电加热模温机采用的是电加热循环控制系统,利用导热油控温范围广、加热稳定、保温性好的特点,能够给各种生产工艺提供稳定的加热、稳热。
燃气模温机使用的燃烧加热控制系统,天然气或煤气在炉膛内喷射明火加热导热油,由循环油泵驱动热油和用热设备间循环,起到加热控温的效果。燃气模温机采用天燃气作为能源,没有污染,但是总体换热效率不高,升温慢。
电加热模温机和燃气模温机哪个更合适?下面是两者之间的一些区别介绍:
1、设备加热能源不同,加热成本也不同。
电加热模温机使用的电力为资源,设备体积较小,使用方便,对场地也没有很多限制,换热效率高。缺点是在热量高的情况下,根据热量守恒,电加热模温机的功率同样会要求较大。大功率模温机需要线路提供足够的变压功率,对于工业用电有压力的地区,可能需要考虑现场情况。
燃气模温机使用清洁的天然气为能源,没有污染、成本比电力低是其突出特点,但换热效率较低的情况下,加热的效果并没有模温机好。
2、设备使用安全性不同
就安全性来说,电加热模温机是十分成熟的控温设备,电控箱与设备运行主要部分隔离开来,特殊行业采用防爆规格电气件,安全系数极高。若是煤改电也是十分的安全,电力布局的耗费也较低,使用工业高品质安全线路可保安全使用很多年,不会发生漏电等隐患。
对于燃气模温机,天然气本身具有可燃性,泄漏、或使用不当极易出现安全事故,煤改气的工程也较为庞大,改装过程也有很多不可控风险,需要十分专业的团队进行配合安装,耗费也较为高昂。
3、设备安装维护简易性不同
电加热模温机 设备体积较小,在室内应用十分广泛,运输、移动、保养维护都有优势,使用起来操作简单防爆,维护也只需要断开电源,将热媒降低至80℃后,拆开挡板即可进行。
燃气模温机的设备体积一般都很庞大,在室外使用的场景更多,安装维护检查都需要比较长时间的准备与过程,不可轻易移动和保养维护,操作需要多人进行配合使用,操作简单但调整响应较慢。
4、设备控温准确度不同
电加热模温机 根据使用的行业、传热介质不同,可达到±0.1℃~±1℃的控温精度,对需热设备的控温调节反应十分迅速,短时间内快速加热或冷却调温效果明显。
燃气模温机能达到的控温精度一般能达到±5℃左右,因加热的设备庞大,调温要等待一定时间才能达到效果。
5、节能热效率不同
电加热模温机采用直接加热导热油的形式来转换电能为热能,热能转换效率高达95%以上,在密闭循环管道内循环加热的形式,极大程度地减少了热能损耗,节能效果更高一筹。
燃气模温机燃烧天然气、煤气,简介加热锅炉内的媒介,热效率相比电加热低,一般只能达到85%左右,热量损耗比较难计算。
6、设备大小、安装位置不同
电加热模温机设备集成程度高,根据电气设备规格进行设计机架等的大小,一般有滚轮为辅助,能方便移动。一般安装在室内环境下,不可日晒雨淋。
燃气模温机一般安装在室外,本体锅和炉体积也大,并且还有一系列辅助的操作设备,整体体积庞大。
从以上6点电加热模温机和燃气模温机的区别,我们可以看到两者的区别十分的明显,优劣势也突出。欧能机械厂家的建议是,在需要精准控温的场景选择电加热模温机是较好的选择,对于控温精度要求不高、变压器无法满足的情况下选用燃气模温机较好。
责任编辑:gt
控制系统
41文章
6611浏览量
110599 -
能源
3文章
1655浏览量
43485
