要轻松高效地生产产品,必须依靠产品设计与流程计划之间的无缝集成。确定规格,零件,材料等时,要考虑数百个步骤和组件,而所有这些步骤和组件都必须具有成本效益。当您汇总计划时,围绕制造(制造设计或DFM设计),组装(组装设计或DFA设计)和测试(设计用于测试或DFT)创建一组结构化准则可以帮助降低成本和难度生产线。
计划成本高昂
您做出的设计决策(例如材料,工艺和装配)最多可占制造成本的70%,而包括机器和工具选择在内的组件的生产决策通常仅占总支出的20% 。
如何设计制造
在为制造和组装进行设计时,只有几个共同的主题需要考虑。设计当然需要起作用,但是在可能的情况下,请考虑以下事项:
l使零件易于购买
l易于组装
l易于测试
l易于返工
模块化设计有助于简化制造过程,例如检查,测试,组装,采购,重新设计和维护。使用模块化方法,可以在最终组装之前分别构建和测试每个组件,因此,如果有问题,可以在隔离的零件中尽早识别出来。
使电子零件易于购买
尽可能使用标准组件,并且在可能的情况下使用尽可能少的组件。标准组件既便宜又易于采购。
以PCB电路设计为例,可能需要几个1kΩ电阻。电路的某些部分可能需要比其他部分更高的精度和更高的电压要求。可以选择3+个不同的1kΩ电阻。当以卷轴购买时,这些电阻器都非常便宜。通过将所有这些电阻器组合成满足更高标准的电阻器,同时仍保持合理的成本,可以在满足设计需求的同时减少库存。如果零件不可用,这也有帮助。如果特定电阻器的价格上涨太多,则该电阻器将保持独特,并且仍将实现成本和工艺节省。可以将相同的概念应用于电容器,二极管,IC(通孔与SMT等)。
对于更高级别的装配体或箱体构造的示例,请尽可能使用相同尺寸的螺钉。这样可以最大程度地降低库存要求,并通过使多个本来可以使用的不同尺寸的螺钉保持一致,从而简化了装配。如果装配工不小心安装了错误尺寸的螺钉,也可以防止损坏。
易于组装
对于PCB组装,组件的位置可以使SMT放置回流工艺更容易。ACDi在进行布局时会考虑到这一点,并且可以查看现有布局以获取最佳实践。尽可能使用SMT代替通孔组件,可最大程度地减少填充电路板所需的人工。将所有SMT组件保持在顶部也使组装更加容易。所有这些都可以克服,但是需要额外的步骤,工具,因此需要成本。
对于更高级别的装配,请使用通用紧固件,确保所有内容均易于取用,并提供清晰简洁的装配说明将有助于最大程度地减少人工需求。同样,尽可能保持扭矩要求不变。
易于测试
测试可能会花费很长时间,因此会产生大量费用。如果要使用飞针或钉床对PCB进行测试,则保留一些按键垫裸露的位置即可提供测试点。在组件放置方面也需要考虑–如果某些关键测试点太靠近高组件,例如通孔电容器或连接器,则可能无法访问它们。确保有尽可能多的关键测试点可用,可以增加PCB测试的覆盖范围。
对于功能测试,绝对需要测试连接器上的可用测试点或信号。某些测试可以通过特殊的测试软件来创建。在这种情况下,无论是单独的存储卡还是重新编程的存储卡,都非常重要。
易于返工
评估是否需要重新加工产品。有些产品被故意设计为一次性产品,在这种情况下,可以忽略此部分。如果需要对产品进行机械加工,则将适用许多组装要求。考虑软件更新也至关重要。如果需要软件更新,请确保有某种机制可以从外部对整个系统进行更新。这可以通过连接器或无线方式进行。通常,组件中有电路板,唯一的更新机制是板上的连接器。如果需要拆卸单元来更新软件,这实际上消除了在现场进行更新的可能性,并且由于拆卸,重新组装以及过程中可能的损坏而大大增加了成本。
设计制造时的清单问题
在进行制造设计时,应考虑以下一些建议的清单问题,这些问题可以帮助减少制造工作量,成本,复杂程度和时间:
l您可以减少车外零部件的数量吗?
l您可以利用标准组件还是更具成本效益的组件?
l您是否可以减少手工操作的数量(例如,焊接)?
l您可以使用按扣配合或搭扣代替单独的紧固件吗?
l您可以自动化,简化或减少测试操作吗?
l可以在外部更新软件吗?
印制电路板
14文章
953浏览量
40741 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21678 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4695 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4440
