概述
GS3 水分传感器可以测量各种土壤及各种生长基的水分含量、电导率(EC)和温度,其细小的不锈钢钢针很容易插入各种介质进行测量,既可以用于野外土壤监测,也可用于其它各种环境。
主要特点
GS3土壤水分、温度、电导率传感器内部电路采用与Decagon其他土壤传感器相似的先进电路设计,结构设计最大化地适用于土壤瘠薄的母质层。钢针不仅可以灵活地插入土壤母质层且保持与土壤良好接触,而且还增加了传感器在多孔母质中测量电导率的能力,如泥炭和珍珠岩母质。当然传感器在矿质土壤中测量结果也良好。
GS3独立测量水分、温度和EC。其70MHz频率最小化了盐分和质地的影响,因此在几乎任何土壤和非土壤介质中都能精确测量。不锈钢钢针具备额外的表面保护区域,以最大程度减小测量EC时插入母质带来的干扰。温度测量采用自带的热敏电阻,电导率测量采用不锈钢电极阵列。
责任编辑:gt
举报投诉
传感器
2550文章
51038浏览量
753085 -
频率
4文章
1495浏览量
59212 -
测量
10文章
4849浏览量
111242
水压力传感器的特点和优势 水压力传感器的校准方法
下保持稳定的性能,不受温度、湿度等因素的影响。 3. 耐用性 水压力传感器通常采用耐腐蚀的材料制成,能够在恶劣的工业环境中长时间工作而不损坏。 4. 响应速度快 现代水压力传感器能够快
气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
压力传感器利用压电材料在受到压力作用时产生的电荷变化来测量压力。它们通常具有高灵敏度和快速响应时间。 应用 :适用于需要快速响应和高精度测量的场合,如航空、汽车和工业过程控制。 2. 电容式压力传感器
豪威集团发布三款全新3.45微米像素GS图像传感器
豪威集团,作为全球领先的半导体解决方案开发商,近日宣布推出三款全新的背照式(BSI)全局快门(GS)图像传感器。这些图像传感器专为机器视觉应用而设计,涵盖工业自动化、机器人技术、物流条码扫描以及智能交通系统(ITS)等多个领域。
温振传感器的功能特点及价值
提供重要数据支持。 温振传感器具备多种功能特点,是现代工业监测中重要的一部分。首先,它结合了高性能的MEMS芯片,这种微型化的传感器元件具有体积小、重量轻、功耗低、
目前遥感常用的传感器类型有哪些特点
: 特点 :使用可见光和近红外光谱范围内的波长来捕捉图像。它们可以提供高分辨率的地表图像,适合于土地覆盖分类、植被分析和城市规划等应用。 例子 :Landsat系列卫星、QuickBird和WorldView卫星。 红外传感器
NTC温度传感器的工作原理和性能特点
NTC温度传感器是一种基于负温度系数(Negative Temperature Coefficient,简称NTC)热敏电阻的温度敏感元件,广泛应用于各种温度测量和控制领域。以下是对NTC温度传感器的定义、工作原理、性能
霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器的特点及作用
在现代电子和电气工程领域,精确测量和控制电流是确保系统安全、高效运行的关键。霍尔电流传感器作为一种高精度的电流检测装置,以其独特的工作原理和显著的性能优势,广泛应用于工业自动化、电力监测、汽车电子等
风道风速传感器的作用是什么
风道风速传感器是一种用于测量风道内风速的仪器,广泛应用于工业、农业、气象、环保等领域。本文将详细介绍风道风速传感器的作用、工作原理、分类、选型、安装、维护等方面的内容。 一、风道风速传感器
pt100温度传感器测温的特点
PT100温度传感器是一种常用的温度测量设备,具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点。本文将详细介绍PT100温度传感器的工作原理、性能特点、
水位温度传感器的作用和原理
水位温度传感器是一种广泛应用于水处理、环境监测、农业灌溉、工业控制等领域的传感器。它能够实时监测水体的水位和温度,为相关领域提供重要的数据支持。本文将详细介绍水位温度传感器的作用、原理
传感器在结构测试中的应用
传感器作为一种能够感知和测量物理量的装置,在结构测试中发挥着至关重要的作用。通过采集和分析传感器提供的数据,我们能够深入了解结构的性能状态,
气象环境监测传感器的性能如何?
JD-WQX12气象环境监测传感器在气象监测领域发挥着关键作用,其性能直接影响着监测数据的准确性和可靠性。以下是气象环境监测传感器的性能
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、
汽车水温传感器的作用和原理介绍
汽车水温传感器是发动机管理系统中的关键组件,其作用是监测发动机冷却系统中的冷却液温度。这个温度信息对发动机的正常运行至关重要,因为发动机在不同温度下的性能和效率会有所变化。以下是关于汽车水温传
视觉传感器的定义、结构和原理、作用及应用
视觉传感器是一种常见的传感器,它可以将光学信号转化为数字信号,用于实现图像采集、处理和分析等功能。在当今智能化的时代,视觉传感器在各个领域都有广泛的应用,帮助人们更高效地完成各种任务,
