通信接口背景知识与串口通信基本原理
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-10-26 10:46 次阅读
通信接口背景知识
设备之间通信的方式
一般情况下,设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。它们的区别是:
并、串行通信的区别
串行通信的分类
1、按照数据传送方向,分为:
单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输;
半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口
全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端。
2、按照通信方式,分为:
同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。
异步通信:不带时钟同步信号。比如:UART(通用异步收发器),单总线。
在同步通讯中,收发设备上方会使用一根信号线传输信号,在时钟信号的驱动下双方进行协调,同步数据。例如,通讯中通常双方会统一规定在时钟信号的上升沿或者下降沿对数据线进行采样。
在异步通讯中不使用时钟信号进行数据同步,它们直接在数据信号中穿插一些用于同步的信号位,或者将主题数据进行打包,以数据帧的格式传输数据。通讯中还需要双方规约好数据的传输速率(也就是波特率)等,以便更好地同步。常用的波特率有4800bps、9600bps、115200bps等。
在同步通讯中,数据信号所传输的内容绝大部分是有效数据,而异步通讯中会则会包含数据帧的各种标识符,所以同步通讯效率高,但是同步通讯双方的时钟允许误差小,稍稍时钟出错就可能导致数据错乱,异步通讯双方的时钟允许误差较大。
常见的串行通信接口
STM32串口通信基础
STM32的串口通信接口有两种,分别是:UART(通用异步收发器)、USART(通用同步异步收发器)。而对于大容量STM32F10x系列芯片,分别有3个USART和2个UART。
UART引脚连接方法
RXD:数据输入引脚,数据接受;
TXD:数据发送引脚,数据发送。
对于两个芯片之间的连接,两个芯片GND共地,同时TXD和RXD交叉连接。这里的交叉连接的意思就是,芯片1的RxD连接芯片2的TXD,芯片2的RXD连接芯片1的TXD。这样,两个芯片之间就可以进行TTL电平通信了。
若是芯片与PC机(或上位机)相连,除了共地之外,就不能这样直接交叉连接了。尽管PC机和芯片都有TXD和RXD引脚,但是通常PC机(或上位机)通常使用的都是RS232接口(通常为DB9封装),因此不能直接交叉连接。RS232接口是9针(或引脚),通常是TxD和RxD经过电平转换得到的。故,要想使得芯片与PC机的RS232接口直接通信,需要也将芯片的输入输出端口也电平转换成rs232类型,再交叉连接。
经过电平转换后,芯片串口和rs232的电平标准是不一样的:
单片机的电平标准(TTL电平):+5V表示1,0V表示0;
Rs232的电平标准:+15/+13 V表示0,-15/-13表示1。
RS-232通讯协议标准串口的设备间通讯结构图如下:
所以单片机串口与PC串口通信就应该遵循下面的连接方式:在单片机串口与上位机给出的rs232口之间,通过电平转换电路(如下面图中的Max232芯片) 实现TTL电平与RS232电平之间的转换。
具体要了解RS232串口的,可以查看链接RS232串口简介http://www.21ic.com/jichuzhishi/datasheet/RS232/jiekou/187973.htmlSTM32的UART特点
全双工异步通信;
分数波特率发生器系统,提供精确的波特率。发送和接受共用的可编程波特率,最高可达4.5Mbits/s;
可编程的数据字长度(8位或者9位);
可配置的停止位(支持1或者2位停止位);
可配置的使用DMA多缓冲器通信;
单独的发送器和接收器使能位;
检测标志:
① 接受缓冲器
②发送缓冲器空
③传输结束标志;
多个带标志的中断源,触发中断;
其他:校验控制,四个错误检测标志。
串口通信过程
STM32中UART参数
串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备的RXD接口,通讯双方的数据包格式要规约一致才能正常收发数据。STM32中串口异步通信需要定义的参数:起始位、数据位(8位或者9位)、奇偶校验位(第9位)、停止位(1,15,2位)、波特率设置。
UART串口通信的数据包以帧为单位,常用的帧结构为:1位起始位+8位数据位+1位奇偶校验位(可选)+1位停止位。
如下图所示:
奇偶校验位分为奇校验和偶校验两种,是一种简单的数据误码校验方法。奇校验是指每帧数据中,包括数据位和奇偶校验位的全部9个位中1的个数必须为奇数;偶校验是指每帧数据中,包括数据位和奇偶校验位的全部9个位中1的个数必须为偶数。
校验方法除了奇校验(odd)、偶校验(even)之外,还可以有:0 校验(space)、1 校验(mark)以及无校验(noparity)。0/1校验:不管有效数据中的内容是什么,校验位总为0或者1。
UART(USART)框图
这个框图分成上、中、下三个部分。本文大概地讲述一下各个部分的内容,具体的可以看《STM32中文参考手册》中的描述。
框图的上部分,数据从RX进入到接收移位寄存器,后进入到接收数据寄存器,最终供CPU或者DMA来进行读取;数据从CPU或者DMA传递过来,进入发送数据寄存器,后进入发送移位寄存器,最终通过TX发送出去。
然而,UART的发送和接收都需要波特率来进行控制的,波特率是怎样控制的呢?
这就到了框图的下部分,在接收移位寄存器、发送移位寄存器都还有一个进入的箭头,分别连接到接收器控制、发送器控制。而这两者连接的又是接收器时钟、发送器时钟。也就是说,异步通信尽管没有时钟同步信号,但是在串口内部,是提供了时钟信号来进行控制的。而接收器时钟和发送器时钟有是由什么控制的呢?
可以看到,接收器时钟和发送器时钟又被连接到同一个控制单元,也就是说它们共用一个波特率发生器。同时也可以看到接收器时钟(发生器时钟)的计算方法、USRRTDIV的计算方法。
这里需要知道一个知识点:
UART1的时钟:PCLK2(高速);
UART2、UART3、UART4的时钟:PCLK1(低速)。
框图的中部分,涉及到UART(USART)的中断控制部分,在后面的文章中会具体介绍到。
版权声明:本文为CSDN博主「Yngz_Miao」的原创文章
遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_38410730/article/details/79887200
责任编辑:xj
原文标题:【STM32】串口通信基本原理(超基础、详细版)
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 通信
  • STM32
  • 串口
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串口通信原理解析 串口与并口的区别
    在计算机硬件和通信领域,串口(Serial Port)和并口(Parallel Port)是两种常见的数据传输接口。它们在数据传输方式、速度、应用场景等方面有着明显的区别。 串口
    的头像 发表于 12-27 09:50 153次阅读
    量子通信基本原理 量子通信网络的构建
    量子通信基本原理 1. 量子叠加原理 量子叠加原理是量子通信的基础之一。在量子力学中,一个量子系统可以同时处于多个状态的叠加。例如,一个光子可以同时处于水平偏振和垂直偏振的状态。这种叠加状态可以用
    的头像 发表于 12-19 15:50 445次阅读
    串口通信的硬件接口要求 串口通信与网络通信的比较
    重要角色。 串口通信的硬件接口要求 1. 接口类型 串口通信通常使用RS-232、RS-422或
    的头像 发表于 11-22 09:14 384次阅读
    使用Python进行串口通信的案例
    当然!以下是一个使用Python进行串口通信的简单示例。这个示例展示了如何配置串口、发送数据以及接收数据。我们将使用 pyserial 库,这是一个非常流行的用于串口
    的头像 发表于 11-22 09:11 205次阅读
    串口通信设备连接方法 串口通信在嵌入式开发中的应用
    硬件连接 串口通信通常涉及两个设备:一个发送器和一个接收器。连接这两个设备需要以下步骤: 选择正确的接口 :确保发送器和接收器的接口类型相匹配,如DB9、DB25、RJ45等。 连接
    的头像 发表于 11-22 09:07 594次阅读
    串口通信与并口通信的区别
    在计算机和电子设备的数据传输领域,串口通信(Serial Communication)和并口通信(Parallel Communication)是两种基本的通信方式。它们各自有着独特的
    的头像 发表于 11-22 09:04 639次阅读
    串口通信协议解析 串口通信应用实例
    串口是显控设备与信号处理板之间通信的主要接口,也是显控设备与其他设备、设备与设备之间的协议数据帧通信传输的重要接口
    的头像 发表于 11-21 17:03 533次阅读
    为什么通信要使用虚拟串口串口助手?
    是软件模拟的串行通信接口,可在计算机上创建虚拟串口设备。操作与实际硬件串口相似,解决无硬件串口设备的通信
    的头像 发表于 11-15 01:04 1037次阅读
    为什么<b class='flag-5'>通信</b>要使用虚拟<b class='flag-5'>串口</b>和<b class='flag-5'>串口</b>助手?
    了解蓝牙模块串口通讯基础知识
    许多嵌入式系统和物联网(IoT)设备中广泛应用。以下是蓝牙串口UART的一些基础知识:一、UART基本概念接口又称串口,又称串行通信
    的头像 发表于 09-02 16:16 1762次阅读
    了解蓝牙模块<b class='flag-5'>串口</b>通讯基础<b class='flag-5'>知识</b>
    串口通信的基本概念
    串口通信(Serial Communications)的基本概念可以归纳为以下几个方面:
    的头像 发表于 06-12 09:28 659次阅读
    <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>的基本概念
    什么是串口通信?它有哪些特点和应用?
    在现代电子通信和计算机领域中,串口通信(Serial Communications)扮演着至关重要的角色。它是一种按位(bit)发送和接收字节的通信方式,能够实现数据的远距离传输和高效
    的头像 发表于 05-23 16:23 2471次阅读
    串口通信如何控制步进电机转动?
    要点。 首先,我们需要了解串口通信基本原理和配置方法。串口通信是一种常用的数据通信方式,通过串
    的头像 发表于 04-19 16:23 1817次阅读
    工业以太网的基本原理及优势
    工业以太网,作为现代工业通信的基石,正逐渐改变着传统工业网络的格局。它以其高效、灵活和可靠的特点,在工业自动化领域得到了广泛应用。本文将从工业以太网的基本原理出发,深入探讨其优势及其在工业领域
    的头像 发表于 03-25 14:40 705次阅读
    UART串口通信协议是什么?
    UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 是一种通信接口协议,用于实现串口通信。它是一种简单的、可靠的、广泛应用的
    的头像 发表于 03-19 17:26 1398次阅读
    QT串口通信的简单使用
    QT串口通信是上位机和下位机通信常用的通信方式, 也是学习QT必须学会的基础知识, 这篇就简单介绍一下QT
    的头像 发表于 01-15 09:27 2026次阅读
    QT<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>通信</b>的简单使用
