基于物联网的推动,智能插座已成为智能家居中最广泛的应用产品之一,利用云服务结合移动 App 装置的智能插座,使原本的传统家电产品,如灯光照明、电风扇、除湿机、咖啡机等各式需采用电源装置的产品立即智能化,用户可运用不同方式,如 Wi-Fi、ZigBee、Bluetooth LE 等无线通信协定并结合专利电源保护技术,轻松管理家居的电源使用,除了节电还可以集成用量监控、过电流保护、日程计划、远程控制等功能,亦可扩展至结合语音的感应操作、搭载传感器的环境监测等不同功能,轻松实现智能家居新生活。益登科技完整的智能插座解决方案,采用 NXP 高能效微控制器,并结合强大 USI IoT 模块,并搭配 MPS 和Torex 最高效率的电源管理方案、Littelfuse 高集成度继电器等业界领先元器件,为创新智能插座提供高效且经济的解决方案,可协助设计人员缩短研发时间、降低开发成本,大幅提升产品差异和竞争力。
-EDOM Is Your Best Solutions Partner-
5V, Robust Microcontrollers (MCUs)Kinetis KE02 40 MHz MCU 系列产品采用 Arm Cortex-M0+/M4 Core 架构,具备增强的 ESD/EMC 性能,提供高性价比的 32 位解决方案,具备低功耗且高稳定等特性。 | |
HV Buck Regulators MP175是一款原边调节器,可在无光耦合器的条件下提供精确的恒压(CV)调节,支持 Buck 降压、 Buck-Boost 升降压、Boost 升压和反激拓扑。 High-Side Current Sense Amplifiers (OPA) MP8110是一款低成本、高精确度、高侧电流检测放大器,采用 2.5V 至 40V 单电源供电,通常仅消耗 12µA 电流。 |
IoT Module WM-N-BM-30是一款的小尺寸 WICED 模块,可提供 802.11b/g 和 11n 的全部功能和高速运行。WM-N-BM-30 模块可提供SPI/ I2C/ I2S/ UART2 多功能界面选择和板对板硬件界面。 | |
High-Speed LDO Regulators - XC6209 Series是高精确度、低噪声、正电压 LDO 调整器芯片,采用 CMOS 标准的半导体工艺,具有高纹波抑制和低输入输出压差的特性,XC6209 系列皆包括一个参考电压源、一个误差运算放大器、一个电流限制器、一个相位补偿电路和一个驱动三极管。。 | |
Miniature Single In-line Reed Relay - HE3300采用单直列 (SIL) 封装的微型磁簧继电器,提供常开、常开高压或转换触点,功率为 10W 时最高可切换至 300Vdc,提供 5V、12V 和 24V 线圈,并可选配外部磁屏蔽功能。 |
责任编辑:xj
原文标题:益登电子报:智能插座解决方案
文章出处:【微信公众号:益登科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能家居
1928文章
9562浏览量
185147 -
智能插座
5文章
194浏览量
27723
原文标题:益登电子报:智能插座解决方案
文章出处:【微信号:gh_35b6c826f6e2,微信公众号:益登科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
