HDI PCB结构分为哪几种类型?
我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-10-26 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在过去,高密度互连已经与PCB技术相悖。今天,随着大量的创新和投资,我们能够突破PCB制造的极限。因此HDI本质上是由迹线之间的空间以及所有铜线特征之间的间距来定义的。在这方面,我们想定义HDI和微电子技术,并提供一些建议,以帮助您理解设计规则以及它们如何相互作用,以便您获得一个好的设计。
为了全面了解HDI体系结构,我们有义务向您提供基础信息。首先,我们将检查可能的HDI堆栈结构,然后讨论如何与制造商联系设计思想。
HDI设计师必须了解的IPC标准是什么?
在我们详细讨论HDI设计和设计规则之前,我们希望您能够习惯于管理HDI设计的标准。
IPC/JPCA-2315:高密度互连结构和微通孔设计指南
IPC-2226:材料特性、微孔形成、互连结构和设计规则选择的标准规范。
IPC/4104有助于识别本标准中所需的材料。高密度互连(HDI)结构用电介质材料性能规范。
IPC-6016:包含高密度基板的一般规范。高密度互连(HDI)结构的鉴定和性能规范。
基本HDI结构介绍
在讨论设计规则和其他方面之前,让我们先看一下HDI-PCB技术的基本结构。存在的两种基本的HDI结构是“积层”/“顺序层压”和“任意层”结构。
组合结构是最常用的HDI结构类型。该结构采用顺序叠层工艺。首先建造和叠层岩芯,然后在此平面上钻孔、电镀和填充。在这一过程之后,这一层与其他层层压,并重复钻孔、电镀和填充过程。
根据IPC 2226标准,HDI PCB结构分为六类:
I型1(C)0或1(C)1:具有用于互连的电镀微孔和电镀通孔的结构。I型结构只允许在核心的单侧或两侧有一个单独的微孔层。这里表示为1(C)0和1(C)1。0,1,…n代表纤芯两侧的微孔层数,(C)代表纤芯。
类型II 1(C)0或1(C)1:类型2允许在应用HDI层之前将通孔过孔设置在中心,并且可能具有将外层从表面连接到表面的通孔。
III型2>=(C)>=0:允许在通孔的顶部或从表面到表面的通孔添加两个或更多HDI层。
IV型>=1(P)>=0:P是一种没有电连接功能的无源衬底。在这里,微孔被用作现有钻孔和电镀无源基板上的再分配层。
让我们检查一下顺序层压HDI的基本结构。
在1+N+1堆叠类型中,“1”代表磁芯任一侧的一个顺序叠片。一个连续层压增加了两个铜层,总共N+2层。顶层有一个额外的层压,允许孔堆叠。这种结构适用于输入/输出计数较低的BGA,其安装稳定性良好。
现在,检查上面显示的2+N+2堆栈。这种结构包含2层高密度互连,适用于间距较小、I/O计数较高的BGA。这些设计使用铜填充交错或堆叠的微通孔,通常用于高电平信号传输应用。
“任意层”结构是HDI设计中使用的另一种方法。任何层PCB都是HDI PCB设计的下一个层次的进步,遵循VI类HDI标准。任何层技术都可以用于高层互连应用,因为所有的微孔层都可以自由互连。
在这种方法中,微孔层被用作预浸料中的重分布层,或者我们可以说它们是漂浮在预浸料中的。在一层中的微孔首先是按照钻孔、填充、电镀、印刷、蚀刻和层压的过程来构建的。然后,其他层在相同的过程之后堆叠在现有层之上。
HDI层构造示例
假设你正在用很细的线条做一个HDI构造,你将要做,假设一个2+4+2类型的堆栈。所以2+4+2基本上意味着你将有一个埋地的子结构,我们将机械地钻孔和固定。现在,如果我们要在埋地下的子结构的第三层上画细线,那就成了问题。第三层外层的工艺不允许采用精细线技术。而在第二层,你有更多的余地来处理你的细线。
现在,当你进入这个特征集,用这些特征尺寸设计整个电路板和用这些特征集设计电路板的一小部分是不一样的。如果你能在PCB设计的非密集区域用更大的焊盘尺寸和更大的钻孔尺寸来增大间距,这将使制造商更容易,对你来说成本更低……尤其是当你要投入生产时。
责任编辑:tzh
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • HDI
    HDI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直线导轨分哪几种
    此外直线导轨分为:微型导轨:主要承受较小的负载,对精度和刚性的要求相对较低,通常用于小型机械设备或精密仪器中。 中载导轨:这类导轨承受的中等负载,通常用于中型机械设备或工业应用中,中载导轨对精度
    发表于 05-07 16:27
    如何设置HDI PCB布局?
    积和优异的电气性能,广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备及高端服务器等领域。合理设置HDI PCB布局,对于确保电路性能、提升生产效率及降低成本具有至关重要的作用。以下将从设计准备、层叠结构规划、元件布局、布线策略及设计验证
    的头像 发表于 03-30 17:01 1095次阅读
    如何设置<b class='flag-5'>HDI</b> <b class='flag-5'>PCB</b>布局?
    单相电机可以分为哪几种类型
    单相电机是家用电器和小型工业设备中应用最广泛的动力装置之一,其结构简单、成本低廉的特点使其在220V交流电环境下具有不可替代的优势。根据工作原理和启动方式的不同,单相电机主要可分为以下几种类型
    的头像 发表于 03-03 17:12 950次阅读
    车载PCB价值飙升!16层HDI板撑起L2+智驾成本核心
    行业盘点数据显示,随着 L2 + 级自动驾驶成为中高端车型的核心配置,其域控制器对 PCB 的性能要求大幅提升,16 层 HDI 板(高密度互联板)已成为主流选择,单车 PCB 相关成本随之突破 5000 元。
    的头像 发表于 02-26 17:03 830次阅读
    探针电池座安装方式的差异与类型
    探针,也称作弹簧针连接器,常用于手机这种小型电子产品中。探针的主体结构由针头、弹簧、针管三部分构成。依据安装方式的差异,探针可划分为以下几种类型
    的头像 发表于 02-26 14:24 315次阅读
    探针电池座安装方式的差异与<b class='flag-5'>类型</b>
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗?
    CW32单片机支持哪几种开发环境,比较常用的MDK支持吗。 若使用MDK开发,是否也需要下载芯片包,导入到MDK中?xxx32的库可以用吗。
    发表于 01-26 06:14
    请问单片机开发的程序设计语言主要有哪几种
    单片机开发的程序设计语言主要有哪几种
    发表于 01-14 08:29
    单模光纤线有几种类型
    单模光纤线根据ITU-T国际标准(G.65x系列)主要分为以下六种类型,每种类型在传输性能、应用场景和成本上存在差异: G.652(常规单模光纤): 核心特性:零色散波长在1310nm附近
    的头像 发表于 09-11 10:00 2900次阅读
    PCB焊盘工艺有哪几种
    PCB焊盘工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
    的头像 发表于 09-10 16:45 1253次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>焊盘工艺有<b class='flag-5'>哪几种</b>?
    工业相机的类型及不同类型的应用
    工业相机根据不同的分类标准,可分为种类型,每种类型都有其独特的应用场景。
    的头像 发表于 08-29 17:07 1002次阅读
    工业相机的<b class='flag-5'>类型</b>及不同<b class='flag-5'>类型</b>的应用
    HDI盲埋孔PCB阶数区分方法解析
    HDI盲埋孔PCB的阶数是区分其结构复杂度的关键指标,主要通过增层次数、钻孔工艺及连接层数来综合判断,具体区分方法如下: 一、基于增层次数的阶数定义 HDI
    的头像 发表于 08-05 10:34 5233次阅读
    <b class='flag-5'>HDI</b>盲埋孔<b class='flag-5'>PCB</b>阶数区分方法解析
    水晶头主要有哪几种型号
    水晶头主要有RJ-45、RJ-11和RJ-12三种型号,具体说明如下: RJ-45水晶头: 结构:有8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。 应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络
    的头像 发表于 08-05 09:41 5397次阅读
    固态电容按照介质种类分为哪几种
    固态电容按照介质种类主要分为 钽介质固态电容、铝介质固态电容、陶瓷介质固态电容(MLCC虽属陶瓷电容,但部分特殊结构可视为固态电容变种)以及聚合物介质固态电容(如导电高分子型) 。以下为具体分类
    的头像 发表于 07-25 16:10 1422次阅读
    固态电容按照介质<b class='flag-5'>种类</b>来<b class='flag-5'>分为</b><b class='flag-5'>哪几种</b>?
    声音传感器有哪几种
    声音传感器作为将声波信号转换为电信号的装置,在工业自动化、智能家居、医疗诊断等领域应用广泛。根据工作原理和检测目标的不同,声音传感器主要分为以下几类: 一、基于压电效应的传感器 压电式声音传感器利用
    的头像 发表于 06-23 10:10 2491次阅读
    电容分为哪几种,各有什么用途呢?
    电源。 ‌云母电容‌:云母片介质,精度高(±1%),用于高频谐振和精密仪器。 ‌按结构分类‌ ‌固定电容‌:容量不可变,如瓷介电容、电解电容。 ‌可变电容‌:容量可手动调节,用于调谐电路。 ‌微调电容
    发表于 06-05 15:29
