印刷电路板的设计可能是困难且具有挑战性的工作。当然,在华秋PCB打样,我们非常乐意就PCB设计进行咨询。但是,如果您对华秋PCB打样的制造热衷于自己的设计,这是您应考虑的一些事情的10点计划:
1. BOM
物料清单(BOM)将帮助您创建所需的虚拟零件列表,并允许您在设计中查看这些零件。虚拟零件可能包括地面信号和电源,并且由于它们是虚拟的,因此这些零件将专门包含在原理图环境中,不会转移到布局中,也不会占用足迹。
2.参考编号
作为物料清单的一部分,请确保您为参考标记编号,这将进一步帮助您审查BOM。
3. BOM数据
就该审核而言,请确保它是完整的。查看物料清单报告,确保没有任何遗漏,并确保所有零件都包括在内,然后再进行设计。
4.基本概况
在开始进行任何昂贵的原型设计之前,为什么不以数字方式草绘您的设计并进行3D渲染,以使您早日了解设计的结果呢?这将对组件的位置,所需的高度以及整个设计是否可以工作(从整体和电子方式)产生基本的了解。
5.接地做法
根据PCB的最终用途,就所涉及的尺寸和频率而言,您将需要适当的电容器。您的设计应包括适当的接地层和旁路电容器。
6.足迹
继续绘制图形,考虑一下格局和足迹。同样,此处的早期良好实践将对布局有所帮助。
7.格局
焊盘上将刻有焊盘图形,零件将被焊接到该孔上。因此,应准确确定这些焊盘的尺寸,以确保正确焊接,从而确定将要连接的组件的热完整性。
8.选择组件
重要的一个。某些组件有高度限制,因此想在它的顶部和底部两侧的PCB的住房,并确保部件的选择是适当的。
9. SMT还是PTH?
再次,尽早考虑PCB的最终设计。哪些组件将采用表面贴装技术,哪些将镀通孔?在考虑组件选择时,会在成本,密度甚至可用性方面存在问题,这些都会影响您的设计。
10.备用门
检查所有备用门。任何未连接的输入都会“浮动”,从而影响PCB的最终功能,因此请将任何备用门的输入连接到信号。
永远记住,在早期阶段花一点时间进行计划,尤其是在选择组件时,对PCB的制造和最终用途会有很大帮助。在这些过程中,您对组件的选择可能会(并且经常会)发生变化,因此请开放并接受设计的方向。同样,该过程可以是有机的,也可以是电子的。
印制电路板
14文章
954浏览量
40754 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21692 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4696 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4450
