PCB设计总是有阻抗不连续怎么办,一招教你解决烦恼
云创硬见 来源:硬见科技 作者:云创硬见 2020-10-27 10:15 次阅读
导读:大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?
特性阻抗
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流
如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流 I,而如果信号的输出电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为 V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗 Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
影响特性阻抗的因素
影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
2.1 渐变线
一些 RF 器件封装较小,SMD 焊盘宽度可能小至 12mils,而 RF 信号线宽可能达 50mils 以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。
2.2 拐角
RF 信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
2.3 大焊盘
当 50 欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。
2.4 过孔
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
● 过孔的寄生参数
若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如图 1 所示。
● 过孔的等效电路模型
从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为 D2,过孔焊盘的直径为 D1,PCB 板的厚度为 T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字 PCB 中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。
它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设 L 为过孔的电感,h 为过孔的长度,d 为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:过孔是引起 RF 通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于 1GHz,就要考虑过孔的影响。
减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种 常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用 HFSS 和 Optimetrics 进行优化仿真当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要 PCB 设计人员提供相应的仿真文档。过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。
2.5 通孔同轴连接器
与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
fqj
  • pcb
    pcb
  • 连接器
    tlv5616输入数据是0的时候总是有481mV的电压,为什么?
    调试个DA芯片tlv5616,发现输入数据是0的时候总是有481mV的电压,有没有那位工程师帮我解答
    发表于 02-06 06:04
    铺铜在PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铺铜在pcb设计中的作用哪些?铺铜在PCB设计中的作用及其注意事项。在完成PCB设计的所有内容之后,通
    的头像 发表于 01-15 09:23 205次阅读
    铺铜在<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的关键作用:从地线<b class='flag-5'>阻抗</b>到散热性能
    存储空间告急?NAS扩容一招搞定,轻松无忧!
    和vlog …… 这些点点滴滴 都是我们共同走过2024年的珍贵凭证 当硬盘的进度条渐渐变红 仿佛在向我们展示这年来满满的收获 但存储空间紧急告急怎么办? NAS扩容一招搞定 、阵
    的头像 发表于 12-24 16:35 258次阅读
    存储空间告急?NAS扩容<b class='flag-5'>一招</b>搞定,轻松无忧!
    ADC084S101采集的数值总是有误差,为什么?
    ADC084S101采集的数值总是有误差,感觉像是与运放阻抗匹配匹配,这方面不是太懂 现在电路AD前端运放为opa4348做跟随,运放后端个低通r=500ohm,c=560p;
    发表于 12-13 06:03
    SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生怎么办
    ,会导致设备故障和电路板的使用寿命。在接下来深圳佳金源锡膏厂家将讨论SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生时该怎么办?锡珠的形成是由于SMT生产过程中的些原因导致
    的头像 发表于 11-06 16:04 474次阅读
    SMT锡膏焊接后<b class='flag-5'>PCB</b>板面有锡珠产生<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板什么关系?PCB设计PCB制板的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 623次阅读
    大电流体成型电感噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流体成型电感噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    PCB设计中的常见问题哪些?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 1003次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    多层pcb设计如何过孔的原理
    更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性至关重要。接下来深圳PCBA公司将为大家介绍
    的头像 发表于 04-15 11:14 1106次阅读
    PCB设计大揭秘:为什么多层板层数总是偶数?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么PCB设计多层板多是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。PCB单面、双面和多层的,其中多层板
    的头像 发表于 04-11 09:40 642次阅读
    PCB设计阻抗连续的原因及解决方法
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗连续的问题?解决PCB设计中的
    的头像 发表于 03-21 09:32 792次阅读
    pcb阻抗测试方法哪些 影响PCB阻抗的六大因素
    S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等
    的头像 发表于 03-20 16:37 3974次阅读
    SPI+DMA对Ws2812数据总是有个高电平为什么?
    SPI+DMA对Ws2812数据总是有个高电平 时钟没错,发送给DMA的数据大小也没问题,想不明白还有哪里的原因
    发表于 03-15 07:55
    一招教你如何解决管材激光切割机割不透毛边问题
    编辑:镭拓激光管材激光切割机在切割过程中可能会出现割不透或者毛边问题,以下是一招综合性的解决方案:1.检查激光功率:检查激光切割机的功率和激光管的状态。若功率下降或激光管老化,更换激光管或调整激光
    的头像 发表于 03-12 13:17 1301次阅读
    <b class='flag-5'>一招</b><b class='flag-5'>教你</b>如何解决管材激光切割机割不透毛边问题
    PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
    电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 14:20 1次下载
