雷击,倒下的树枝,甚至是迈拉气球,都足以中断沿着电力线的电力流动。 这就是为什么公用事业公司通过为他们的架空配电系统配备可靠的重合闸控制器来防范干扰。
在任何智能电网环境中,重合闸控制器对于它们在检测和中断瞬间故障方面的作用至关重要。 虽然架空线路上的许多短路可以自行解决,但重合闸有助于通过在瞬间故障后自动恢复电源来提高服务的连续性。
记录器控制器感知电力线路上交流输电的电压和电流。 当发生功率浪涌或故障时,功率继电器打开,以控制故障并防止其在整个电网中蔓延,这种现象称为级联故障。 当故障是由瞬间事件(如闪电、树枝和气球)引起时,我已经提到过,其中任何一个事件都可能导致线路暂时交叉。 重合控制器继续感知电源线,并将尝试关闭或“收回”继电器,如果交流性能稳定。 关闭后,如果检测到高电压,电流或其他故障事件,继电器将再次打开。 重合者通常会尝试三到五次重合。 这个想法是为了让电网自我恢复,而不是承认故障,并要求技术人员来诊断问题。
为什么记录器控制器如此重要?
记录器控制器具有几个关键特性:
感测电源线,其中包括三个电压,三个电流,一个或两个理由,通常是冗余。 高精度是必不可少的,特别是对于谐波的测量。
隔离是必须的。 隔离通常在信号链的上游进行,然后再进行隔离,以确保电子设备的可靠系统运行和保护。 在通信链路之前,隔离也是必要的,并且经常需要各种隔离选项。
使用多个电源,同时有交流和直流输入。 毫不奇怪,一个电池被包括在系统中,因为它必须操作和感知交流线路,即使电源耗尽。
通信对于重合控制器也是至关重要的,因为这些系统必须与更大的网格对话才能报告事件。 大多数智能电网都有无线或电力线通信网络。 像重合闸控制器这样的单元通常仍然保持其遗留的串行通信,例如RS-485,它通过网关或其他硬件被转换成他们选择的无线协议。
用于重合闸控制器的模拟构建块
设计重合闸控制器需要各种关键的模拟构建块。它只提供了一个重合控制器设计的示例。 正如您所看到的,有各种系统电源、通信、电压监测和监控电路。 如何选择正确的部分? 高精度,宽电压保护范围,低功耗,小的形式因素是一些重要的特性来评估,以满足您的设计要求。 提供这些特性的部件的一个例子是 MAX16126/MAX16127负载转储/反向电压保护电路 。 通过内置的电荷泵,这些IC控制两个外部背对背n通道MOSFET,在损坏输入条件时关闭和隔离下游电源。 它们包括在故障条件下发出信号的标志输出。 为了提供反向电压保护,外部背对背MOSFET在正常工作期间最大限度地减少压降和功耗,优于传统的反向电池二极管。 另一个可靠的低功耗微处理器监控器的例子是我们的MAX6365系列,它的特点是电池备份和芯片启用门控。 的 MAX6365监控电路在微型8针SOT23封装中可用,简化了微处理器系统中的电源监控、电池备份控制功能和内存写入保护。 对于像重合闸控制器这样的常开应用程序,低电流MAX6766线性调节器可以满足要求。 从4V到72V,the MAX6766监管机构 deliver up to 100mA of load current while consuming only 31µA of quiescent current.
行业分析师称,全球智能电网技术市场预计到2025年将达到约8305.6亿$。 智能电网为电力供应带来了更高的效率和可靠性,以及电力基础设施的更大弹性。 因此,当您设计下一个重合闸控制器时,考虑到内部的基本技术-它们都在保持灯的亮起作用。
审核编辑 黄昊宇
智能电网
36文章
2963浏览量
116764 -
控制器
113文章
16618浏览量
180614 -
记录器
59浏览量
10119
运行时OpenVINO™找不到模型优化器,为什么?
ADuC7026微控制器在125°C下运行时不断重启、这是正常行为吗?
ups主机选购方法,选择电池运行时间满足
影响逆变器电池状态的原因,整体运行时间
