设计多个移动天线时如何避免效率下降问题?
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 作者:Qorvo半导体 2020-10-26 10:17 次阅读
要设计多个移动天线?面临效率下降问题?这里有一份指南,可帮助您使用 COFF 电容设备开发天线性能出色的产品,从而提高系统效率,扩大覆盖范围。
5G 技术促使移动天线必须支持的新频段数量显著增长。由于新型手机设计的复杂性,手机设计师需要在单个天线上使用越来越多的孔径调谐器。增加孔径调谐器有助于优化各频段的整体天线性能,但有时以牺牲天线效率为代价。如果天线效率和天线的各频段性能并不平衡,则整个设备的性能和覆盖范围都会受到影响。
每个天线都有一个固有的谐振频率,在此频率处可实现最大天线效率。在天线上放置一个并联电容器(以降低谐振频率)或并联电感器(以提高谐振频率)可实现孔径调谐。使用多个电容器和电感器,通过天线调谐器开关可将天线调谐到多个频率,如下图所示。
RON 与 COFF 解读
孔径调谐主要采用调谐器开关和可调谐电容。这些开关的主要品质因数是导通状态电阻 (RON) 和断开状态电容 (COFF),如下图所示。对于可调谐电容来说,具有宽范围的调谐电容和良好的 Q 因数(品质因数)至关重要。RON 和 COFF 会显著影响天线效率。低电压时,RON 的影响更大;高电压时,COFF 的影响更大;采用低 RON 或低 COFF 的开关布局策略可针对不同频率优化调谐。
在断开状态,孔径调谐器的 COFF 会影响天线上的容性负载,从而降低谐振频率。调谐器的 COFF 越高,该频率偏离天线固有谐振频率的幅度就越大。
下面的图1显示了单刀双掷 (SPDT) 开关的 COFF 对倒 F 型天线 (IFA) 仿真效率的影响。其中所示的基准测量值是未将 SPDT 放置在调谐位置时取得。添加 SPDT 后,各端口的 COFF 分别设为 100 fF 和 200 fF。
图 1.
COFF 天线调谐
从基准天线切换到低 COFF 开关时,观察到频移为 40 MHz,峰值效率下降 0.3 dB。从低 100fF COFF 切换到高 200fF COFF 开关时,还会发生 40 MHz 的偏移,峰值效率下降 0.85 dB。与基准相比,最终发生了 80 MHz 的频移,总效率下降 1.15 dB。
图 2.
要抵消因调谐器 COFF 导致的频移,可将 SPDT 的一个端口用于接通电感器,以便将天线重新调谐到其固有谐振频率。在这种情况下,天线经过两次调谐:一次由调谐器的 COFF 调谐,另一次由电感器,将天线重新校准到原始谐振状态。但是,这种方法是以效率和带宽为代价的,如图 3所示,其中显示了天线重新调谐到 890 MHz 原始谐振频率时的效率。
图 3.
虽然可以考虑使用 SPDT 的 COFF,但高 COFF 开关会导致峰值效率比基准测量值降低 0.47 dB。为便于手机的天线频段交换,必须进行孔径调整。
我们的移动设备显然变得越来越复杂。要满足用户的所有需求,这就给天线及其能力带来了一些挑战。遗憾的是,并非任何天线调谐组件都可以满足这些复杂设备系统的需求。如本篇博文所述,使用不满足需求的高 COFF 调谐器会导致明显频移,从而使天线失谐并降低整体天线效率。因此,在平衡天线效率和频段需求时,低 COFF 开关是最佳选择。
原文标题:移动 5G 设备天线调谐揭秘
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电感器
  • 天线
  • 调谐器
  • 5G
    5G
原文标题:移动 5G 设备天线调谐揭秘
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何有效避免PCB腐蚀过度
    PCB(印刷电路板)的腐蚀过度是一个严重的问题,可能导致电路板短路、电流容量降低、电阻增加,甚至影响设备的整体性能和寿命。为了避免这种情况,需要从多个方面入手,包括设计、材料选择、制造过程、存储环境以及维护和保养等。以下将详细探讨如何有效
    的头像 发表于 10-09 18:02 734次阅读
    Chip天线相比较其他天线的优势有哪些?
    hello小伙伴们,上周我们推出了Chip天线的文,这种天线因其小型化、高性能和易于集成的特点,能够在各种使用环境下保持优异的性能。 Chip天线与其他类型天线
    的头像 发表于 08-30 09:07 329次阅读
    Chip<b class='flag-5'>天线</b>相比较其他<b class='flag-5'>天线</b>的优势有哪些?
    如何避免工商业光储系统造成功率因数下降?
    如何避免工商业光储系统造成功率因数下降? 近年来,随着国内电芯成本下降及各省份分时电价机制的逐步完善,光伏与储能系统的日新月异,并入电网的容量呈现显著增长,对电网的影响亦逐渐显现。在这其中,功率因数
    的头像 发表于 08-08 14:37 708次阅读
    如何<b class='flag-5'>避免</b>工商业光储系统造成功率因数<b class='flag-5'>下降</b>?
    天线系数与天线增益的关系
    天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算方法、影响因素以及在实际应用中的
    的头像 发表于 07-19 10:06 4231次阅读
    无线通讯几种常规天线类别简介
    天线对于无线模块来说至关重要,合适的天线可以优化通信网络,增加其通信的范围和可靠性。天线的选型对最后的模块通信影响很大,不合适的天线会导致通信质量
    的头像 发表于 06-21 17:50 2335次阅读
    无线通讯几种常规<b class='flag-5'>天线</b>类别简介
    怎么测试天线的驻波比?
    驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,影响着信号传输的质量和效率。因此,驻波比测试是天线测试的重要环节。天线驻波比可以通过
    的头像 发表于 04-26 14:50 1183次阅读
    如何避免工业级路由器使用误区,提高网络效率
    工业级路由器在工业自动化、物联网等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于其应用环境的特殊性,使用过程中容易出现一些误区,导致网络效率低下。本文将针对这些误区,提出相应的解决方案,帮助读者避免使用误区,提高网络效率
    的头像 发表于 04-12 14:15 287次阅读
    陶瓷天线和普通天线的区别
    金属材质。陶瓷介质具有优良的电气性能和稳定性,能够在高频段实现高效的电磁波辐射和接收。而金属天线则受限于金属材料的导电性能和机械强度,可能在高频段出现性能下降或变形等问题。 其次,陶瓷天线在结构上更为紧凑,体
    的头像 发表于 04-02 10:30 1288次阅读
    雷达天线:解析接收回波功率的重要性
    天线有效孔径Ae是指天线在接收时的有效面积,它与天线增益Gr成正比,天线有效孔径越大,天线增益越大,它是
    发表于 03-01 10:04 947次阅读
    雷达<b class='flag-5'>天线</b>:解析接收回波功率的重要性
    MIMO基站天线几种主流的去耦方法
    天线数量增加,且对于基站来说,需要考虑运营商成本以及后期维护的问题,基站空间有限体积不能被设计得过大,这必然导致天线单元之间的物理间距被大大压缩,因此不可避免会导致天线单元之间产生较为
    发表于 02-25 10:57 2526次阅读
    MIMO基站<b class='flag-5'>天线</b>几种主流的去耦方法
    超宽频多波束天线辐射参数优化设计
    超宽频多波束天线设计,需要解决超宽频工作带宽下,多波束天线多个波束交叠电平以及增益的稳定性问题。
    的头像 发表于 02-25 10:01 756次阅读
    超宽频多波束<b class='flag-5'>天线</b>辐射参数优化设计
    什么是温顿天线 温顿天线的应用范围
    温顿天线的一个显著优势在于,利用一副振子可以兼顾多个波段(各波段频率是基本谐振频率的偶次倍数),而不像其他天线一样,在每个波段都需要一付振子。
    的头像 发表于 02-22 15:32 1778次阅读
    天线传输原理 增益天线的优缺点
    增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
    发表于 02-22 14:52 2008次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>传输原理 增益<b class='flag-5'>天线</b>的优缺点
    各种天线的设计及设计要点介绍
    多输入多输出(Multi-input Multi-output ; MIMO)是一种用来描述多天线无线通信系统的抽象数学模型,能利用发射端的多个天线各自独立发送信号,同时在接收端用多个
    发表于 01-02 17:15 6846次阅读
    各种<b class='flag-5'>天线</b>的设计及设计要点介绍
    5G 外置天线
    ,以及高效率,这意味着您可以依靠一致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
    发表于 01-02 11:58
