FPGA的布局布线
电子工程师 来源:FPGA技术支持 作者:FPGA技术支持 2020-10-25 10:25 次阅读
布局布线
Place&Route
1
布局
我们前面做的那些设计流程得到的LUT门级网表就好比一个购物清单,即LUT门级网表。网表里提供的仅仅是从逻辑关系上一些LUT结构的连接。我们需要将这些LUT结构配置到FPGA具体的哪个位置。需要说明的是,FPGA里任何硬件结构都是按照横纵坐标进行标定的,图中选中的是一个SLICE,SLICE里面存放着表和其他结构,它的位置在X50Y112上。不同的资源的坐标不一样,但是坐标的零点是公用的。
在FPGA里布局需要考虑的问题是,如何将这些已有的逻辑上连接的LUT及其它元素合理的放到现有的FPGA里,达到功能要求的时候保证质量。具体点就比如,乘法器这样的电路适合放在RAM附近,当然,硬件乘法器的硬件布局一般也是在存储器附近,有利于缩短乘法的延时时间,什么样的电路需要配置高速等等。 十万公顷的地布局规划好了,农产品就会有很好的丰收,同样FPGA开发布局布好了,由FPGA搭建起来的电路就会更加稳定和扩展性。
2
布线
我们在FPGA内通过布局,知道那些LUT具体分布到哪个SLICE,但是一方面如何让这些SLICE连接起来,二方面如何让输入的信号到达相应的开始处理点和如何让输出到达输出IO上,并且连接的电路整体性能好,这就是布线这个环节需要完成的内容。要达到布线最优话,当然这里面设计到布线算法和很多细节问题,比如涉及到布线资源、PLL资源分布。但是这些对我们理解布线这个概念没有很多益处,暂且不深入,本质上就是一个线路求最优的问题。
约束
constraint
约束,在综合和布局布线这两个流程环节里都出现了,我们暂且规定其为约束一和约束二,或者说综合约束和布局布线约束,布局布线约束又可以分为位置约束、时序约束。 约束,就是对这些环节操作定制规则。一般开发环境会对这些约束有个默认,这些默认的设置对大部分情况下还是适用的,但是通常布局布线约束中的I/O约束是我们每一个工程都必须给定的。同时开发工具开放其他约束接口,允许我们设置这些规则,具体的有哪些约束怎么去做在后面介绍工具使用的时候进行讨论,这里先明白这些约束的基本概念。
01
综合约束
相信大家已经下意识的将综合约束和综合过程挂在一起了,没错,综合约束确实是在综合过程中做的,用来指导综合过程,包括编译和映射。我们已经知道综合过程是将RTL级电路描述转换到FPGA上的硬件单元(LUT)中,形成以FPGA存在的硬件单元构成的电路。 我们还是拿前面有过的例子来说明,不同的约束将导致生成性能不同的电路。综合这么一个电路,没有加资源共享得到的电路如下图左边所示的电路,而加了资源共享的约束后,得到的电路结构如下图右边的电路。
通过之前的分析,得到左边的电路结构资源消耗多但是速度快,而右边的结构消耗资源少,但是速度慢,乘法器需要分时复用。 当然这只是一个例子,但是足以说明,不同的综合指导原则也就是综合约束,将会产生不同的电路。当得到的电路性能不能满足需求的时候,适当考虑综合约束,来达到一个速度和面积的转换的效果,实现性能的提升。电路实现的速度和消耗的面积是贯穿在FPGA开发过程中两个 矛盾的问题,综合约束是其中一种小范围内实现速度和面见平衡点移动的方式。
02
位置约束
位置约束和布局有关系,它就是指布局的策略。根据所选择的FPGA平台现有硬件资源分布来决定我们布局。 其中最典型的位置约束就是I/O约束。一个典型的系统是既有输入也有输出的,而不管是输入还是输出,都是从I/O上为端点的。输入从哪个端点进来,输出从哪个端点出去,输入是需要支持什么样的电气特性的端点,输出又是需要支持什么样的电气特定的端点。这些都是I/O约束做的事情。任何一个工程,都必须有这么一个约束。 还有一种典型的位置约束是在增量编译里涉及的物理界定。增量编译的出现就是因为在FPGA开发过程中综合和布局布线的长耗时性而提出的。思想就是把FPGA切成很多个小块的FPGA,然后约定具体哪块小FPGA放置什么模块,实现什么样的功能,从物理上进行界定。当修改工程后,开发平台就会检测哪些小FPGA内没有进行修改,哪些进行了修改,然后将修改过的部分重新进行综合布局布线步骤。这样一来,相比原来修改一点,全工程重新经过那些过程来讲,时间节省下来了。
03
时序约束
估计没有多少悬念了,时序约束很大程度上和布线有关。为什么要做这个约束? 由于一方面信号在芯片内传递是需要消耗时间的,另一方面大量存在的寄存器有反应时间,而我们开发的最开始的时候这些时间都是理想化的。但是考虑到真实情况下,如果跑的速度比较高,达到了200M这么个速度,当然这个高速和具体的芯片有关,高性能的芯片本身跑的速度可以达到很高,200M相对来说就不是高速,对一些低性能芯片还可能达不到200M。这个时候,这些时间达到了同样一个系统时间数量级的时候,很可能影响电路的性能了。某一刻,该来的信号没有来,默认的话就会采集错误信号了。 为了让这些硬件本身带来的延时时间更理想化,我们就要对这些决定时间延时的因素优化来减少时间延时。
对于寄存器本身的反应时间这个因素我们开发者是无能为力的,我们要做的优化就是布线了。是走直线还是走其他,不仅仅决定于自身这条路径,还和整个系统布线有关,好比水桶原理,系统性能决定于最差路径延时。 时序约束做的就是这些事情,但是时序约束并不是指具体去连接每一条线,这个工作就像前面那些流程一样都是由软件去实现的,先用软件自己默认原则布线,然后对其结果分析,不满足时序要求的,我们再对具体的问题路径做一些指导约束。时序约束的添加,主要包括周期约束、输入偏移约束和输出偏移约束。具体的过程在后面章节介绍工具使用时会有具体动手的指导。
原文标题:详解FPGA开发设计之布局布线&约束
文章出处:【微信公众号:FPGA技术支持】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • 电路
  • 布线
  • LUT
    LUT
文章出处:【微信号:HK-FPGA_Dep,微信公众号:FPGA技术支持】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但
    的头像 发表于 01-07 09:21 452次阅读
    104条关于PCB<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>的小技巧
    SAR ADC如何做好布线布局
    SAR ADC如何做好布线布局
    发表于 12-17 08:27
    Vivado之实现布局布线流程介绍
    一、前言 本文将介绍Vivado进行综合,以及布局布线的内部流程,熟悉该流程后结合Settings中对应的配置选项,对于时序收敛调试将更具有针对性。 二、Implementation(实现) 实现
    的头像 发表于 12-06 09:08 787次阅读
    Vivado之实现<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>流程介绍
    一个FPGA布局布线的报错问题
    从最初学FPGA到现在,遇到过太多bug,但都没有写过博客记录,因为多数问题都比较简单且网上有比较好的答案。
    的头像 发表于 10-24 14:05 482次阅读
    一个<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>的报错问题
    在DSP上实现DDR2 PCB布局布线
    电子发烧友网站提供《在DSP上实现DDR2 PCB布局布线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:16 3次下载
    在DSP上实现DDR2 PCB<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>
    求助,关于模拟电路的PCB布线布局问题求解
    希望可以提供一份关于放大器的布局布线方面的指导文档。另,我有一块使用LM386做成的两层放大板,现需要改为四层板,中间两层为电源和地。这样做,会不会产生什么不良影响。
    发表于 09-11 08:08
    高速ADC PCB布局布线技巧分享
    在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需  要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项  则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,  设计工程师都应尽量消除最佳做法
    的头像 发表于 07-24 08:42 956次阅读
    高速ADC PCB<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>技巧分享
    FPGA的高速接口应用注意事项
    、LVDS高速接口等,FPGA需要实现相应的关键技术以支持数据传输。 布线布局 : 时钟信号布线FPGA和高速DAC的时钟信号必须保证
    发表于 05-27 16:02
    FPGA布局布线优化策略(五)
    对设计者很通常的情况是花费几天或几周的时间围绕一个设计来满足时序,甚至多半利用上面描述的自动种子变化,只面对可以起伏通过已有布局的小改变和时序特性完全改变。
    发表于 04-01 12:35 870次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>优化策略(五)
    FPGA布局布线优化技术
    寄存器排序是布局工具把多位寄存器的相邻位分组放进单个逻辑元件所利用的方法。大多数基于单元的逻辑元件有不止一个触发器,因此,相邻位放置在一起,时序可以被优化。
    发表于 03-29 11:30 457次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>优化技术
    FPGA布局布线优化进阶篇
    逻辑复制在布局过程的早期发生,为了扇出到其他逻辑元件的结构,这些元件不可以(由于任何理由)存在于相同的近邻。
    发表于 03-27 12:26 1070次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>优化进阶篇
    FPGA布局布线优化方案
    调整电压和温度设置不要求FPGA 实现任何改变,可以提供一个方便的手段增量地改善最坏条件的性能。
    发表于 03-26 14:32 1243次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>优化方案
    如何解决FPGA布局布线的拥塞问题呢?有哪些方法?
    14.2节提到的问题①,即设计中有很大的扇出,对于如何获知该扇出信号有多种途径。常见的途径是通过FPGAEditor(Xilinx)或者Fitter里Resource Section中
    的头像 发表于 03-20 17:33 2975次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>的拥塞问题呢?有哪些方法?
    FPGA布局布线的可行性 FPGA布局布线失败怎么办
    随着电子技术的进步.FPGA逻辑电路能完成的功能越来越多,同样也带来了一个很大的问题,即逻辑电路的规模越来越大,这意味着RTL代码到FPGA的映射、布局布线所花费的时间也越来越长。
    的头像 发表于 03-18 10:57 941次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>的可行性 <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>失败怎么办
    PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
    为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查: 电气规则、布线布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性 等,来降低后期
    的头像 发表于 02-27 18:22 1956次阅读
    PCB设计优化丨<b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>布局</b>必须掌握的检查项
