柔性电路的电镀工艺选项
PCB打样 2020-10-26 19:41 次阅读
双面和多层电路要求镀通孔或过孔的铜。在先前的博客中,我们讨论了电镀过程;特别是使用化学镀铜和shadow®镀铜的铜种子涂层,然后进行电镀工艺(有关柔性电路,请参见后镀通孔)。关于如何将该镀层工艺与成像和蚀刻工艺进行排序以创建略有不同的镀层轮廓,存在多种变化。
在印刷电路行业中,通常将这些选项称为:
1.面板电镀
2.图案电镀
3.厚板电镀
面板电镀会将铜沉积在整个面板上。结果,除了镀通孔之外,面板镀还在基板两侧的整个表面上形成金属。通常在任何成像步骤之前进行面板电镀。对于双面电路,一旦将板镀板,就可以使用常规电路制造技术对其进行成像和蚀刻。面板电镀的优点是电流密度的变化问题最小化(因为它是层压板的均匀电镀板)。缺点之一是在各处都添加了铜,并且成像后会腐蚀掉大量铜。这消耗了额外的电镀资源。另一个缺点是,由于将电沉积的铜添加到轧制退火铜的顶部,电路变得较不灵活,并且容易断裂。第三,
图案电镀
图案电镀仅在所选区域上沉积铜,因为已成像的抗蚀剂涂层用于定义图案。在对光致抗蚀剂图案进行成像和显影之后,第一步是镀上裸露的铜的“图案”,然后再镀锡,其将用作抗蚀剂。蚀刻后,锡抗蚀剂被剥离(化学去除),在铜上留下镀锡图案。当不需要的铜被蚀刻掉时,锡充当抗蚀剂。然后剥去锡,仅留下镀铜的痕迹。与典型的面板相比,它消耗的电镀资源更少,并且只需一次成像操作即可创建电路图案。缺点是在其余走线上仍添加了铜。同样,这可能是灵活性或阻抗控制的问题。
总线电镀
对于总线镀敷,首先使用典型的“印刷和蚀刻”工艺创建铜走线图案。然后,将图案化的迹线(包括通孔)镀上。该技术的明显优点是仅需要一个成像操作。然而,缺点是巨大的,包括:1)整个走线图案必须进行物理连接以确保始终进行电镀。电气连接的任何中断都会导致表面未镀。2)这些走线可能会导致电流密度和分布不均匀的情况,从而影响镀层厚度的一致性。3)与在图案电镀过程中一样,在所有走线上都镀有铜,这可能会导致灵活性和阻抗控制问题。4)细线走线限制了电流承载能力,并可能导致电镀困难。
迹线宽度要求不会显着影响电镀电流密度。如今,总线镀敷最常用于在需要键盘按键,多个连接器插入或金球引线键合的特定表面上电镀金(硬或软)。
仅电镀垫
仅焊盘电镀是图案电镀的一种形式,因为除捕获通孔的焊盘外,图像抗蚀剂覆盖了整个面板。因此只有通孔和小焊盘被电镀。电镀通孔后,剥离抗蚀剂,然后进行附加的抗蚀剂/图像操作,以定义连接焊盘的电路迹线。然后将不需要的铜区域蚀刻掉。这种方法的优势在于,它避免了因走线中增加的铜而引起的挠性问题或阻抗问题。由于需要两次成像操作来定义迹线,因此它的成本往往会更高一些。在“柔性电路”的世界中,许多应用都需要动态弯曲或阻抗控制,因此,仅镀焊盘通常是最佳选择。此过程序列的另一个同义词是“按钮电镀”。
尽管许多电路制造厂都进行了上述所有变化,但要通过许多电镀顺序变化来获得最佳效率和过程控制却更加困难。大多数设施试图标准化一种或两种选择。不幸的是,产品要求的混合使标准化成为不可能。对于需要动态弯曲需求的细线电路或需要阻抗控制的高速电子应用,仅焊盘电镀为电路制造商提供了最佳选择。当不需要阻抗或动态弯曲时,图案电镀是一个不错的选择,因为这是电镀通孔的成本较低的方法。而且,通常需要总线设计来选择性地电镀贵金属。
  • 印制电路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    电镀膜的性能测试方法
    电镀是一种在金属表面覆盖一层金属膜的工艺,用于提高金属的耐腐蚀性、耐磨性、装饰性等性能。电镀膜的性能直接影响到产品的使用寿命和外观。因此,对电镀膜进行性能测试是
    的头像 发表于 11-28 14:21 273次阅读
    电镀工艺流程详解 电镀技术在工业中的应用
    电镀工艺流程详解 1. 前处理 电镀前的工件表面处理是至关重要的,它直接影响到电镀层的附着力和质量。前处理步骤包括: 除油 :使用化学或电解除油剂去除工件表面的油脂和污垢。 清洗 :用
    的头像 发表于 11-28 14:16 1393次阅读
    HDI板电镀与堆叠过程
    HDI线路板 HDI板是一种高性能的电路板材料,它具有高密度、高可靠性和高互连性的特点。HDI板的制造过程涉及多个关键步骤,其中包括电镀和堆叠两个重要环节。 电镀过程 电镀是HDI板制
    的头像 发表于 10-28 19:32 169次阅读
    HDI板<b class='flag-5'>电镀</b>与堆叠过程
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    、材料、应用和制造工艺等方面都有所不同。 1. 定义和结构 挠性电路板(FPC): 挠性电路板是一种使用柔性绝缘基材制成的电路板,它可以在一
    的头像 发表于 10-12 16:44 898次阅读
    电源整流器对电镀的影响
    电源整流器作为电镀工艺中的关键设备,扮演着至关重要的角色。它不仅为电镀过程提供稳定的电源,还直接影响电镀层的质量和性能。以下将详细探讨电源整流器对
    的头像 发表于 10-11 10:35 566次阅读
    解析PCB电镀工艺:提升电路板性能之路
    吧~ PCB电镀工艺通过电解作用,将镍离子沉积在 PCB 表面,形成均匀、致密的镍镀层。这有助于提高 PCB 的抗腐蚀能力、可焊性和可靠性,同时增强电路的导电性和耐久性。 电镀镍在P
    的头像 发表于 09-12 17:40 543次阅读
    芯片金电极电镀工艺流程
    芯片金电极的电镀工艺涉及多个步骤和细节,这些步骤包括预处理、电镀操作以及后处理等。
    的头像 发表于 07-23 10:49 952次阅读
    芯片金电极<b class='flag-5'>电镀</b><b class='flag-5'>工艺</b>流程
    应用于封装凸块的亚硫酸盐无氰电镀金工艺
    针对液晶驱动芯片封装晶圆电镀金凸块工艺制程,开发出一种新型亚硫酸盐无氰电镀金配方和工艺。[结果]自研无氰电镀金药水中添加了有机膦酸添加剂和晶
    的头像 发表于 06-28 11:56 2026次阅读
    应用于封装凸块的亚硫酸盐无氰<b class='flag-5'>电镀金工艺</b>
    超详攻略:电路板pcb电镀
    PCB电镀铜在PCB电路板制造中扮演着关键角色。其主要作用包括形成均匀的导电层,在绝缘基材表面建立连接各个元件和电路所需的导电路径。这一过程利用电化学原理,在PCB 制造中具有重要意义
    的头像 发表于 04-26 17:34 1870次阅读
    点亮创造力,一文详解pcb电镀
    PCB电镀金是指在PCB电路板上使用电化学方法将金属沉积在表面的工艺过程。今天捷多邦小编就与大家聊聊PCB电镀金这个工艺吧~ PCB
    的头像 发表于 04-23 17:44 1082次阅读
    轻松get电路板pcb电镀液技巧,助你制作出色电路
    PCB电镀液是一种用于在PCB电路板上进行电镀的化学溶液。它包含金属盐和其他添加剂,如硫酸铜、硫酸锌或硫酸镍等。这些化学物质可以在PCB表面形成金属覆盖层,以便在电路板上制造导
    的头像 发表于 04-22 17:12 627次阅读
    pcb电镀填平:轻松解决你的烦恼
    PCB电镀填平是一种用于pcb电路板制造中的工艺。今天捷多邦小编就与大家聊聊关于pcb电镀填平工艺的相关内容~ 在PCB生产过程中,填平通常
    的头像 发表于 04-20 17:21 846次阅读
    ENNOVI柔性电路生产工艺,用于电动汽车电池接触系统中的低压连接
    常采用柔性印刷电路板 (FPC),但它们是集电器组件中最昂贵的组件。ENNOVI 的柔性模切电路板 (FDC) 技术提供了更具成本效益和可持续的解决方案,具有更少的制造程序和更快的连续
    的头像 发表于 04-07 16:08 494次阅读
    电镀整流器的作用和原理 电镀整流器的使用方法
    电镀整流器是电镀工艺中不可或缺的一种设备,主要用于转换交流电为直流电,以供给电镀过程中的电解槽和电极。它的作用是保持电流的方向一致,提供稳定的直流电源,以便进行高质量的
    的头像 发表于 01-23 17:42 3298次阅读
    RFID技术助力电镀生产线实现智能管控
    一直以来,电镀生产线上工人都必须通过眼睛观察挂具及零部件的种类等信息来手动设置电镀工艺流程中所使用设备的工作参数,以保证要进行加工零部件的工艺参数准确无误,人工设置不仅会影响产线的生产
    的头像 发表于 01-11 16:35 422次阅读
    RFID技术助力<b class='flag-5'>电镀</b>生产线实现智能管控
