详解13个常用电路相关的基础公式和机器概念
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 作者:村田中文技术社区 2020-10-26 11:53 次阅读
01 欧姆定律计算
计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
欧姆定律解释:
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。
说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
02 计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
03 计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
04 电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
什么是分压器?
分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
05 电流分流器-电阻计算
计算连接到电流源的多至10个并联电阻上流过的电流:
06 电抗计算
计算指定频率下电感器电容器的电抗或导纳大小。
(1)感抗/导纳
(2)容抗/导纳
07 RC时间常数计算
计算电阻与电容的积,亦称RC时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:
时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。
08 LED串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联LED所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的2至10倍之间的电阻器。
09 dBm转W换算
010 电感换算
011 电容器换算表
换算包括pF、nF、μF、F在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
012 电池续航时间
电池续航时间计算公式:
电池续航时间=电池容量(mAh)/负载电流(mA)
根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时(Ah)或毫安小时(mAh)为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时(Wh)。
将瓦特小时除以电池的标称电压(V),就可以转换为安培小时,公式如下:
Ah=Wh/V
安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此1000mAh电池等于1Ah电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在1小时到1年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。
013 PCB印制线宽度计算
使用IPC-2221标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合你情况的结果。
如何计算印制线宽度?
首先,计算面积:
面积[mils^2]=(电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
然后,计算宽度:
宽度[mils]=面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])
用于IPC-2221内层时:k=0.024、b=0.44、c=0.725
用于IPC-2221外层时:k=0.048、b=0.44、c=0.725
其中k、b和c是由对IPC-2221曲线进行曲线拟合得出的常数。
公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除(联系邮箱:service@eetrend.com )。
责任编辑:PSY
原文标题:13个常用的电路基础公式
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电路
  • 分压器
  • 基础知识
  • 电池续航
原文标题:13个常用的电路基础公式
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大模型领域常用名词解释(近100
    本文总结了大模型领域常用的近100名词解释,并按照模型架构与基础概念,训练方法与技术,模型优化与压缩,推理与应用,计算与性能优化,数据与标签,模型评估与调试,特征与数据处理,伦理与公平性、其他
    的头像 发表于 02-19 11:49 185次阅读
    大模型领域<b class='flag-5'>常用</b>名词解释(近100<b class='flag-5'>个</b>)
    Kubernetes Pod常用管理命令详解
    的头像 发表于 02-17 14:06 93次阅读
    Kubernetes Pod<b class='flag-5'>常用</b>管理命令<b class='flag-5'>详解</b>
    什么是阻抗?与电阻和电抗的区别详解(上)
    影响。利用这种复数表示形式,可以考虑电信号的相位差和频率依赖性,从而有助于对电路特性进行详细分析。 阻抗的基本概念 阻抗是电路中的一重要概念
    发表于 02-14 16:44
    多款常用电子电路分享
    常用电子电路
    发表于 02-08 14:35 1次下载
    常用电子元器件的物理封装
    电子发烧友网站提供《常用电子元器件的物理封装.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 14:56 0次下载
    <b class='flag-5'>常用电</b>子元器件的物理封装
    电工常用的计算公式
    在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些与电相关的问题,比如家庭电路的布线、电器的功率计算等。这些问题虽然看似简单,但是如果没有掌握一些基本的电工知识,可能会感到无从下手。因此,本文将为大家整理一些
    的头像 发表于 01-21 09:32 338次阅读
    电工<b class='flag-5'>常用</b>的计算<b class='flag-5'>公式</b>
    常用电机选型计算.PPT
    常用电机选型计算说明如下:
    的头像 发表于 01-06 09:49 165次阅读
    <b class='flag-5'>常用电</b>机选型计算.PPT
    EMC常见公式大全
    整理了常用的EMC公式,于是笔者借花献佛,发出来供大家需要的时候查找。建议大家打印出来贴在办公桌上,查起来更方便。
    的头像 发表于 11-19 09:48 773次阅读
    EMC常见<b class='flag-5'>公式</b>大全
    电路小知识】深入解析交流电路基础:波形与特性详解
    在上一篇文章中 交流电路基础知识和波形的种类 我们给大家分享了交流电路的基本概念和交流波形的种类,本篇继续给大家分享交流电路相关知识!
    发表于 11-11 14:22
    详解kubectl常用命令
    详解kubectl常用命令
    的头像 发表于 11-05 15:39 457次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>kubectl<b class='flag-5'>常用</b>命令
    阻抗变换的目的是什么?阻抗变换有几种常用电路?
    阻抗变换是电子电路设计中的一重要概念,它涉及到电路中不同部分之间的阻抗匹配问题。 一、阻抗变换的目的 1.1 提高信号传输效率 在电子电路
    的头像 发表于 08-28 14:31 2299次阅读
    什么是电路模型?它有什么意义
    电路模型是电子学和电气工程中的一重要概念,它是用来描述电路中各个元件之间相互作用和能量转换的数学模型。 一、电路模型的
    的头像 发表于 08-22 16:38 3621次阅读
    微变等效电路rbe的计算公式
    微变等效电路中的rbe是一重要的参数,它代表了三极管的输入电阻,对于分析三极管的交流性能具有重要意义。关于rbe的计算公式,有多种表述方式,但核心思想是一致的。以下是对rbe计算公式
    的头像 发表于 07-15 10:55 9938次阅读
    一文详解运放七大应用电路设计
    运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。 运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。 1、运放在
    发表于 06-13 10:06
    常用电路仿真软件有哪些
    常用电路仿真软件有以下几种: PSpice PSpice是由美国公司Cadence Design Systems开发的一款电路仿真软件。它提供了基于Windows操作系统的用户界面,可以模拟各种
    的头像 发表于 04-21 09:25 3115次阅读
