步进电机的“凌波微步”是如何炼成的?
贸泽电子设计圈 来源:贸泽电子设计圈 作者:贸泽电子设计圈 2020-10-26 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自从第二次工业革命将人类带入电气化时代之后,我们这个世界的“运转”在很大程度上都是电机驱动的。作为一种将电能转化成机械能的执行元件,无论是在工业领域的大型装备还是我们身边的小型化电子产品中,都可见电机的身影,其应用的广泛性可见一斑。
根据工作的原理,电机通常被划分为有刷直流电机(BDC)、无刷直流电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)、交流感应电机(ACIM)、开关磁阻电机(SRM)和步进电机(Stepper)等。它们各具特点,在长期的市场打拼中也都找到了自己最擅长的应用领域,今天我们就着重来谈谈其中的步进电机。
步进电机的机遇与挑战 与其他类型的电机相比,步进电机的工作方式比较特别,它是通过电脉冲信号控制角位移或线位移,给电机加一个脉冲信号,电机就会转过一个步距角,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。这种脉冲信号与转动/移动位置之间的线性关系,使得人们可以通过控制脉冲宽度、占空比或输入脉冲周期来对电机的运动进行精确的管理。而且步进电机只有周期性的误差而无累积误差,这使得其在需要高精度角运动的数字控制系统中,如鱼得水、应用广泛。 根据中国工控网的分析,在最近三年中,中国的步进电机市场保持着10%左右的稳定增长,2020年的总体规模将达到11亿元左右。
除了传统的工业应用之外,步进电机在一些新兴领域的渗透尤为引人注目。 比如方兴未艾的3D打印机,要想精准地控制打印头的“走位”,使其能够按照设计要求将打印材料在3D空间堆叠成我们想要的样貌,高精度的步进电机就是不可或缺的部件。 还有在手机领域,如今为了实现完美的全面屏,很多旗舰型手机采用了升降摄像头的解决方案,平时将摄像头模组藏在机身内部,需要的时候通过一个步进电机驱动将其抬升起来,用完了再降回到原先的位置。这样的步进系统不仅要满足运动精确性的要求,还要受到手机产品本身在可靠性、体积、成本、功耗等多方面的约束。
由此可见,今天的步进电机系统在获得新的发展机遇的同时,面临的技术挑战也确实不小。
步进电机控制的新“境界” 有效应对这些技术挑战,除了步进电机自身的品质与能力之外,很重要的一环就在于电机驱动。通俗地讲,一个步进系统中电机驱动器的作用,就是将脉冲控制信号“翻译”为步进电机明白的指令,并据此提供电机运行所需的功率,驱动其完成“规定”的动作。这从原理上很好理解,可是要真正实现完美的电机驱动和控制,一定需要步进电机、驱动IC、控制算法之间的默契配合。
这就像是帮助步进电机练就“凌波微步”这样的武功绝学,想要真正达到走位精妙、心身合一的境界,就需要电机驱动技术能够满足以下这些要求:
更高的分辨率:毋庸赘言,这是实现精准运动控制的基础,分辨率越高,步进电机步进角的位移也就更精细。
更高的效率:具统计,全球电力供应的28%是被电机消耗掉的,随着步进电机应用的发展,其效率提升的每一个百分点,带来的节能总量都会相当可观。
更低的成本:步进电机想要渗透进更多应用领域,特别是消费级市场,这个能力必不可少。
更低的噪声和振动:这一优化,将是提升用户体验的一个关键特性。
更可靠和耐用:确保步进电机安全可靠工作的保护功能和防护措施不能少。
要想练就上面所述的这些“功力”,必须有一些“修炼”所需的“法门”,也就是实现高精度、高可靠步进电机驱动的解决方案。为此,不同的电机驱动IC厂商,都会有自己独特的技术“绝活儿”,下面我们就以Toshiba的步进电机驱动解决方案为例,一窥其中的奥妙。
步进电机驱动的技术“绝活儿“ 首先,在提高步进电机的分辨率方面,Toshiba提供了一种独特的“微步技术“。 步进电机的分辨率取决于其步距角,步距角越小,步进精度也就越高。步进电机的工作原理告诉我们,其在全步模式下工作时,步距角等于360°除以总极数,电机的极数越多,步距角越小。但是受电机机械结构所限,极数的增加也是有限的,且会越来越难。为了提升电机的分辨率,人们在转换相位之间插入一个关闭状态而走“半步”,由此发展出了半步模式,使得步距角降至全步模式的1/2,但与全步模式相比,半步模式进通常会导致15%〜30%的力矩损失。
为了突破步进精度的限制,Toshiba的微步模式(Micro-step mode)改变了传统的全步驱动的控制方式——即通过打开和关闭两个绕组的电流,以固定角度令其旋转——而是通过逐步改变两个绕组的电流比,以比基本步距角更精细的步距角旋转它们,由此可以实现1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步的更为精细的运动控制。
图1:Toshiba的微步模式可以实现更高的步进精度
(图源:Toshiba) 在降低步进系统功耗,提高效率方面,Toshiba的“绝活儿“主要有两点:一方面是通过采用更先进的制造工艺,获得更低的导通电阻和超低待机电流;另一方面,就是优化驱动控制技术。 在这方面,最值得一提的是Toshiba原创的主动增益控制(AGC)技术。在驱动步进电机时,为确保所需电机扭矩具有足够的裕度,电机控制驱动IC通常提供大于最大负载时峰值电流的电机驱动电流,这就意味着额外的电流会一直持续流动,这也就导致了更大的功耗。
而AGC技术可以根据电机的负载条件自动调节电机驱动电流,最大限度减少不必要的电流消耗,从而大大减少电机驱动IC和电机产生的热量。与此同时,AGC技术还可以在提供高电机控制效率的同时,防止电机失步,让更大的电流驱动成为可能。
图2:步进电机驱动系统由于能量消耗产生的热量
采用AGC技术(右)明显低于传统的控制技术(左)
(图源:Toshiba) Toshiba独有的另一个优化控制技术是高级动态混合衰减(ADMD)技术,该技术与传统的混合衰减模式相比,能够更紧密地跟踪输入电流,从而进一步强化了高转速条件下的高效电机控制。从图3中可以看出,电机高速运转时,传统的方式可能会发生失步(左),而ADMD则可以实现精准的微步控制(右)。
图3:采用ADMD技术能够实现更紧密的输入电流跟踪
(图源:Toshiba) 在优化步进电机控制系统的尺寸和成本方面,Toshiba的高级电流检测系统(ACDS)技术可以给开发者带来很大的好处——该技术在提供高精度恒定电流以驱动电机的同时,无需使用外部电流感应电阻,这使得方案所需的外围元器件数量显著减少,电路板的尺寸和物料清单(BOM)成本也相应降低。
图4:ACDS技术显著减少了外围元件的数量
优化了BOM和电路板尺寸(图源:Toshiba)
此外,Toshiba还开发了SMD电流衰减模式选择功能,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。根据实际应用的需要,将上述这些技术“绝活儿“综合应用在电机驱动IC中,就可以为用户提供针对性的解决方案,帮助其实现“凌波微步”般精确步进控制。
步进电机驱动解决方案
TB67S128FTG步进电机控制器就是这样一款很有代表性的电机驱动IC。该方案是采用PWM斩波的2相双极步进电机驱动器,内置时钟并支持串行控制,可提供额定值为50V/5A的大电流驱动。在其优异性能的背后,我们可以发现不少上文提到的Toshiba的技术“绝活儿”。
基于微步模式,TB67S128FTG可实现高达1/128步的高分辨率。
采用BiCD工艺集成式单片IC,导通电阻低至0.25Ω,减少发热量,可实现大电流驱动,支持更高的工作扭矩。
采用AGC技术避免电机失速并降低功耗。
集成ADMD技术,提高电流跟踪能力,进一步优化效率。实现安全高转速。
采用ACDS技术提高电流跟踪能力,减少了外围元件数,优化了BOM。
具备电流衰减模式选择功能SMD,有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。
整合过热保护检测和过流保护,还集成有开路检测功能,确保设备的安全性和高可靠性。
这些特性优势,使得TB67S128FTG可以广泛应用于3D打印机、监控摄像头、电动执行机构、冰箱和空调、ATM等银行终端、办公设备、游戏机等产品中。
图5:TB67S128FTG的框图(图源:Toshiba) TC78H670FTG是Toshiba今年推出的一款步进电机驱动IC新品,其内置双H桥,可以提供2.5V至16V驱动电源,支持最大2A的输出电流。它同样是一款采用PWM斩波器的2相双极步进电机驱动器,可以实现1/128步的高分辨率,采用3mm×3mm的QFN紧凑封装。 由于采用了Toshiba最新的DMOS工艺,TC78H670FTG可确保低导通电阻(0.48Ω @VM=12V)和超低待机电流(0.1μA),进而实现更高的效率。在我们已经熟悉了的ACDS高级电流检测系统的加持下,TC78H670FTG在占板面积和成本方面的优势也很明显。热关断、过流关断检测、电机负载开路、欠压锁定等安全保护功能也是一应俱全。 从上述的特性可以看出,TC78H670FTG非常适合于USB供电、电池供电以及标准9-12V系统设备,在照相机、安全摄像头、便携式打印机、手持式扫描仪、微型投影仪和智能手机等产品中都可以找到施展拳脚的空间。
图6:TC78H670FTG的框图(图源:Toshiba) 在TB67S128FTG和TC78H670FTG的身上,我们能够很直接地体会到一颗优秀的步进电机驱动IC的过人素质;而围绕着步进控制系统建立的一系列优势技术,也令Toshiba形成了自己独有的体系化优势,可以根据市场的发展快速开发出相应的产品,提供丰富的步进电机驱动IC产品组合。这些产品自带的“武(优)功(势)绝(技)学(术)”,可以让步进电机修炼出“凌波微步”般的功夫,这可以让“修炼”的过程变得更轻松。
图7:Toshiba步进电机驱动IC产品一览
(图源:Toshiba)
原文标题:步进电机的“凌波微步”,是怎样炼成的?
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电流
  • IC
    IC
  • 驱动
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    步进电机细分驱动板技术及其谐波抑制分析-艾毕胜电子
    细分驱动通过精准调控两相绕组电流,合成平滑旋转磁场,是提升步进电机定位精度与运行平稳性的核心技术。然而,量化误差、PWM开关效应、电机
    的头像 发表于 04-08 15:58 191次阅读
    SGM42610/SGM42611步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点
    SGM42610/SGM42611步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,步进电机驱动IC是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO
    的头像 发表于 03-25 19:10 2869次阅读
    SGM42630步进电机驱动芯片:设计与应用详解
    SGM42630步进电机驱动芯片:设计与应用详解 在自动化设备领域,步进电机凭借其精确的位置控制和运动控制能力,成为了众多设备如打印机、扫描仪和机器人机构的核心组件。而SGM42630
    的头像 发表于 03-25 18:05 470次阅读
    关于步进电机脉冲和距角相关的问题
    步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的执行元件,其核心控制参数——脉冲与距角的关系直接决定了系统的精度与动态性能。要深入理解这一机制,需从步进
    的头像 发表于 02-27 16:49 626次阅读
    关于<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>脉冲和<b class='flag-5'>步</b>距角相关的问题
    TMCM-1316:S 型加减速 + 256 步进控制更精准
    一款在运动控制细节上表现突出的模块——TMCM-1316StepRocker,看看它是如何通过S型加减速曲线与最高256细分技术,让步进电机的运动控制迈向新台
    的头像 发表于 02-09 16:45 1083次阅读
    TMCM-1316:S 型加减速 + 256 <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>步</b> <b class='flag-5'>步进</b>控制更精准
    DRV8811 步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点
    的 DRV8811 步进电机驱动 IC,它为双极步进电机提供了高度可配置的集成解决方案。 文件下载: drv8811.pdf 一、DRV8811 特性亮点 1.
    的头像 发表于 01-11 17:25 846次阅读
    DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解
    DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,步进电机的控制是一个常见且关键的任务。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI)的DRV8825
    的头像 发表于 01-11 11:45 1384次阅读
    DRV8884步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    电机驱动器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。 文件下载: drv8884.pdf 一、特性亮点 1. 步进与集成电流感测 DRV8884是一款PWM
    的头像 发表于 01-09 11:05 553次阅读
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制 作为电子工程师,我们在日常的设计工作中,经常会面临为各种应用场景选择合适步进驱动器的挑战。TI的DRV8424/25步进驱动器凭借
    的头像 发表于 01-08 11:15 2355次阅读
    深入剖析DRV8424/25步进电机驱动器:特性、应用与设计指南
    深入剖析DRV8424/25步进电机驱动器:特性、应用与设计指南 在工业和消费应用的电机驱动领域,步进电机驱动器的性能至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 01-07 17:55 757次阅读
    ‌DRV8711 步进电机控制器技术文档总结
    DRV8711器件是一个步进电机控制器,它使用外部 N 沟道 MOSFET 驱动一个双极步进电机或两个有刷直流电机。集成了
    的头像 发表于 10-17 15:09 1128次阅读
    ‌DRV8711 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>控制器技术文档总结
    单片机怎么控制步进电机
    步进电机作为一种将电脉冲信号转化为角位移的执行机构,其运转依赖于脉冲信号的控制,而单片机作为控制核心,通过输出特定的脉冲信号和方向信号,实现对步进电机
    的头像 发表于 07-24 13:41 860次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204步进电机驱动器数据手册
    Analog Devices MAX22204步进电机驱动器是一款两相步进电机驱动器。它集成了两个65V、3.8A~MAX~ 的H桥。H桥FET具有非常低的阻抗,可实现高驱动效率和最低
    的头像 发表于 06-23 14:58 1094次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动器数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210步进电机驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX22210步进电机驱动器集成了两个36V、3.8AMAX半桥。H桥FET具有非常低的阻抗,可实现高驱动效率并最大限度地减少产生的热量。典型总R
    的头像 发表于 06-14 14:52 1168次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动器数据手册
    HJ4205步进电机驱动电路详解
    HJ4205是一款步进电机驱动电路。包含一个步进电机控制器和内部N沟道MOSFET,来驱动一个双极步进
    的头像 发表于 05-07 16:19 1996次阅读
    HJ4205<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动电路详解
