据称,NVIDIA的GeForce RTX 30系列移动性产品阵容正在开发中,团队绿色团队根据其Ampere GPU架构准备了至少四个变体。泄漏来自GiggleHD (通过Harukaze5719)谁报道,对于高端机动性阵容第一规格被发送出去的合作伙伴,我们可以通过CES 2021预计公告。
NVIDIA至少准备了四个GeForce RTX 30 Mobility系列GPU-包括RTX 3080,RTX 3070和RTX 3060 Max-Q / Max-P系列
消息人士透露,NVIDIA已发出初步规格,并为其GeForce RTX 30系列移动GPU交付了首批“优先”订单。GeForce RTX 30系列移动产品阵容将取代基于Turing GPU架构的现有GeForce RTX 20系列移动产品阵容,并提供改进的性能,尽管我们不知道TGP是否会保持与现有部件相似或像台式机一样增加变体。与所有最后一代相比,我们可能会看到这一代的Max-Q(效率优化)和Max-P(性能优化)SKU之间的TGP差异更大。
至于产品阵容,看来NVIDIA将在其GeForce RTX 30 GPU产品阵容中为笔记本电脑和笔记本电脑提供至少四个变种。其中包括GeForce RTX 3080,GeForce RTX 3070,GeForce RTX 3060及其后续的Max-Q / Max-P版本。据说NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q仅具有Max-Q变体,这可能是因为Max-P变体对于移动市场而言过于耗电。我们可以期望规格接近GeForce RTX 3080台式机卡,但时钟速度会大大降低。NVIDIA还很有可能利用GDDR6芯片而非GDDR6X为RTX 3080 Max-Q显卡供电。
NVIDIA GeForce RTX 3070也将仅采用Max-Q风格。图形芯片也可能具有与台式机相同的规格,但时钟和TDP数据得到了大幅优化。话虽如此,该卡仅适用于发烧友和配备英特尔酷睿i7 H系列处理器的高端笔记本电脑。GeForce RTX 3070移动GPU不久前就已经泄漏,其特色是SK Hynix的GDDR6内存额定值为1.2V,速度为12 Gbps,而台式机为14 Gbps。
最后,还有GeForce RTX 3060,它将配备缩小的GA104或GA106 GPU。GPU也将提供Max-Q和Max-P变体。再一次,我们将看到明年在一系列笔记本电脑和笔记本电脑中使用的GPU。预计英特尔还将在明年推出具有8核和16线程的Tiger Lake-H笔记本电脑,该笔记本电脑还将与NVIDIA GeForce RTX 30系列图形产品系列集成在一起,并与AMD基于RDNA 2的Radeon RX 6000系列和英特尔的DG2“ Xe”竞争-HPG”的移动产品将于2021年推出。
NVIDIA
14文章
4981浏览量
103000 -
图形芯片
13浏览量
8579
