高度可配置的压力控制器CPC6050型模块化压力控制器具有最大的灵活性,可以最好地满足客户的需求。压力控制器最多可以具有两个可以同时运行的独立压力调节通道。每个通道最多可以有两个传感器。该仪器还可以有一个可选的参考气压表,用于表压或绝对压力模拟。该仪器可以指定为台式机或19英寸机架安装套件。
应用
压力控制器的压力范围为-1…210 bar(-15…3,045 psi),精度低至0.01%IS-50,因此可在校准实验室和生产环境中提供许多应用。它具有可控制压力低至25 mbar(H20的10英寸)和高稳定性的能力,使其成为医疗保健和航空航天行业的理想校准和验证解决方案。同时校准通道以及可互换的即插即用压力传感器和直观的功能GUI使压力控制器CPC6050成为易于使用和维护的仪器。
功能
触摸屏以及直观的用户界面可提供最大程度的易用性。大量的菜单语言增加了它的可操作性。除了通过触摸屏输入压力设定值或通过远程接口发送压力设定值来指定压力设定值外,还可以使用“ STEP”按钮以定义的可编程步长来更改压力。此外,用户还可以使用仪器菜单轻松创建广泛的测试程序。取决于应用,控制速率可以是预设的精度,高速或用户定义的可变速率。
软件
WIKA-CAL校准软件可方便地校准压力测量仪器并生成测试证书。此外,还可以使用串行命令格式对压力控制器进行远程控制,可以使用Mensor标准,SCPI或其他可选命令集。
应用领域:
Ø 医疗保健和航空电子行业
Ø 工业(实验室,车间和生产)
Ø 变送器和压力表制造商
Ø 校准服务公司和服务行业
Ø 研发实验室
特殊功能:
Ø 压力范围:-1 。.. 210 bar(-15 。.. 3,045 psi)
Ø 控制速度15 s
Ø 控制稳定性《0.003%FS(典型值为0.001%FS)
Ø 精度低至0.01%IS(IntelliScale)
Ø 精度0.004%FS
责任编辑:gt
控制器
112文章
16421浏览量
178840 -
触摸屏
42文章
2313浏览量
116519 -
测量
10文章
4925浏览量
111607
