苹果 A14 和华为麒麟 9000 是目前业界最先进的 5nm 工艺芯片,分别搭载在今年的旗舰机苹果 iPhone 12 系列以及华为 Mate 40 Pro 系列中,那么两者孰强孰弱呢?
近日有网友在抖音平台发布了两款处理器实测的对比视频,其中 iPhone 12 Pro 的安兔兔跑分超过了 58 万分,华为 Mate40 Pro 的安兔兔跑分超过了 56 万分,两者非常接近。
苹果的 A14 是世界首款 5nm 手机处理器,是苹果自研的最先进的 A 系列处理器,采用台积电 5nm 制程工艺制造。处理器具有 6 核心 CPU,两颗主频为 3.1 GHz 的大核和四颗主频 1.8 GHz 的小核,拥有 118 亿颗晶体管,比 A13 多 40%。苹果的 A14 依旧采用的是 4 核心 GPU。在 iPhone12 发布会是宣传比其他智能手机快 50% 的图像处理速度。
华为的麒麟 9000 和麒麟 9000E 处理器均采用台积电 5nm 制程工艺,因为集成了华为巴龙 5000 5G 基带芯片,所以也被称为全球首款 5nm 5G 处理器。麒麟 9000 和麒麟 9000E 的 CPU 设计相同,主要差别在于,麒麟 9000E 比麒麟 9000 少了 2 个 GPU 核心和 1 个 NPU 核心。华为的麒麟 9000 处理器具有 8 核心 CPU(中央处理器),一颗主频为 3.13GHz 的大核、三颗主频为 2.56GHz 的中核、四颗主频为 2.04GHz 的小核,比高通目前最新旗舰骁龙 865 + 快 10%。拥有 153 亿颗晶体管,比苹果的 A14 多 30%。华为的麒麟 9000 处理器采用的是最新的 G78 GPU 核心架构,内置 24 核心的 Mali-G78 GPU(图形处理器),比高通骁龙 865 + 快 52%。
了解到,今年 8 月份,余承东在中国信息化百人会 2020 年峰会无奈宣布,美国对华为的芯片供应禁令已于 9 月 15 日生效,此次应用在华为 Mate40 系列上的麒麟 9000 5G SoC 将成 “绝版”,量非常有限。
责任编辑:tzh
处理器
68文章
19583浏览量
232119 -
芯片
459文章
51716浏览量
430902 -
cpu
68文章
10971浏览量
214371 -
iPhone
28文章
13495浏览量
203792
苹果、小米纷纷押注AI手机!3nm SoC需求看涨,哪些芯片厂商最先获益?
手机芯片进入2nm时代,首发不是苹果?
TXB0104与TXS0102两者之间有什么区别吗?
消息称台积电3nm、5nm和CoWoS工艺涨价,即日起效!
今日看点丨比亚迪推出定制芯片BYD 9000 采用4nm制程;OPPO、荣耀等中国手机商拟进军欧洲高端市场
台积电产能爆棚:3nm与5nm工艺供不应求
AI芯片驱动台积电Q3财报亮眼!3nm和5nm营收飙涨,毛利率高达57.8%
