几个激光芯片专利
电子工程师 来源:芯片工艺技术 作者:芯片工艺技术 2020-10-25 10:38 次阅读
1 2020年美国专利商标局发布了苹果公司的一项名为“使用量子阱混合技术的激光架构”的专利申请。该专利的发明人来自苹果的工程团队,负责为苹果产品设计未来的专用芯片。目前尚不清楚是否扩展到新的Apple Silicon。
该专利是2020年最新的芯片专利,在业内作为方向标一样的存在。
摘取一段background了解一下:
说:LD是一种广泛应用的技术,比如用于气体检测、环境检测、生物医学诊断、通讯、工业控制。一些应用是得益于LD较宽的Emitting。
该专利的一个目的就是要在同一片外延上做出能发射不同波段的激光条。且有一定的连续性,能覆盖有效的光波段。
该技术采用了量子阱混合技术、芯片创新结构设计。
例如下图,在wafer上设计了4条激光带,通过掺杂可以使得每个激光带,发射的波长不同。用到的理论就是半导体的能带理论。我们知道带隙的大小直接决定了发射激光的波长。
工艺过程
工艺步骤
1沉积外延成
2 通过光刻定义掺杂区域。
3 去掉外延其中的几层。
4 沉积doped掺杂层
5做热处理,也就是热扩散
6去掉doped层
7 长cladding包层在刻蚀区域
8做电极
大概思想就是这么回事,主要工作在芯片制造,难点在于掺杂工艺,采用何种材料doped,采用什么条件annealing。
第二篇专利:
本发明属于激光器技术领域,尤其涉及一种高速激光器芯片结构,包括:一衬底;一缓冲层;一第一渐变限制层;一腐蚀停止层3;一第一波导层4;一第二限制层5;一第一量子阱垒层6;一量子阱有源层7;一第二量子阱垒层8;一第二波导层9;一光栅层10;一第三渐变限制层11;一欧姆接触层12;一绝缘介质层13;一P型上电极14;一N型下电极15。本发明重新设计腐蚀层的结构位置,与传统比较,漏电流会减少,电容也会相应减少,对整个高速激光器的光电特性有明显提高。
这个专利就重点在于外延层的设计了,解决了LD芯片漏电流大的问题。
这个专利在芯片结构设计上做文章,解决发散角的问题,不过这个东西一九六几年好像都有人申请专利了,因看不到详细的内容,不知道作者的创新点在哪。
本申请公开了一种衬底、半导体器件及半导体器件的制作方法,涉及半导体的技术领域。本申请的衬底的材料为InxGa1‑xAs,其中0
本发明提供一种接触层的制作方法、半导体激光器及其制作方法,接触层的制作方法为先在所述半导体激光器的外延层上形成非掺杂半导体层,再对所述非掺杂半导体层进行掺杂。采用此制作方法制作的接触层包括掺杂区域和非掺杂区域,非掺杂区域电流无法注入,只有掺杂区域能够注入电流,并且掺杂区域内能够注入电流面积沿腔长方向逐渐增大,以抵消谐振腔内的光子密度分布不均导致的载流子密度和增益沿增反膜到减反膜方向不均匀分布的影响,使载流子在腔长方向均匀分布,提高半导体激光器的输出功率和性能稳定性。半导体激光器的电极直接在接触层上制作,电极与接触层之间无介质薄膜,电极与接触层粘附牢固、不易脱落。
本发明公开了一种激光二极管及其制造方法,在本发明的一个实施例中的激光二极管包括:衬底,所述衬底具有相对的第一表面和第二表面;形成在所述衬底的第一表面的外延层,所述外延层在顶部形成有脊;形成在所述脊的上方的第二电极接触层;形成在所述脊的侧壁及上方的光场包覆层,其折射率为1.3~1.9,所述光场包覆层包括包覆所述脊的侧壁的第一部分及形成在所述脊的上方的第二部分,其中所述光场包覆层的第二部分在所述脊的上表面的面积占比为20%以上。本发明的激光二极管的光场包覆层进一步形成了光场限制,同时可以保护脊的侧壁,防止漏电;增大了出光面的绝缘层的面积,降低出光腔面端的增益,平衡了腔体的电流注入和光场的分布。
原文标题:几篇不错的激光芯片专利
文章出处:【微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 二极管
  • 激光
原文标题:几篇不错的激光芯片专利
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器?
    我想了解一下,,使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器。
    发表于 12-23 08:08
    DMD芯片激光电视中的使用
    DMD芯片激光电视中的使用至关重要,它是激光电视实现高质量图像显示的核心组件。以下是对DMD芯片激光电视中使用情况的介绍: 一、DMD
    的头像 发表于 12-05 10:51 262次阅读
    激光焊锡和激光焊接的原理区别
    激光锡焊跟激光焊接是一样的吗?为什么名字如此相似,它们是同一种激光工艺吗?能够通用吗?当然不是的,激光锡焊和激光焊接只是名字相近,从工作原理
    的头像 发表于 11-23 14:02 263次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>焊锡和<b class='flag-5'>激光</b>焊接的原理区别
    BGA倒装芯片焊接中的激光植锡球技术应用
    的头像 发表于 08-14 13:55 624次阅读
    BGA倒装<b class='flag-5'>芯片</b>焊接中的<b class='flag-5'>激光</b>植锡球技术应用
    芯片共晶贴片工艺,为TO型激光器插上腾飞的翅膀!
    随着光通信技术的飞速发展,TO(Transistor Outline)型激光器因其小型化、高效率和易于集成的特点,在光通信模块中得到了广泛应用。为了满足日益增长的数据传输需求,多芯片共晶贴片工艺成为
    的头像 发表于 07-17 10:31 632次阅读
    多<b class='flag-5'>芯片</b>共晶贴片工艺,为TO型<b class='flag-5'>激光</b>器插上腾飞的翅膀!
    蓝光激光mini-LD芯片取得突破
    近期复旦大学联合鹏城实验室,设计研制了一种具有大带宽的窄脊短腔激光器(mini-LD),将高速光源的带宽从1GHz左右提升到5.9GHz,实现单一芯片支持通信速率超过20Gbps。►►►科普窄脊短腔
    的头像 发表于 06-19 08:11 533次阅读
    蓝光<b class='flag-5'>激光</b>mini-LD<b class='flag-5'>芯片</b>取得突破
    台铭光电808nm高功率激光芯片技术取得重大突破
    近日,台铭光电宣布其808nm高功率半导体激光芯片研究取得了令人瞩目的技术突破。经过研发团队的持续努力与科研攻关,公司成功研制出25W高功率、高可靠性的激光芯片,这一成果不仅进一步巩固
    的头像 发表于 05-31 11:16 766次阅读
    华光光电808nm高功率半导体激光芯片研究取得重大技术突破
    近日,华光光电808nm高功率半导体激光芯片研究取得重大技术突破。经过公司研发团队持续地科研攻关,华光光电成功研制出25W高功率高可靠性激光芯片,进一步巩固了公司在半导体
    的头像 发表于 04-26 10:54 1352次阅读
    华光光电808nm高功率半导体<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>芯片</b>研究取得重大技术突破
    全固态激光雷达SPAD芯片量产落地!阜时科技芯片上车应用
      阜时科技战略合作的某头部激光雷达公司,签订商用车自动驾驶全固态激光雷达批量订单,近期将陆续交付。此款激光雷达采用阜时科技面阵SPAD芯片FL6031研发而成,标志着阜时科技FL60
    的头像 发表于 04-13 08:42 432次阅读
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    ----翻译自SATO Kenji,ZHANG Xiaobo于2019年发表的文章 摘要: 本文讨论了用于波长可调激光器(TL)的半导体光放大器(SOA)和增益芯片的设计规则。即与常规SOA或激光
    的头像 发表于 04-08 10:41 1206次阅读
    波长可调<b class='flag-5'>激光</b>器中的增益<b class='flag-5'>芯片</b>和SOA
    显微镜下激光芯片清洗对比#二氧化碳雪清洗 #芯片 #工业清洗
    半导体激光芯片
    克劳斯精密清洗设备
    发布于 :2024年02月29日 18:02:10
    京东方申请微流控芯片专利
    专利摘要显示,本公开提供了一种微流控芯片、液滴生成装置以及控制液滴生成尺寸的方法。
    的头像 发表于 01-18 11:09 819次阅读
    日媒:中国引领全球激光雷达市场,专利数量远超美日占半壁江山
    激光雷达,它可以充当自动驾驶的“眼睛”。激光雷达系统通过发射激光束,高精度测量与周围物体的距离,被视为实现完全自动驾驶的重要组成部分。 根据日本专利调查研究公司Patent Resu
    的头像 发表于 01-17 17:38 563次阅读
    日媒:中国引领全球<b class='flag-5'>激光</b>雷达市场,<b class='flag-5'>专利</b>数量远超美日占半壁江山
    激光芯片和普通芯片区别
    激光芯片和普通芯片区别 激光芯片和普通芯片是两种基于不同工作原理设计的
    的头像 发表于 01-04 10:25 1916次阅读
