近日Xilinx,AWS还有Spline.AI 联合开发了开发X射线分类深度学习模型和参考设计。团队依靠30,000张肺炎图像和500张COVID-19图像来训练深度学习模型,从而实现了高精度和高预测速度。该训练数据将提供给包括美国国家卫生院,斯坦福大学和麻省理工学院在内的公共研究和医疗机构。对于开发者而言,该参考设计已经开源,点击阅读原文即可获得。
设计使用Amazon SageMaker进行训练,并使用AWS IoT Greengrass从云部署到边缘,在边缘侧利用VITIS AI进行部署,通过PYNQ开源框架和PYNQ-DPU可以快速的实现跨平台部署。从而实现了远程模型更新,分布式推断扩展的能力。
方案简介
当前,广泛用于检测COVID-19的测试方法是RT-PCR或实时聚合酶链反应。尽管RT-PCR是一种标准的诊断技术,但它也有许多缺点。RT_PCR显示出很高的假阴性率,其过程既费时又昂贵。在这次危机期间,从许多实验中发现,从影像学检查(例如CT扫描和X射线)检测肺炎和COVID-19感染非常有效。
本方案基于Vitis-AI、ZCU104验证平台和AWS-IoT GreenGrass,其中Vitis-AI用于COVID-19深度学习模型的转换、量化和编译,将模型转换为DPU可运行的.elf文件;ZCU104验证平台完成基于X-Ray图像的COVID-19 CNN在线检测或用作AWS-IoT GreenGrass的边缘计算设备,完成COVID-19的边缘实时检测。
部署流程
已经安装好Vitis-AI开发环境的Ubuntu主机,建议使用Ubuntu16.04,且具备较高的性能用于CNN等深度学习模型的训练。
安装了PYNQ 2.5镜像且已完成DPU-PYNQ升级的Xilinx ZCU104验证板;
主要流程
(1)训练Keras CNN肺炎模型以生成.h5的模型文件;
(2)使用Xilinx Vitis-AI对预训练的.h5模型进行模型转换、量化和编译,以生成DPU可部署的.elf可执行文件;
(3)直接在Xilinx ZCU104验证板的PYNQ-DPU开发环境中编写应用程序,对输入的肺部X-Ray图像进行COVID-19在线实时检测;也可使用AWS-IoT GreenGrass完成Xilinx ZCU104对COVID-19的边缘端实时检测(需要将Xilinx ZCU104集成为AWS-IoT GreenGrass的边缘计算设备)。
方案已预先提供了两组深度学习模型,分别实现基于胸部X-Ray图像的肺炎和COVID-19预测:
(1)Pnem1-150x150图像尺寸的肺炎检测模型;
(2)Pnem2-224x224图像尺寸的肺炎检测模型;
(3)Pnem3-150x150图像尺寸的肺炎和COVID-19检测模型;
(4)Pnem4-224x224图像尺寸的肺炎和COVID-19检测模型;
上述提供的模型可直接用于部署,开发者可以快速体验COVID-XS带来的好处。
后记
在本参考设计中,通过PYNQ开源框架,用户可以:
方便的安装AWS IoTGreengrass等第三方服务,加快原型验证开发
无缝跨平台移植,用户如果有Ultra96等其他支持PYNQ-DPU框架的平台,不妨尝试部署。
原文标题:开源方案 | PYNQ-DPU框架下的人工智能医学图像方案
文章出处:【微信公众号:XILINX技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
人工智能
1792文章
47387浏览量
238901 -
智能医疗
27文章
1384浏览量
74520
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
