运算放大电路什么情况下需要用到运放调零?
h1654155282.3538 来源:电巢 作者:电巢 2020-10-26 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在设计电路时,常常会用到运放,很多人对运放的使用还是有些陌生的。其中调零电路,有时候会被认为是鸡肋。究竟什么情况下需要用到运放调零?
运算放大电路什么情况下需要调零
首先,我们看看,为什么要调零:
为了提高电路的运算精度,要求对失调电压和失调电流造成的误差进行补偿,这就是运算放大器的调零。常用的调零方法有内部调零和外部调零,而对于没有内部调零端子的集成运放,要采用外部调零方法。
放大电路中要尽量减少对电位器的依赖,不得已时和电阻串联或者并联使用。
简单的电位器调零,一般没多大价值
1. 低精度场合,没必要
2. 高精度场合,由于电位器本身的稳定性问题,不能用
3. 中精度场合,选个精度高的运放,比加个故障频发的电位器不强的多?
这里讨论需要达到的指标对多级运放调零问题的影响:
多级运放调零问题特别需要考虑3个问题: 需要视输入信号幅度/放大器的性能/需要达到的指标来考虑 或许有人认为没有关系,但是这样是错误的!
由于这里讨论的是直流信号放大问题,可以回避频率问题,简化讨论范围。 这里先讨论放大器的性能对多级运放调零问题的影响:
低漂移运放OP07: 放大40mVDC热电偶信号到5VDC,这需要125倍。若取2级放大,前级取25倍,后级取5倍。由于前级电路的失调比后级电路的失调大25倍,因此可以简化问题,仅仅讨论前级失调对整个电路的影响。OP07D的失调电压约为0.2mV,经过125倍放大后约为25mV,因此仅仅在其中1级校正即可。
若换为普通的uA741/LM324,失调电压约为8mV,经过125倍放大后约为1000mV,因此需要逐级校正。
一、不考虑放大精度,就没有必要考虑失调,“多级运放调零问题”就没有意义了,请大家注意这一点。
二、在直流放大条件下
1、如果放大倍数《100,精度要求为0.1%,没有必要多级放大,选只性能好的运放就行,倒是电阻要仔细选择。
2、如果放大倍数》》100,单级放大受到开环增益、电阻噪声和地电流影响的限制,要考虑2级或更多级的放大,调零在第一级就行了。
三、使用运放做弱小信号(大信号一般没有必要大的增益,也就没有必要多级)直流放大的几个关键问题: 1、失调(电压/电流)温漂引起的误差
失调电压可以在某个温度下调整为零,但温度变了还要失调。 2、噪声引起的误差
这里主要包括器件噪声、反馈电阻噪声和干扰噪声。 器件噪声:
很低噪声的器件通常温漂很难做到很小,自稳零运放又很难做到低噪声,就看你自己的取舍。 反馈电阻噪声:
电阻一般取500欧-100k之间为好,电阻大了噪声大,电阻小了地电流引起的误差大,也看你自己的取舍。 干扰噪声:
这个问题涉及面太多,几句话说不清楚,须根据你所设计电路本身及应用的场合,还看你自己的取舍。 直流放大的设计与分析,基本上都可以归结到中学学过欧姆定律,比较好分析,就看你是否尽可能考虑到各种情况,特别要考虑信号源的特性和PCB布线,再说下去话就多了。
是的,每一级都要调零,在集成运放电路中,因电路工作都有个线性工作范围,假如第一级一电路工作点高了,当大信号时就会失真,那后面的电路工作都正常,但放大出来的信号已不是输入的信号了,这个电路还有用吗?所以每个都要调零。 总结一下:
直流信号放大时,多级运放调零级不能仅校正单级的情况: 1.总失调电压超出单级的校正范围; 2.单级的失调电压大到影响动态。
责任编辑人:CC
  • 运放
  • 运算放大电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    漂移应用电路
    漂移应用电路 漂移运算放大电路如下图
    发表于 12-07 10:56 3613次阅读
    的电源配置中是否需要负电压
    的电源配置中是否需要负电压的问题,一直以来都让工程师们产生疑虑。本文将解释在什么情况下需要负电压,以及何时可以不
    发表于 10-31 11:21 5691次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的电源配置中是否<b class='flag-5'>需要</b>负电压
    什么时候需要用到no phase reversal呢?
    什么时候需要用到no phase reversal呢? 此时不用的话会造成什么影响呢?
    发表于 08-02 14:09
    使用时,虚短,虚断在什么情况下使用呢?
    使用时,虚短,虚断在什么情况下使用呢?是在单端,差分输入条件都能使用么?
    发表于 09-14 08:53
    同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用
    我想问一什么情况下需要用异步FIFO,什么情况下用同步FIFO?
    发表于 11-03 17:19
    请问什么情况下AD549会输出饱和?
    变阻器,AD549的负向端一直是1.08mV(R5的左侧),而其他类似电路的滑动变阻器,AD549的负向端可以有明显的变化。在什么情况下会输出饱和?在
    发表于 09-10 11:03
    请问mcfw的link什么情况下要用到noNotifyMode?
    请教一mcfw的link,什么情况下需要用到noNotifyMode,以及把notifyNextLink、notifyPrevLink设置为false?不通知对方的话,对方不就不知道了吗?
    发表于 02-18 10:35
    一般在什么情况下需要用到simulink?
    使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一
    发表于 11-06 08:06
    漂移和,漂移和是什么意思
    漂移和,漂移和
    发表于 03-09 16:23 1.1w次阅读
    电路
    电子发烧友为您提供了电路,快看看吧!
    发表于 06-27 09:20 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>电路</b>
    变压器什么情况下需要配备序保护?
    序保护分为序电流保护和序电压保护,通常会配以继电器或微机保护装置进行电路的保护。那关于序保护你有又了解多少呢?关于变压器
    发表于 10-02 15:26 8629次阅读
    涨轴磨损修补需要用到什么材料
    涨轴磨损修补需要用到什么材料
    发表于 12-18 10:40 9次下载
    单电源与双电源情况下的偏置
    今天我们来讲单电源与双电源情况下的偏置!
    发表于 09-20 16:08 6816次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>单电源与双电源<b class='flag-5'>情况下</b>的偏置
    电机什么情况下需要配减速机?
    电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
    的头像 发表于 05-26 17:47 3196次阅读
    电机<b class='flag-5'>什么情况下</b><b class='flag-5'>需要</b>配减速机?
    的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下需要负电压?
    的头像 发表于 11-22 17:26 7300次阅读
