HDI PCB设计时需考虑的因素
我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-10-26 10:19 次阅读
HDI-PCB设计的设计考虑因素
HDI板在设计过程中需要考虑某些设计考虑因素。让我们分别参考一下:
智能组件选择
通常,HDI板包含SMD和BGA(≤0.65 mm)组件。应明智地选择管脚之间的间距/间距,因为这有助于定义迹线宽度、通孔类型和PCB堆叠。
微孔的使用
使用微孔或连续堆积技术(<0.15mm),它可以帮助您节省更多的面积。微孔的低电感使其适用于高速应用、用去耦电容器连接电源面以及需要降噪的场合。
材料选择
材料选择对于每一个PCB设计都很重要。但我们必须说,它对HDI-pcb更为重要。设计师的目标是选择适合制造的材料,同时满足温度和电气要求。当考虑要电镀的微孔的纵横比时,材料的物理厚度很重要。
通孔帽层
一种偏置微孔栅
这种微孔可以位于表面贴装垫的中心,以提供额外的布线面积。
缩径平面穿孔
BGA下更大的电源/接地铜线面积提高了电源完整性(PI)和EMC。少开孔,提高像面效果,提高屏蔽效能。
叠加问题
不同的层材料具有不同的CTE值和吸湿率,这引发了分层PCB设计师可以通过对每一层使用相同的材料或具有相同CTE值的材料来避免这种情况。
测试
功能或JTAG测试方法用于HDI设计,而不是ICT。信息通信技术是决定性的,但需要全面的节点分析。
热管理
为了更好地管理您的设计,请参考IPC-2226,其中涉及热问题。由于HDI电路的元件密度很高,设计人员需要更加关注热问题。更薄的电介质与微孔相配合,有助于散热。为了最大化散热,考虑增加热通孔。
布线需求与基板容量
布线需求是连接PCB电路中所有部件所需的总连接长度。基板容量是连接所有组件的可用布线长度。基板容量应大于布线需求,以便有足够的容量进行布线,以最小的成本完成设计。
印制线路板密度
计算设计的PWB密度以测量设计的复杂性。印刷电路(Wd)的密度,用每平方英寸(包括所有信号层)的平均迹线长度来测量。
PWB密度是通过假设平均每个网络有三个电气节点,并且元件引线是网络的一个节点来推导的。
PWB密度(Wd)=β√([Cd])×(Cc)
=β√([(每平方英寸。)] )×(平均引线每个零件)
其中:
Cd=组件密度=设计中每平方英寸的平均零件数
Cc=组件复杂性=每个部件的平均潜在客户数
β=常数,高模拟/离散区域为2.5,模拟/数字区域为3.0,数字/专用集成电路区域为3.5。
这个公式可以作为一定的参考,但是像这样的设计是没有普遍规律的。
责任编辑:tzh
  • 电源
  • 电容器
  • pcb
    pcb
    精密ADS1263在PCB设计时芯片底部需要铺铜接地吗?
    精密ADC ADS1263在PCB设计时,芯片底部需要铺铜接地吗?
    发表于 11-28 08:33
    PCB HDI产品的介绍
    PCB HDI(高密度互连 High Density Interconnector)产品是现代电子制造业中的重要组成部分,它通过先进的微孔技术和多层结构设计,实现了更高的电路密度和更短的电连接路径
    的头像 发表于 10-28 09:44 439次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>HDI</b>产品的介绍
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为一个PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designf
    的头像 发表于 10-25 11:46 728次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的DFM问题
    OPA29U作为电荷放大器,在PCB设计时如何设计保护环?
    OPA29U作为电荷放大器,在PCB设计时如何设计保护环,如果正想输入端不接地而是接在一个2.5V上是否可以,这种情况下如何设计保护环?
    发表于 09-26 06:41
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计软件创建电路板的布局和连接。在
    的头像 发表于 08-12 10:04 545次阅读
    飞凌 Elfboard硬件分享-高速 PCB 设计考虑因素
    在内存芯片的封装中出现。 在选型及设计原理图PCB的时,封装类型是我们要考虑的一个重要因素。封装画的不正确,芯片焊接不上,成本增加了,时间也浪费了。所以,提醒大家一定要再三确认芯片的封装问题。那么最后大家可以一起来看看ELF 1
    发表于 08-06 09:30
    基于热性能的NIS(V)3071 PCB设计考虑因素
    单片电子保险丝(eFuse)NIS(V)3071能够提供高达10A 连续电流,在设计它的PCB时热性能是重要的考量因素,在设计PCB热特性时,需要考虑eFuse的两种工作模式:软开关开
    的头像 发表于 07-23 09:52 1360次阅读
    基于热性能的NIS(V)3071 <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>因素</b>
    什么是HDIPCB设计基础与HDI PCB制造工艺
    随着科技的发展,将更多功能集成在更小的封装中的需求也随之增长。使用高密度互连(HDI)技术设计的PCB通常更小,因为更多的元件被装在更小的空间里。HDIPCB使用盲孔、埋孔和微孔、焊盘内孔以及非常细
    的头像 发表于 07-22 18:21 4627次阅读
    什么是<b class='flag-5'>HDI</b>?<b class='flag-5'>PCB设计</b>基础与<b class='flag-5'>HDI</b> <b class='flag-5'>PCB</b>制造工艺
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    我想达到 esperessif 的 ESP-12E 模块的最大射频范围。该模块使用 PCB 蜿蜒倒 F 天线 (MIFA)。主机模块PCB布局的设计考虑因素是什么? 1) 我应该将
    发表于 07-08 06:05
    PCB电源设计需要考虑的九大因素
    PCB电源设计是一个复杂的过程,需要考虑因素很多。一、在选择电源拓扑结构时,需要全面考虑输入电压范围、输出电压、功率水平、效率要求、纹波指标、成本预算等多方面
    的头像 发表于 06-17 12:00 983次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电源设计需要<b class='flag-5'>考虑</b>的九大<b class='flag-5'>因素</b>!
    影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
    制造的电路板生产厂家,可提供FR4硬板、FPC软板、HDI板、金属基板等PCB打样及批量生产服务。接下来为大家介绍影响PCB蚀刻性能的主要因素。 影响
    的头像 发表于 03-28 09:37 1010次阅读
    影响<b class='flag-5'>pcb</b>蚀刻性能的五大<b class='flag-5'>因素</b>有哪些?
    如何在大电流PCB设计中实现卓越
    设计任何PCB都具有挑战性,尤其是随着设备变得越来越小。高电流PCB设计甚至更加复杂,因为它具有所有相同的障碍,还需要额外考虑一系列独特的因素。 专家预测,对高功率设备的需求可能会上升
    的头像 发表于 03-26 10:01 2969次阅读
    hdi板怎么定义几阶 hdi板与普通pcb的区别
    HDI板通常采用多层结构,包括4层以上的层次。多层结构提供了更多的信号层、电源层和地层,支持复杂的信号传输和电路连接。相比之下,普通PCB可能采用较少的层次。
    的头像 发表于 03-25 16:00 5558次阅读
    PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直
    的头像 发表于 03-21 09:32 736次阅读
    HDI板与普通pcb板有哪些不同
    HDI板与普通pcb板有哪些不同
    的头像 发表于 03-01 10:51 1490次阅读
