一文知道封装基板微带阻抗计算
h1654155282.3538 来源:电巢 作者:电巢 2020-10-26 11:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
搞SI和RF的都知道“阻抗”这个词,其在电路设计中的重要性,尤其高速高频,PCB工程师常用PolarSi9000计算阻抗,很方便。IC封装设计同行的也用其来计算封装基板的走线阻抗。封装基板也是PCB,这样做肯定也行,但个别地方需要注意。
1.Stripline的阻抗计算,用PolarSi9000完全没有问题,因为信号走线完全埋在Substrate里,结构跟PCB相同;
2.Micronstripline的阻抗计算则务必留意,塑封封装后基板的上表面会覆盖塑封料(见下图),计算时必须考虑到。
塑封料是一种混合物,一般由树脂(环氧、酚醛)、填充剂(二氧化硅粉)、硬化剂、脱模剂等混合而成。作为绝缘介质,会对阻抗产生影响。
下面我们看封装基板上90Ohm的差分微带,不考虑塑封料的影响,按一般的结构PolarSi9000计算结果如下,差分阻抗90.75Ohm:
由于封装基板表面会有阻焊覆盖,实际的截面如下,一般阻焊是平整的,而不是上图想当然的阶梯形。我们按实际结构计算,差分阻抗87.49Ohm,相比90.75Ohm,差了3.6%,还好。
下面我们考虑塑封料(厚度700um,Dk/Df=4/0.01),为了直观的看出塑封的影响,我们在Q2D中建模如下图。
按上面PolarSi9000中的结构建模、仿真、后处理。我们从电场分布中,可以直观的看到部分电场已超出绿油的范围,渗透到塑封料内部。如果计算不考虑塑封,而默认为自由空间的话,最终封装后实际的阻抗会偏离预定目标。
下图红色曲线是实际的阻抗曲线,2Ghz处约为83Ohm,与上面不考虑塑封料的87.49Ohm比较,相差了5%。(蓝色曲线是作为验证对比,按照PolarSi9000中的模型不考虑塑封料计算,得出2Ghz处差分阻抗87.5Ohm,与PolarSi9000中的计算结果87.49Ohm基本相同,说明两种软件计算结果相同。)
若不考虑阻焊和塑封料的实际结构,我们实际得到的阻抗是83Ohm,与90.75Ohm相比差了8.5%,跟加工误差一个级别了,这会对高频高速信号产生严重影响。
由于PolarSi9000中还没有上面对应的结构,所以各位需要计算类似结构的,就采用其他工具吧,推荐Q2D。
另外,下面附上部分塑封料的材料参数,仅供参考。
责任编辑人:CC
  • 封装
  • 基板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    玻璃基板时代,TGV技术引领基板封装
    电子发烧友网报道(/李宁远)先进封装与先进制程工艺是推动半导体行业进步的关键技术,尤其是在人工智能推动的算力暴涨而工艺节点微缩减缓的行业形势下,先进封装为芯片更高计算能力、更低延迟和
    的头像 发表于 05-30 00:02 5965次阅读
    微带线的阻抗公式的教科书
    看到本论坛的个帖子里提到了计算微带线阻抗公式,线宽/电解质厚度较大(>2?)时适用?求这个公式的出自哪本教科书或工具书,急求,谢谢!!
    发表于 06-20 12:51
    SI9000阻抗计算软件下载
    阻抗匹配计算软件,计算单线,差分线阻抗微带线,带状线阻抗
    发表于 04-08 06:01
    如何进行ML605叠加阻抗计算
    计算出外部微带的所需走线宽度为2.17mil,内部带状线为2.23mil,目标阻抗为50欧姆。 ML605件说,外层需要4.5mil的痕迹,内层需要3.25mil。ML605叠层是使
    发表于 08-29 09:58
    芯片那么小,封装基板走线损耗能大到哪去?
    下它的走线长度,不量不知道量吓跳,那么短,才600mil多点。是的,这个长度对于习惯了做板级PCB的工程师看来,的确是非常非常的短。因此对比封装
    发表于 04-07 16:48
    微带传输线阻抗计算工具
    微带传输线阻抗计算工具
    发表于 12-11 13:41 155次下载
    微带线阻抗计算公式
    微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下: 50欧阻抗举例:要
    发表于 12-11 13:54 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>微带</b>线<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算</b>公式
    特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
    特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式) a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)]
    发表于 09-06 08:54 2.2w次阅读
    各类微带线阻抗匹配计算软件下载
    各类微带线阻抗匹配计算软件免费下载
    发表于 05-19 10:18 390次下载
    微带线宽度与阻抗有什么关系如何计算
    下面是 [微带线阻抗计算公式]的电路图  微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:50欧
    发表于 03-05 08:00 25次下载
    如何用HFSS-API来设计指数渐变传输线?
    阻抗匹配。 本文使用的电磁仿真软件为ANSYS Electronics Desktop Version 2017.2.0 0 1微带线尺寸计算 已知基板的厚度,介电常数和
    的头像 发表于 05-13 09:43 6575次阅读
    SI9000常规阻抗计算
    使用SI9000进行PCB常规阻抗计算常规信号分为微带线和带状线,微带线指该信号线只有个参考 平面(表底层),带状线指该信号线在两个参考
    发表于 02-14 10:50 0次下载
    是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗
    是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带
    的头像 发表于 11-24 14:38 1345次阅读
    高低阻抗微带低通滤波器设计方案
    利用低阻抗微带线等效为电容,高阻抗微带线等效为电感原则,设计了个截止频率为2.2GHz的低通滤波器,进
    的头像 发表于 12-11 09:33 2921次阅读
    高低<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>微带</b>低通滤波器设计方案
    详解pcb微带线设计
    详解pcb微带线设计
    的头像 发表于 12-14 10:38 6720次阅读
