Part1
“TI 最小1.5mm x2mm,3-17V/6A,DC/DC转换器TPS566231/TPS566238新鲜出炉!
小身材,多功能,高性能,MV新一代DC/DC同步降压转换器TPS566231/TPS566238正式出道!1.5mm x 2mm HotRod QFN封装, 支持3V-17V的输入电压,0.6V的高精度(±1%)反馈电压,内置全新工艺的超低阻抗MOS管(20.8mΩ/10.6mΩ),出色的转换效率,彻底告别满载(6A)下的滚滚热浪。TPS566231/TPS566238采用TI独创的D-CAP3控制模式,可以实现高精度输出以及快速的输出动态响应,外置SS引脚可以轻松实现软起控制,内部特殊设计还可以支持占空比高达98%的应用,在5.5V转5V@6A的应用下也游刃有余。
TPS566231,整个芯片的静态电流只有50 μA, 带您体验别样的轻载高效;
TPS566238,帮您实现全程负载下的微小纹波。
小小的它们带您轻松玩转路由器,交换机,存储,服务器,工厂自动化等领域。此外,在数字电视,机顶盒,安防等领域也是如鱼得水,应付自如。更小的面积,更多的功能,更强的性能!
Part2
“车内显示屏越来越大,TI LP8866-Q1当然是你秋天的第一款LED背光驱动器不二之选!
自从车载屏幕的潘多拉魔盒被打开之后,屏幕就在没有最大,只有更大的方向上一路狂奔。15寸屏已成标配,30寸屏勉强C位。在这个秋天,LP8866-Q1必须C位出道,成就对大屏的无限追求。
LP8866-Q1是TI最新发布的支持超级大屏的外置MOS管背光驱动芯片,配置6*200mA电流输出能力,同时输入电流可以低至3V以支撑cold crank场景。TI 最全的诊断功能可以助力您的汽车功能安全的设计。
Part3
“TPS61288 – 18V 宽范围输入,15A 大电流,最强同步升压变换器来了!
TI 最新推出了升压变换器TPS61288,以优异的功率密度和整体方案尺寸领先于市场同类产品,是无线音箱升压变换器的理想方案。
TPS61288输入电压范围为2V到18V,适合于无线音箱设计中不同种类或多串电池输入;输出电压支持最高18V,可满足较大的音箱峰值功率的设计;支持15A开关电流,输出平均功率可达40W;同时,芯片采用小尺寸的QFN封装,仅为3mm×2.5mm,功率密度极高!
TPS61288集成了内阻仅为6.5-mΩ / 8.5-mΩ的两个功率管,在40W输出功率下效率高达96.6%!同时,芯片静态电流仅为120uA,关断电流仅为2uA,可有效延长电池工作时间。
TPS61288采用了TI专利的SOO(平滑开通/关断时间控制)技术实现了全负载下无电压漂移,可以满足某些应用对输出电压精度要求,还能提升轻载效率。
作为TI新一代全集成大功率的升压变换器,TPS61288的性能优异,价格也相当有竞争力。除了无线音箱,也适合LCD模组偏压供电,大功率充电宝,无线充电,马达驱动等多种应用。
Part4
“MSP430FR2512助力高性价比电容触摸解决方案!
电容触摸技术正越来越广泛地应用在消费电子、医疗、工业自动化以及计算机外设等领域。
MSP430FR2512是MSP430家族针对电容触摸市场推出的FRAM工艺的MCU。以较高性价比、较好的稳定性和丰富的评估测试资料受到了众多厂商的青睐。
MSP430的CapTIvate(电容触摸)技术采用电荷转移的原理,内部集成稳压源(LDO),扫描检测,滤波调理等电路,提高性能和稳定性的同时大大降低了功耗。支持按钮、滑块、滚轮及接近感应。对于触摸板材料,支持金属、玻璃、塑料等。非常适合提高人机交互的美观性和可靠性的场景。
MSP430FR2512拥有4个CapTIvate通道,支持4个电极,能够根据户设置定期扫描电容的变化,处理滤波后,实现触摸及接近功能的检测。CapTIvate software library提供给客户稳定的触摸和接近感应算法,同时配合CapTIvate GUI客户可以便捷快速的进行项目研发及测试。非常适合高性价比的按键交互应用场景。
Part5
“TPS25850-Q1— TI新一代车规级双口USB充电芯片亮相:小身材、高效率、轻松优化EMI
TPS25850-Q1是高集成车载USB Type-C 充电芯片,双路稳定输出5V/3A, 支持USB Type-C BC1.2 DCP ,兼容苹果、三星的快充模式,同时还支持200kHz-2.2MHz开关频率可调、充电限流点可调,以及基于外部NTC的热管理功能,性能超越,优势显著。
3.5mm x 4.5mm 灵活小巧VQFN 封装,高度仅1mm,集成8A DC-DC converter和USB Power Path,完美应用于小尺寸PCB的设计。
TPS25850-Q1身材虽小却有着大能耐,在2.1MHz开关频率下,双口输出电流高达6A, 12V输入转换输出5V,效率高达93.4%。
总的来说,TPS25850-Q1效率高发热少,开关高频电感小,频率可调靠电阻,电磁干扰无烦恼, 完美适用于前/后装车载USB Type-C 充电接口。
责任编辑:xj
原文标题:创“芯”新世代 | 一起关注 TI 中国明星产品背后的故事
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
454文章
50466浏览量
421984 -
转换器
27文章
8642浏览量
146898 -
ti
112文章
8017浏览量
212160
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
