它在光滑的玻璃下面摆放了96个可寻址的LED,并有154个红外发射器和154个红外接收器,能够对摆在茶几上的任何物体做出反应,并且可以显示动画,不需要任何传感器就可以实现非常炫酷的效果。
责任编辑:haq
举报投诉
led
242文章
23141浏览量
658540 -
红外
8文章
733浏览量
94853
Flyback反激变换器在CCM模式的工作状态
BuckBoost负压变换器最基本的电路结构如图1所示,如果把BuckBoost负压变换器功率MOSFET管和二极管移动到下面,电路工作状态和放在上面完全一样。
请问ESP8266在射频校准期间会发射吗?
当ESP8266启动时,它会运行射频校准,该校准会在几百毫秒内产生高电流峰值。
在这些电流尖峰期间,设备是否从其天线辐射任何东西?
发表于 07-19 06:37
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,哪位有电路图或者知道R6的电阻值,感谢!
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,可以三色控制,上面写有YS-981038YSXD字样,现在上面的电阻R6烧坏了,完全成了碎黑末,无法辨认,旁边还有两个电阻,R7(熏黑了,看不清),R8(393的),
发表于 06-24 13:05
无法在示例以太网应用程序中添加任何printf或使用UART,为什么?
你好,我无法在示例以太网应用程序中添加任何 printf 或使用 UART。
如果我在那里添加任何东西,它就会崩溃
从以太网接收数据后,我需要处理数据,但如果我尝试做任何事情,应用程序就会崩溃。 那么,如何以及在何处处理
发表于 05-27 08:24
stm32读取u盘里面的图片数据显示,有时会没有反应,为什么?
数据,如bmp, jpg等,然后在lcd屏显示,刚开始还可以,连续读取显示一会后,程序就假死了,次数按下按键有反应,但是图片显示不会刷新,仿真时会停留在下面的两个函数上面,最多的是停留在
发表于 05-11 07:39
无人驾驶汽车智能座舱人机交互界面的色彩设计
视觉认知是人类智能的关键和中心问题,在人类智能所处理的所有信息中,视觉传达信息占总体的80%以上,视觉传达信息的原始形式就是将图像通过眼睛的几何光学系统映射在上面。
使用Workbench5.0产生代码成功后,Monitor运行start motor. 状态指示有速度,但实际电机没有任何反应的原因?
使用Workbench5.0的时候产生代码成功以后,进Monitor,运行 start motor. 状态指示有速度,但实际电机没有任何反应,这是怎么回事呀?是否产生代码后要用MDK
发表于 04-24 07:24
DIY案例:用Ai-M61-32S做一个多功能书桌灯
这个书桌灯可以通过Ai-M61-32S联网实时显示时间,通过dht11温湿度模块显示温湿度,同时具备抽拉式手机支架,可以将手机放在上面,同时可以通过手机遥控开灯,当开灯时,会控制舵机将灯升起来。
使用ADuC7020产生毛刺的原因?怎么解决?
,但是将程序下载到电路板上发现输出端的信号为:
这个图是通过示波器直接测芯片DAC0输出端的波形,而且该输出端未接任何东西,2.5v电压正常,但是会出现周期性的毛刺,毛刺大致值为180mV左右
发表于 01-12 07:44
AD7192参考源电压给的位置不一样,怎么对精度影响这么大?
现在的情况是这样的,我在下面的点给参考电压,可以稳定到20多位,但是在上面的点给电压,14位都不到,真是见鬼了,不知道是什么原因,ADI的大哥们,帮小弟分析一下,是布线问题的话,给我一个AD7192的推荐layout,谢谢了!@
发表于 12-20 06:14
AD9229-65在上电使用时发现AD的输入端有很多信号串扰的原因?
AD9229-65的使用问题:AD时钟给的是50MHz,在上电使用时发现AD的输入端有很多信号串扰在上面,采样后数据就出错了,如果设置AD工作在pown模式(掉电模式)下,AD输入端的信号就非常干净没有干扰,AD前端差分电路如下图
发表于 12-14 07:56
维修泰克MDO3034示波器上电后没任何反应
近日某院校送修一台泰克示波器MDO3034,客户反馈上上电后没任何反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
