微软本周发布了对其价格低廉,令人愉悦的Surface Go和超强大的Surface Book平板电脑的期待已久的更新,并宣布延迟发售的Surface Earbuds将最终上市。
改进的电池寿命和专业级图形处理器只是新的Surface平板电脑的部分新增功能,微软希望这些平板电脑将成为塑造新的家庭办公时代必不可少的工具。
Surface Go平板电脑的价格为399美元,是Surface系列最实惠,最便携的成员。Surface Go 2将于5月12日发售,延续了这一传统。由于采用了新的英特尔酷睿处理器选件,因此它保持不变的价格,同时还增加了更大的屏幕,并使性能提高了64%。
多年来,微软一直在吹捧Windows作为适用于主流平板电脑(如Surface Go 2)的触摸优先操作系统的适用性。但是,除了少数来自联想和戴尔等公司的专业公司模型外,Windows平板电脑还没有真正成为苹果iPad和iPad Pro的可行替代品。
在Surface Go 2上骑了很多东西,尤其是现在微软正式推迟了其下一代Surface Neo平板电脑。Surface Go 2也很受欢迎,因为许多工人在大流行中被困在家里,并希望将自己的个人设备用于娱乐,教育和工作。微软表示,自2月以来,在Windows设备上花费的时间增加了35%。
全新的Surface Go 2有多种颜色可供选择,并具有更大的10.5英寸屏幕,比之前的屏幕高出半英寸。重量基本保持不变,为1.2磅。屏幕分辨率也保持不变,为1,920 x 1,280像素,比Microsoft旗舰平板电脑Surface Pro 7上的PixelSense显示屏低得多。
Surface Go 2的更好性能来自迁移到更新的Intel处理器。您可以选择Intel Pentium Gold 4425Y或第8代Intel Core m3 CPU来为Surface Go 2供电。新的平板电脑还具有更长的电池续航时间,最多可使用10个小时的微软“典型设备”。用法。”
与其前身一样,Surface Go 2带有Wi-Fi和蓝牙,但是配备LTE的版本要额外付费。如果您需要物理键盘,则还需要花钱,因为399美元的基本配置仅包括平板电脑。
责任编辑:lq
处理器
68文章
19312浏览量
230034 -
微软
4文章
6600浏览量
104120 -
操作系统
37文章
6838浏览量
123380
