空气开关跳闸的原因有哪些应该如何查找
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-10-25 10:58 次阅读
什么是开关跳闸?它有什么作用?开关跳闸的原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找原因。
明显的问题
1、先查开关
检查开关的好坏很简单,把这个开关控制的电器都断开,断开以后在合闸,如果没合上去,那你换个开关,或者接到别的空余的开关继续合闸,合上去了那就说明原先那个开关是坏的,没合上就是开关一下的问题。
2、线路问题
把这个开关所带的电器插头全部拔掉,然后继续合闸看是否能合上去,那如果还是合不上去,那就说明从开关到用电器之间的线路又问题。
3、用电器问题
开关合闸,把用电器一个个插到插座上,如果哪个用电器查到插座上跳闸了,那就说明这个用电器有问题,需要专业人员来维修
隐形问题
1、线路虚接
虽然电闸能合上用电器还能使用一段时间,但是由于用时间长或者是负荷增大,但是线路存在有虚接的问题,电流会慢慢增大,同时发热,到了一定程度就会跳闸。
2、线路有破皮的地方
同样有时候穿线导致线路会有破皮的地方,电器挪动地方或者是震动,导致线路破皮的地方挨着墙壁或者是线管,也会跳闸。
3、元器件的损坏
部分电器的元器件在稍微有一点小毛病之后会使用一段时间,同样使用时间长会同时发热,这时候就会损坏元器件的特性,也会跳闸。以上就是开关跳闸解析,希望能给大家帮助。
责任编辑 LK
  • 元器件
  • 空气开关
    电源总闸开关跳闸原因
    一、负荷过重 电源总闸开关跳闸原因之一是负荷过重。负荷过重是指负载的电流大于保护开关的额定电流。例如,当家用电器中途增加了较大的电器负荷时,电源总闸
    的头像 发表于 09-13 10:49 1.2w次阅读
    热水器跳闸原因_空调跳闸是什么原因_漏电保护器跳闸原因
    家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸。为
    发表于 08-15 10:15 1.7w次阅读
    空气开关跳闸原因及解决办法
    空气开关是低压配电系统和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。空气
    发表于 01-25 10:31 34.6w次阅读
    <b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>跳闸</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    空气开关跳闸推不上去
    空气开关跳闸推不上去原因.第一种原因空气开关的寿命
    的头像 发表于 11-04 09:22 23.5w次阅读
    电机通电后出现跳闸原因分析
    一般电机通电后出现跳闸会有以下几种原因:电机漏电、电机短路、电机过载或断路器空气开关选用不当。
    的头像 发表于 10-13 03:25 7.4w次阅读
    空气开关跳闸原因哪些
    第一个原因,过流跳闸检查方法,看下空开额定电流是多少A,在用公式I=P/u算出家用电器总电流,如果算出家用电器总电流等于或者大于空开额定电流,请你直接更换一个大一规格空开就行
    的头像 发表于 02-12 19:11 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>跳闸</b>的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    引起空调跳闸原因哪些
    有些朋友说导线发热不会引起空开跳闸。其实空气开关的厂家在有关的说明书上已经明确了,电线的发热是会导致空气开关
    发表于 05-22 15:01 5191次阅读
    电脑出现蓝屏应该如何查找原因
    本文档的主要内容详细介绍的是电脑出现蓝屏应该如何查找原因
    发表于 06-23 08:00 10次下载
    电脑出现蓝屏<b class='flag-5'>应该</b>如何<b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>原因</b>
    空气开关跳闸原因查找方法
    开关跳闸原因很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找原因
    发表于 09-25 09:38 2.6w次阅读
    空气开关跳闸的几种形式
    空气开关跳闸故障可以分为以下几种形式:短路跳闸:线路或设备出现短路故障的时候,短路电流远远超过空开额定电流的几十倍,强大的短路电流促使电磁脱扣器吸合动作,通过联动机构使空开
    发表于 12-05 16:43 8496次阅读
    空气开关跳闸而断电的原因是什么
    在线路未停电状况下,空气开关跳闸而断电的原因大概以下几方面.
    发表于 06-13 17:01 3.3w次阅读
    空气开关老是跳闸原因 如何处理
    空气开关英文名为Miniature circuit breaker,是断路器中的一种空气断路器,常应用在低压配电网络和电力拖动系统中,当电路中的电流超过额定电流,空气
    的头像 发表于 09-21 17:41 4.1w次阅读
    空气开关跳闸常见原因、解决办法和卸下步骤
      在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法
    发表于 04-08 15:42 2.7w次阅读
    空气漏电开关跳闸原因哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击
    的头像 发表于 03-09 11:11 2191次阅读
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气
    的头像 发表于 10-17 17:40 3064次阅读
