微软开发Windows 10X系统已经有段时间了,不过遗憾的是迟迟难以登场,且个中细节也是疑团重重。
据最新消息,Win10X系统将于今年12月签署RTM正式版,先行面向单屏设备适配优化。
但如果你将Win10X视作Win10的迭代,那就大错特错了,因为微软删除了支持虚拟化运行Win32程序的“VAIL”,也就是说Win10X(起码早期)将仅能本地化运行UWP和PWA程序。
在宣传口径中,Win10X主打UI现代化、轻量化等,曾经其最大的看点是针对双屏设备如Surface Neo,但后者已经延期到了2022年。
很难想象,在缺失Win32程序的时候,Win10X的前景会如何。毕竟,Win10 on ARM从今年11月起连64位程序也支持了。
另外,Surface Laptop Go携Win10 S模式登场,那Win10X难道就是Win10 S换皮?
责编AJX
举报投诉
微软
4文章
6643浏览量
104936 -
操作系统
37文章
6953浏览量
124264 -
Win10
2文章
710浏览量
40418
没有hyper-v,Hyper-V无支持:解决系统不支持Hyper-V问题
Hyper-V问题。 Hyper-V无支持:解决系统不支持Hyper-V问题 Hyper-V是微软推出的一款强大的虚拟化平台,广泛应用于企业环境及开发测试场景中。然而,许多用户在尝试安装
请问LDC1000EVM GUI和驱动能否支持win8系统?
在win8系统中安装LDC1000_EVM_GUI_1_0_4_1_Setup.exe
提示driver安装失败
然后打开GUI 插入USB,GUI显示无连接
是否支持win8?
发表于 01-17 08:42
window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
发表于 01-02 14:33
iPhone16不支持微信?苹果最新回应
来源:青春上海 编辑:感知芯视界 Link 有网传消息称“iPhone16可能不支持微信”,对此记者致电苹果官方热线,接线的苹果中国区技术顾问表示,第三方言论关于iOS系统或者苹果设备能否再使用微信
请问esp32-c3不支持pcnt吗?
我在esp32-c3开发板上测试pcnt,编译报错找不到相关的函数,查看sdk源码发现要配置CONFIG_SOC_PCNT_SUPPORTED才会编译pcnt.c,查看examples里面的项目也说了只支持ESP32 和ESP32-S2,请问是不支持ESP32-C3吗?为
发表于 06-18 07:27
labview显示错误声卡驱动或声卡不支持该配置
各位大佬好
我想做一个基于labview的简易36键电子琴,除了高音6.5,其它的按键都可以发声。显示错误是:声卡驱动不支持。各位大佬有没有解决的办法,在此谢谢各位大佬!
发表于 06-13 13:53
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
