5G承载网前传部分的最新进展情况
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2020-10-26 10:09 次阅读
今天,我想向大家汇报一下5G承载网前传部分的最新进展情况。
此前我介绍5G承载网和接入网的时候,曾经和大家说过,承载网和接入网之间存在紧密的联系。接入网的架构,直接影响了承载网的架构。
5G接入网相比4G,从原来的BBU+RRU+馈线+天线,变成了CU+DU+AAU。
4G接入网的组成部分:
BBU(基带处理单元,主要负责信号调制)
RRU(射频拉远单元,主要负责射频处理)
馈线(连接RRU和天线)
天线(主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换)
5G接入网的组成部分:
CU(Centralized Unit,集中单元)
DU(Distribute Unit,分布单元)
AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)
所以,5G承载网也随之变化,变成了前传、中传、回传三个部分。
5G承载网的组成部分:
前传:AAU和DU之间的部分
中传:DU和CU之间的部分
回传:CU和核心网之间的部分
目前,关于回传和中传部分,三大运营商的方案已经成熟,并且处于商用落地阶段。 但是,前传部分的解决方案,此前一直都在探索之中。 前传是最靠近5G AAU天线的传输环节。虽然它的带宽需求并没有回传那么高,但因为5G AAU数量庞大,导致5G前传规模庞大,所以,5G前传对成本非常敏感。
有5G AAU的地方,就有5G前传 如果前传方案的成本太高,势必影响整个5G承载网的投资金额。 此前,前传的解决方案主要包括四种,分别是:
光纤直驱
无源WDM/WDM-PON
有源设备(OTN/SPN/TSN)
微波
我们简单回顾一下。 第一种,光纤直驱方式。 每个AAU与DU全部采用光纤点到点直连组网,如下图:
这种方式会消耗大量的光纤资源,成本巨大。 第二种,无源WDM方式。 引入WDM波分技术,通过无源合分波器,将不同中心波长的光信号在同一根光纤中传输,达到节约光纤的目的。 如下图:
什么是WDM?WDM就是波分复用(Wavelength Division Multiplexing),是将两种或多种不同波长的光载波信号通过合波器汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中,以此进行数据传输的技术。 不同中心波长的光信号(也被称为彩光)在同一根光纤中传输是不会互相干扰的。 和彩光(Colored)相对应的,是灰光(Grey)。灰光也叫白光或黑白光。它的波长是在某个范围内波动的,没有特定的标准波长(中心波长)。一般客户侧光模块会采用灰光模块。
采用无源WDM方式,虽然节约了光纤资源,但是因为是无源器件(无源:没有电源、能量源),也存在着运维困难,不易管理,故障定位较难等问题。 第三种,有源WDM/OTN/SPN方式。 在AAU站点和DU机房中配置相应的WDM/OTN/SPN设备,多个前传信号通过WDM技术共享光纤资源。 如下图(OTN方式):
这种方案相比无源WDM方案,组网更加灵活,方便维护,能力强大,同时光纤资源消耗并没有增加。 第四种,微波方式。 就是通过微波进行数据传输。但是它只适合位置偏远、视距空旷、光纤无法到位的非主流情况。本文不再讨论。
四种方式,说白了,其实也就是两种可选:要么方式②,无源波分,节约成本,但是运维困难;要么方式③,有源方案,什么都好,就是花钱。 本着省钱办大事的初衷,运营商们一直都倾向于使用方式②,也就是无源方案。但是,随着5G建设的深入,形势开始发生变化。 越来越多的5G接入网,开始向C-RAN的架构演进。这意味着,DU开始连接越来越多的AAU,前传的管理维护难度开始增加。
5~15站集中的中等规模C-RAN,将成为5G前传网络的主流场景。 未来规模还会不断增加。 因为无源方式无法进行有效维护,所以,一旦出现问题,只能是无线工程师从AAU离线开始发现,然后反馈给传输工程师,进行前传线路排查。 如果改用有源方案,一方面巨额的成本吃不消,另一方面,AAU侧根本也没有空间可以挂载硕大的OTN等有源设备。 于是乎,Duang~半有源方案出现了…… 所谓“半有源”,其实就是“一半有源,一半无源”——在无源的基础上,把DU侧或AAU侧改成有源。当然了,一般都是DU侧改有源,AAU侧保持无源状态。 也就是说,变成下面这样子:
半有源解决方案 半有源还分为两种类型,一种A型,DU侧部署有源设备,局端设备支持远端光模块的监测和控制,AAU侧无源。还有一种B型,在DU侧增加监测接口和有源的监测板卡,增加少量维护功能,AAU侧同样无源。 那么,半有源是如何实现增加维护功能的呢? 答案在于两个词——调顶和OAM。 调顶,就是Pilot Tone,利用调频或调幅技术在发射端为波长通道的主信号生成一个低速的光随路信号。 简单理解,调顶相当于在现有信号上“叠加”了一个小信号,不会干扰现有信号的传输,但是可以携带少量信息。 半有源调顶所携带的小信号,就可以承载轻量级OAM报文。OAM是什么?操作(Operation)、管理(Administration)、维护(Maintenance)。 也就是说,光链路诊断和LOS告警,光模块功率、温度、电流、电压告警等,都可以实现,大大增加了前传网络的维护能力。 正因为半有源方案兼顾了成本和维护能力,所以受到了运营商的青睐,现在成了主流趋势。例如中国移动,之前就推出了基于半有源的Open WDM方案,正在积极落地推广。
随着5G建设的深入,5G前传的需求场景已经逐渐清晰。25G已经成为公认的前传主流接口速率。
100MHz频谱,需要3个25G接口,如果是中移160MHz频谱,或者电信联通共建共享,200MHz频谱,就需要6个25G接口。 对于拥有3个AAU的基站站址来说,如果采用双纤双向(Duplex)的光纤直驱,需要12纤12路。
如果采用单纤双向(BiDi)的光纤直驱,少一半光纤,需要6纤12路。
采用半有源的话,甚至可以做到1纤12波,也就可以实现1站1纤(一个基站用1根光纤就够了)。在增加了维护能力的基础上,这个节省光纤(money)效果是非常明显的。
从2019年开始,5G前传相关的标准化工作已经全面启动。目前,CCSA、ITU-T等多个标准组织在同步进行相关标准的指定工作。国内的进度要稍微快一些。初步预计,2021年上半年,前传系统的标准化工作将初步完成。
产业化能力方面,恰好相反,国内要慢于国外。最关键的25G光模块光电芯片,国外厂商基本上具备了产业化的能力,而国内厂商整体上还处于研发或小批量阶段。
责任编辑:xj
原文标题:5G前传分析及最新进展
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 接入网
  • 承载网
  • 5G
    5G
原文标题:5G前传分析及最新进展
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车结构件焊接技术进展与应用分析
    汽车结构件焊接技术的最新进展、应用现状以及未来发展趋势三个方面进行探讨。 ### 汽车结构件焊接技术的最新进展 近年来,随着轻量化设计要求的提高,高强度钢、铝合金
    的头像 发表于 02-20 08:45 72次阅读
    垂直氮化镓器件的最新进展和可靠性挑战
    过去两年中,氮化镓虽然发展迅速,但似乎已经遇到了瓶颈。与此同时,不少垂直氮化镓的初创企业倒闭或者卖盘,这引发大家对垂直氮化镓未来的担忧。为此,在本文中,我们先对氮化镓未来的发展进行分析,并讨论了垂直氮化镓器件开发的最新进展以及相关的可靠性挑战。
    的头像 发表于 02-17 14:27 512次阅读
    垂直氮化镓器件的<b class='flag-5'>最新进展</b>和可靠性挑战
    Qorvo在手机RF和Wi-Fi 7技术上的最新进展及市场策略
    供应商保持着长期合作关系。近日,Qorvo资深产品行销经理陈庆鸿(Footmark Chen)与Qorvo亚太区无线连接事业部高级行销经理林健富(Jeff Lin)接受了DigiTimes的专访,深入探讨了Qorvo在手机RF和Wi-Fi 7技术上的最新进展及市场策略,以下是根据此次专访整理的报告。
    的头像 发表于 01-15 14:45 428次阅读
    FF将发布FX品牌最新进展
    "、"FF"或 "公司")今天宣布,将于2025年1月8日盘后公布其自2024年9月19日FX品牌发布以来的最新进展,包括最新项目进展、重大里程碑、新产品品类战略及下一步计划。
    的头像 发表于 01-03 15:58 280次阅读
    光学成像新进展:使用部分相干光进行单向成像
    具有部分相干照明的单向衍射成像仪概念图 来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)的一个研究小组公布了光学成像技术的一项新进展,该技术可显著增强视觉信息处理和通信系统。这项研究成果发表在《先进光子学
    的头像 发表于 11-26 06:20 191次阅读
    光学成像<b class='flag-5'>新进展</b>:使用<b class='flag-5'>部分</b>相干光进行单向成像
    揭秘超以太网联盟(UEC)1.0 规范最新进展(2024Q4)
    近期,由博通、思科、Arista、微软、Meta等国际顶级半导体、设备和云厂商牵头成立的超以太网联盟(UEC)在OCP Global Summit上对外公布其最新进展——UEC规范1.0的预览版本。让我们一睹为快吧!
    的头像 发表于 11-18 16:53 714次阅读
    揭秘超以太网联盟(UEC)1.0 规范<b class='flag-5'>最新进展</b>(2024Q4)
    Qorvo在射频和电源管理领域的最新进展
    了半导体行业的重大变革,还成功引领Qorvo成为射频技术的领导者。在本次专访中,Philip将为大家分享Qorvo在射频和电源管理领域的最新进展,并探讨HPA事业部如何通过技术创新应对全球电气化和互联化的挑战。
    的头像 发表于 11-17 10:57 605次阅读
    芯片和封装级互连技术的最新进展
    近年来,计算领域发生了巨大变化,通信已成为系统性能的主要瓶颈,而非计算本身。这一转变使互连技术 - 即实现计算系统各组件之间数据交换的通道 - 成为计算机架构创新的焦点。本文探讨了通用、专用和量子计算系统中芯片和封装级互连的最新进展,并强调了这一快速发展领域的关键技术、挑战和机遇。
    的头像 发表于 10-28 09:50 616次阅读
    高燃回顾|第三届OpenHarmony技术大会精彩瞬间
    第三届OpenHarmony技术大会圆满落幕 全球开源精英齐聚 共同展示OpenHarmony技术、生态、人才的最新进展 见证OpenHarmony南北向生态繁荣 共绘开源生态发展蓝图 星光璀璨致谢
    发表于 10-16 18:47
    5G新通话技术取得新进展
    在探讨5G新通话这一话题时,我们需首先明确其背景与重要性。自2022年4月国内运营商正式推出以来,5G新通话作为传统语音通话的升级版,迅速吸引了公众的目光,并引起了社会的广泛关注。它基于5G网络,代表了通信技术的
    的头像 发表于 10-12 16:02 787次阅读
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    网络通信的连续性和稳定性。 应用数据层面 4G/5G网卡自管理工具能够通过ping测试和数据包监测,为网络管理提供了双重保障。这种双重监测机制不仅提高了网络故障的诊断效率,还有效缩短了断时间,保障了
    发表于 07-13 16:45
    5G-A最新进展:首个标准版本R18冻结,产业应用情况跟进
    据“YEPs”公众号消息,2024年6月18日16点30分,在上海举行的3GPPRAN第104次会议上,R18标准正式冻结,标志着5G技术的又一重要里程碑。R18不仅是5G标准的第四版,从R18开始
    的头像 发表于 06-23 08:04 303次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>-A<b class='flag-5'>最新进展</b>:首个标准版本R18冻结,产业应用<b class='flag-5'>情况</b>跟进
    5G前传光纤传输的25G光模块晶振SG2016CAN
    一款适用于5G前传光纤传输网络中的25G光模块的5G晶振SG2016CAN。随着5G时代的到来,5G
    发表于 04-28 17:24 0次下载
    广东的5G-A、信号升格和低空经济,又有新进展
    了两地的5G/5G-A、智算等数字基础设施建设,深入了解了他们在信号升格和低空经济方面的最新进展。活动一共持续了三天,前后跑了8个项目,虽然很累,但收获满满。接下
    的头像 发表于 04-19 08:05 821次阅读
    广东的<b class='flag-5'>5G</b>-A、信号升格和低空经济,又有<b class='flag-5'>新进展</b>!
    百度首席技术官王海峰解读文心大模型的关键技术和最新进展
    4月16日,以“创造未来”为主题的Create 2024百度AI开发者大会在深圳国际会展中心成功举办。百度首席技术官王海峰以“技术筑基,星河璀璨”为题,发表演讲,解读了智能体、代码、多模型等多项文心大模型的关键技术和最新进展
    的头像 发表于 04-18 09:20 791次阅读
    百度首席技术官王海峰解读文心大模型的关键技术和<b class='flag-5'>最新进展</b>
