一个研究小组已经开发出一个可以帮助提高5G性能的公式。这个公式有什么作用?机器学习是如何参与到这个过程中的?
机器学习
机器学习是一个工程领域,由于计算系统的能力和数据的可用性,在过去的十年里已经非常成熟。与传统系统不同,机器学习为工程师提供了一种工具,不仅可以教他们识别模式,还可以从他们的环境中学习,这有助于随着时间的推移提高他们的性能。在机器学习的早期发展中,它主要用于图像和语音识别,但近年来这种情况正在发生变化。机器学习现在被广泛应用于医疗诊断,股票市场决策,甚至环境控制。
频谱查找
无线技术非常复杂,每一次技术迭代都会增加一层额外的复杂性。第一代无线技术,基于无线电波,将使用火花隙接收信号,而下一代无线电将使用二极管解调信号,以提取音频信息。在无线技术经过几次迭代之后,包含密码功能的复杂数字电路将被部署以保持信息的私密性。现在许多设备正朝着移动技术方向发展,对可能有数千个同时连接请求的蜂窝塔有着巨大的需求。为了帮助管理此负载,无线电系统部署频道时每个频道处理x个设备,并且一个频道中的设备不能干扰另一个频道中的设备。但是找到一个低流量的频道可能需要一段时间,而最佳频道的使用往往是附近设备和环境的共同作用。由于采用试错法来选择信道,存在极大的低效率,导致能耗增加,执行时间缩短。
介绍机器学习
为了解决这个问题,美国国家标准与技术研究所(NIST)的一组研究人员开发了一个数学公式,其行为类似于机器学习算法。本质上,该公式根据先前的经验选择无线网络频率信道,而不是使用试错法。由于系统在过去会有一个与外部因素有关的选定配置,可以说相同的设置提供了更好的运行机会。对这样一个系统的需求源于这样一个事实,即移动网络正在部署一种称为许可证辅助访问的解决方案,它同时使用许可证和未经许可证的频段。这意味着同时使用Wi-Fi和蜂窝设备的环境最终会在信道上竞争,结果导致信道查找速度减慢。因此,如果两个天线(Wi-Fi和mobile)都用机器学习式的公式来寻找最佳的信道,它们就可以独立运行,找到最佳的解决方案。根据计算机模拟,这个公式映射了环境条件,如存在的发射机和信道数,能够将尝试次数从45000个信道减少到10个信道,使其速度提高5000倍。
结论
机器学习适应其环境的能力允许它随着时间的推移而提高性能。这样的算法不需要仅限于音频和视频应用;理论上,它们可以改进任何过程。因此,工程师应该查看他们的设计,并尝试识别涉及试错的情况,然后看看是否可以用学习算法来代替。
责任编辑:tzh
无线
31文章
5456浏览量
173428 -
机器学习
66文章
8422浏览量
132743 -
5G
1355文章
48466浏览量
564626
