件替换起来也很容易,而一些防水设计增加了维修难度。
由以上拆解可以看出,苹果在新一代iPhone中为了适应5G和新基带,内部结构发生了很大变化。但是与上一代相比,不少模块仍然保持一致,甚至缩水了电池容量。至于高刷新率,苹果虽然在iPad Pro上已经实现了Pro Motion,可是这对新加5G又减小电池的iPhone来说将徒增耗电,因此这也许是苹果未来必走的一步,只是不会在这一代中实现而已。不过这也是很合理的商业抉择,在运营商的推动下,用户对新iPhone的换机欲望中占比最大的就是5G。而苹果仍打算将新机维持到原来的价格区间,为此才有了这样大变样的内部结构。从以上拆解来看,你认为这次苹果在iPhone 12上的用料有没有勾起你的换机欲望呢?
  • 高通
  • 苹果
  • 基带
  • iPhone 12
    智能吉他的内部结构
    智能吉他的内部结构是怎么样的?我的电话是13316312382,谢谢
    发表于 12-22 17:15
    SN65DPHY440SS 4组数据输入输出的内部结构是否样?
    SN65DPHY440SS 4组数据输入输出的内部结构是否样?差分对P和N能否交换位置? 差分对顺序能否能够调整?如图
    发表于 12-13 06:00
    朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池内部结构与奥秘
    本文将深入剖析磷酸铁锂电池的内部结构,旨在让读者更好地了解这种电池的工作原理和性能特点,为其在不同领域的应用提供更深入的认识。同时,通过对磷酸铁锂电池内部结构的研究,也有助于推动电池技术的不断创新和发展,提高电池的性能和安全性,为实现可持续发展的目标做出贡献。
    的头像 发表于 12-07 16:34 775次阅读
    朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池<b class='flag-5'>内部结构</b>与奥秘
    微处理器的内部结构和分类
    微处理器是种高度集成的芯片,集成了CPU、内存和输入输出接口等计算机系统的核心部件。其内部结构复杂而精密,通常包括运算单元、控制单元和存储单元等关键部分。这些部分相互协作,共同完成指令的执行和数据的处理。
    的头像 发表于 10-05 14:56 1240次阅读
    计算机主机内部结构
    计算机主机的内部结构个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 16:40 1154次阅读
    微处理器内部结构介绍
    微处理器作为计算机系统的核心部件,其内部结构复杂而精密,集成了众多关键组件以实现高效的数据处理和控制功能。
    的头像 发表于 08-22 11:37 1384次阅读
    摆脱通:iPhone 17有望搭载苹果自研基带
    来源:安兔兔 编辑:感知芯视界 Link 直以来,iPhone系列都因为基带而饱受诟病,苹果也不止次表示计划自研
    的头像 发表于 08-19 09:22 471次阅读
    触发器的内部结构是什么
    触发器的内部结构因类型和设计而异,但通常包括些基本的组成部分,如存储元件、控制门电路和反馈电路。以边沿触发器为例,其内部结构相对复杂,但可以通过分解其关键组成部分来详细阐述。
    的头像 发表于 08-12 14:43 947次阅读
    请问LM2901产地不同内部结构是否有差别?
    LM2901PWR马来西亚产地和菲律宾产地X线照出来内部结构不太样,这个是产地工艺不同导致的吗
    发表于 08-07 08:25
    OPA2330器件内部结构异常的原因?
    您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常 REV:C 内部结构图片 REV:E 内部结构图片
    发表于 08-02 11:43
    DRAM的内部结构和工作原理
    今天我们来聊聊在计算机领域中非常关键的技术——DRAM(动态随机存取存储器)的内部结构和工作原理。
    的头像 发表于 07-26 11:40 2383次阅读
    DRAM的<b class='flag-5'>内部结构</b>和工作原理
    聚徽触控-工控机内部结构及作用
    工控机内部结构主要包括以下部分,每部分的作用如下:
    的头像 发表于 07-11 09:50 411次阅读
    聚徽触控-工控机<b class='flag-5'>内部结构</b>及作用
    555集成芯片内部结构
    555集成芯片内部结构复杂且精细,主要由分压器、比较器、基本RS触发器、放电管、缓冲器等单元电路组成。
    的头像 发表于 03-25 15:00 1331次阅读
    集成芯片内部结构
    集成芯片内部结构图是个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构
    的头像 发表于 03-19 16:38 2625次阅读
    555集成芯片的内部结构
    555集成芯片的内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
    的头像 发表于 03-18 15:04 1086次阅读
