LTM4691是一款高效率、双路输出降压型µModule降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm × 1.18 mm小型LGA封装。这个小型封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。
图1. LTM4691放在一枚硬币和1210大小的陶瓷电容旁,可以看到它的外形纤薄。
LTM4691的每路输出可提供2 A电流,并且只有几个小电容和电阻。µModule稳压器包括内部反馈环路补偿,可减小额外元件的数量和尺寸。开关频率默认为2 MHz,没有任何外部元件或输 入,但可以同步到1 MHz至3 MHz外部时钟。为尽可能提高反馈环路的性能,只需添加几个小外部电容就可完成内部补偿的环路——从而产生足够的稳定裕量和出色的瞬态响应性能。其他 特性包括PGOOD信号、输出过压保护、过热保护、精密运行阈值和输出短路保护。
使用全陶瓷电容的小型解决方案
图3显示紧凑型、全陶瓷电容解决方案的原理图,它充分利用了 LTM4691的内部电路。图2显示微型解决方案的照片。图4、图5、 图6和图7显示DC2910A演示板的热性能、效率和负载阶跃性能。
图2. DC2910A演示板上的小型LTM4691。除了所示的两个输入电容,板的背部还装有输出电压设置电阻和多个电容。
图3.VIN= 3.3 V、VOUT1= 1.2 V、VOUT2= 1.8 V和fSW= 2 MHz的LTM4691设置的简化原理图。
图4. LTM4691VIN= 3.3 V、VOUT1= 1.2 V、VOUT2= 1.8 V、fSW= 2 MHz、IOUT1= 2 A、 IOUT2= 2 A以及 Ta = 23°C,无强制气流。
图5. LTM4691 VIN= 3.3 V、 VOUT1= 1.2 V、 VOUT2= 1.8 V和 fSW= 2 MHz的效率曲线。
图6.VIN= 3.3 V, VOUT= 1.2 V和fSW= 2 MHz的负载阶跃。
图7.VIN= 3.3 V、VOUT= 1.8 V和fSW= 2 MHz的负载阶跃。
结论
LTM4691外形小巧紧凑,适合紧密空间,可以说对于紧凑型设计同样重要。LTM4691的热性能和效率很高,可尽量减少对笨重热缓解元件的需求。同样,为适应微型封装,并没有牺牲瞬态响 应性能和输出稳定性。
原文转自亚德诺半导体
原文标题:【世说芯品】一款跟硬币一样薄的µModule降压稳压器
文章出处:【微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电容
100文章
6100浏览量
151201 -
稳压器
24文章
4260浏览量
94281 -
电压
45文章
5641浏览量
116373
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
供应ETA8322 是一款宽输入范围、高效率和高频 DC-DC 降压开关稳压器
降压开关稳压器如何使用串联晶体管
FS2459降压型开关稳压器IC中文手册
具有高效率ECO模式的SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LMR16006Y-Q1数据表
![具有<b class='flag-5'>高效率</b>ECO模式的SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LMR16006Y-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
薄型小外形尺寸晶体管封装 (SOT)23 750mA 负载降压直流-直流稳压器LMR12007数据表
![<b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b>小外形尺寸晶体管封装 (SOT)23 750mA 负载<b class='flag-5'>降压</b>直流-直流<b class='flag-5'>稳压器</b>LMR12007数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
薄型SOT1-A负载降压DC-DC稳压器LM2734Z/-Q1数据表
![<b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b>SOT1-A负载<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>稳压器</b>LM2734Z/-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
薄型 SOT 1A 负载降压直流/直流稳压器LM2734-Q1数据表
![<b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b> SOT 1A 负载<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>稳压器</b>LM2734-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
薄型SOT 750 mA负载降压DC-DC稳压器LM2736数据表
![<b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b>SOT 750 mA负载<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>稳压器</b>LM2736数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
薄型SOT 1A 负载降压直流/直流稳压器LM2734数据表
![<b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b>SOT 1A 负载<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>稳压器</b>LM2734数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册
双路高电流降压转换器和双路线性稳压器LP8733xx数据表
![<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>高电流<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>双</b>路线性<b class='flag-5'>稳压器</b>LP8733xx数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LP8732xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器数据表
![LP8732xx-Q1 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>高电流<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>双</b>路线性<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LP8733xx-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器数据表
![LP8733xx-Q1 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>高电流<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>双</b>路线性<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
