MQ-210量程仪专为水下PAR测量而设计,已经通过固件将传感器的浸入式效应校正系数应用于仪表读数。仪表由防水量子传感器通过防水电缆连接到手持式仪表。防水传感器采用了蓝色增强型硅光电二极管和定制光学滤波器,并配有坚固的阳极氧化铝质主体和丙烯酸树脂漫射器。水下量子传感器通常用于生长珊瑚的盐水水族箱。注意:手持式仪表不防水,只有传感器和电缆防水。
该仪器具有样品和对数模式,并将记录以mol m -2 d -1为单位的累计每日总量。采样模式将记录多达99个手动测量。记录模式将启动/关闭仪表,每30秒进行一次测量。每隔30分钟,仪表将平均60秒30秒的测量值,并将平均值记录到存储器中。仪表可以存储多达99个平均值,一旦完整,它将开始覆盖最新的测量值。从48次平均测量结果中记录一个综合的每日总量(24小时)。可以在LCD显示屏上查看样品和测量日志,也可以将数据下载到计算机上,但只能通过将数据下载到计算机来查看日常总量。将数据下载到一个电脑 需要AC-100通讯电缆(标准的USB电缆不能工作)和ApogeeAMS软件
校准不确定度:±5%
测量重复性:少于1%:每年不到2%
响应时间:少于1毫秒
视野:180°
光谱范围:410至655nm
定向的Coseine响应:在75°天顶角时为±5%
温度响应:每℃0.06±0.06%
操作环境:0至50℃; 小于90%的非冷凝相对湿度高达30℃; 小于70%的非冷凝相对湿度为30-50℃; 分开的传感器可以浸没在深达30米的水中
仪表尺寸:长度126毫米; 70毫米宽; 24毫米的高度
传感器尺寸:直径24毫米; 28毫米的高度
重量:180克
电缆:2米长的两根导线,屏蔽双绞线; 可用附加电缆; santoprene橡胶护套(高耐水性,高紫外线稳定性,在寒冷的条件下的灵活性)
传感器
2548文章
50698浏览量
752045 -
滤波器
160文章
7731浏览量
177697 -
电缆
18文章
2691浏览量
54685
