GS1利用电容和频域技术来测量介质的介电常数,并据此得出体积含水量(VWC)。采用70 MHz的频率,测量过程受介质的盐度和结构影响最小,因此GS1几乎可在测量任何土壤或无土基质的VWC。
主要特征:
ECH2O传感器基本型的升级版——能准确测量土壤或无土基质的体积含水量(VWC)。
坚固耐用——环氧树脂外壳,长时间耐受野外温湿度环境,不怕水分侵蚀。
不锈钢探针——便于安装并良好接触土壤
测量范围广——各种土壤和介质的含水量范围内都很灵敏,即使VWC变化很小也能监测到
70 MHz电容技术——受盐度和结构的影响最小,几乎可在任何土壤或无土基质中准确测定VWC
安装简便——插入Em50系列数采,设置时钟和测量时间间隔即可开始记录数据,无需编程。
兼容多种数采——可连接多种输入电压,并导出易读的输出电压,通过简单的线性关系把电压值转换成土壤含水量,因此兼容各种非Decagon数釆。
数据库和图形测量——GS1传感器与DataTrac 3连用,可快速方便地在大数据库中存储、访问和比较土壤含水量数据。
经济适用——性价比极高,即使经费有限,GS1也可帮您实现多深度、多位点的样地监测。
技术指标:
责任编辑:gt
传感器
2551文章
51084浏览量
753437 -
数据库
7文章
3799浏览量
64379 -
测量
10文章
4858浏览量
111285
