有两个温度区域的热电偶输入电路图
举报投诉
电路图
10312文章
10716浏览量
526715
采用ADS1118和两个热电偶的温度测量电路设计
通道用于两个K 型热电偶,温度测量范围为 –270°C 至 1370°C。该设计包含用于配置器件的 ADC 寄存器设置以及用于配置和读取器件的伪代码。该电路可用于适用于PLC 的模拟
发表于 11-28 09:55
•5863次阅读
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
电阻上拉至VCC,在热电偶断线时,使用输入电压较大,AD7705内部增益为128. 此电路在只使用一个通道时没有问题, 但两个通道使用时有一
发表于 12-22 06:06
热电偶温度传感器的工作原理是什么? 热电偶温度传感器的测温原理
热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度
