史上卖得最多的芯片竟然是这个!
工程师 来源:大鱼机器人 作者:大鱼机器人 2020-10-27 15:28 次阅读
你认为历史上最成功的芯片是什么?
就是出货很多很多那种。
Intel的酷睿系列?
NO!
AMD
错!
别猜了,原来是它!
这就是电工的神器——555定时器,从诞生到现在,销量过百亿,电路设计从没有大改变,可以说是历史上最成功的芯片。
NE555双极型时基电路(555的第一代)是1972年美国Signetics公司研制出的。 设计原意是用来取代体积大,定时精度差的热延迟继电器等机械式延迟器。 但该器件投放市场后,人们发现这种其应用远远超出原设计的使用范围,用途之广几乎遍及电子应用的各个领域。
1974年,Signetics公司又在同一基片上将两个双极型555单元集成在一起,取名为NF556。
1978年,Intelsil研制成功CMOS型时基电路ICM555、1CM556,后来又推出将四个时基电路集成在一个芯片上的四时基电路556。
由于采用CMOS型工艺和高度集成,使时基电路的应用从民用扩展到火箭、导弹、卫星、航天等高科技领域。
于是,全世界各大半导体公司也竞相仿制、生产,直到今日。 不过,所有双极型产品型号最后的3位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的4位数码都是7555。 而且,它们的功能和外部引脚排列完全相同。
在四十多年的时间里,全球的电工们,前赴后继,用555实现了一个又一个应用电路。 下面,就为大家展示555都能做什么。
555放大器电路
555可被用做放大器,工作模式非常类似于PWM。
自动窗帘关闭机
摩托车转向信号控制
要控制两边的转向信号,需要两个电路。
双极型LED驱动电路
这个电路能驱动交替闪动红绿色的LED灯。
汽车转速表
555在电路被配置成单稳态。
持续性测试仪
这个电路能探测低电阻和高电阻,并控制麦克发声。
继电器
当管脚2和6连接起成为输入,芯片只需1μA来激活输出。
白光LED串驱动
伪装式报警器
闪光式LED
闪光式铁路信号灯
鸣叫式警报器
霹雳游侠战车前灯
通过555和4017控制多路LED交替闪烁。
模拟激光器
这个电路能产生像激光枪的声音,并以5Hz来闪烁一个白光LED。
锁存电路
LED骰子
LED调光器
这个电路能调制一个或多个LED的亮度,范围是5%~95%。
光探测器
机枪(能模拟机枪的声音)
金属探测器
这个电路能探测出金属和磁铁。
节拍器
音频驱蚊器
这个电路产生的音调高于人的听力范围,但是需要一个响应为15KHz的压电薄膜。
电机PWM控制
电机的转速由电路控制,范围是5%~95%。
音乐盒子
这个电路能产生10种不同的音调,调节管脚5上的电压可以控制音量。
警灯
这个电路让左边的LED闪3次,然后是右边闪三次,接着重复。在这个电路中,555会通过管脚3产生连续的方波。
雨水报警电路
湿度传感器探测到雨水前,这电路不消耗电流
轮盘电路
当手指碰到感应线的时候,电路让LED依次点亮,产生旋转的效果。手指移开,旋转降速,最终停止。
100dB警笛
这是一个非常响的报警器,如果在屋里使用了两个压电陶瓷开关,小偷将不会知道声音是从哪里来的。
伺服检测电路
这个电路能控制伺服电机顺时针或逆时针转动。
步进电机控制电路
电机转动的方向取决于前进和倒退两个开关。
电击枪电路
这个电路能产生很高的电压,使用时要非常小心。
三极管检测
555工作在2Hz,当电压是一个方向时,一个LED点亮;三极管开路,所有的LED都将闪烁,三极管短路,所有LED都不亮。
怎么样,是不是觉得555真的很了不起。
真把555用熟了,很多贼贵的芯片你都不用买了。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 电路
  • 555
    555
    远程升级频频失败?原因竟然是
    追究原因,联系对应的销售工作人员, 了解到差异就是模块内的固件版本不同。 去年采购的那批模块版本是: AirM2M_780E_LTE_AT_V1138 今年采购的那批模块版本是: AirM2M_780E_LTE_AT_V1162 看来是高版本对网络做了优化,但在这个地区出货的也有150多台
    的头像 发表于 10-14 07:07 86次阅读
    远程升级频频失败?原因<b class='flag-5'>竟然是</b>…
    用线性电桥测Pt100,输出不正确是怎么回事?
    用线性电桥测Pt100,即上图中的RTD1,运放选用TLC2274,电路用面包板搭建好了,但是输出不正确。其中2脚电压为+3.6V,3脚为+2.6V,输出竟然是正的+1.39V,求解?
    发表于 09-06 06:35
    THS4551 Vocm与In电压不同是怎么回事?
    电路图如图所示,输入-8.75V到+8.75V,发现8和1脚虽然电压一致,却与2电压不一致,实测输入8.75V时,2的电压值为2.5V,而8和1竟然是3.1V,当输入为-8.75V时,8的电压是0.19V,这个感觉好奇怪啊.这个
    发表于 08-09 06:31
    全球最大碳化硅工厂,竟然是车企建造的?
    在量产车型上使用碳化硅芯片的车企之一,而作为一家追求全产业链自主的车企,比亚迪实际上在SiC领域也有极为丰富的布局。   比亚迪的SiC 布局——“车圈Wolfspeed ”   可能很难想象,作为一家车企,比亚迪在SiC领域的布局链条竟然比一
    的头像 发表于 06-27 00:58 6159次阅读
    晶体为什么会老化?原因竟然是....
    晶体
    TROQ创捷电子
    发布于 :2024年06月25日 08:52:52
    在针对计数功能中Input Capture direct mode和IO中断有什么区别?
    如题,看了一下Input Capture direct mode的使用方法,一个定时器可以多个通道进行输入脉冲采集,但是竟然是用中断进行计数的,这个跟IO中断直接计数有什么区别,还能省掉一个定时器
    发表于 04-29 09:02
    芯片好不好卖得看汽车销量如何?
    芯片行业芯事
    芯广场
    发布于 :2024年03月11日 18:40:22
    芯片卖不卖得动得看产能什么时候缓解
    芯片元器件
    芯广场
    发布于 :2024年01月23日 17:01:04
    N9H20 GPIO上电竟然是高电平,有没有办法解决?
    一直很纳闷,GPIO上电竟然是高电平。有没有办法解决,是不是要改动启动程序才能解决问题?
    发表于 01-17 08:27
    M453VG6AE芯片是不是最多支持两路ACMP?
    的有效值都哪些 我发现很多ACMP相关的函数都有这个,搞不清楚。顺随便问一下, M453VG6AE 芯片是不是最多支持两路ACMP?
    发表于 01-17 06:54
    用keil3 V3.22和mIDAS-Link RDI进行调试,请问怎么设置keil?
    这样设置对吗?知道的朋友一定要帮帮忙啊,谢谢了 为什么读出来的是地址呢?比方说扩展外部RAM时我用MS1,初始地址是0x20000000,然后进行读写并用串口调试软件显示,读出来的数竟然是地址!如图: 扩展的时候我是参照下面这个图做的:
    发表于 01-15 08:08
    新火种AI|4年增长13倍!中国AI PC产业大爆发:千亿市场谁来分羹?
    谁能想到,AI大模型的最大受益者之一,竟然是PC。
    的头像 发表于 12-12 23:03 701次阅读
    AD822跨阻放大电路输出波形失真怎么解决?
    大家好,我用AD822搭建了一个跨阻放大电路,可是输出的波形竟然是失真的,我真的不知道哪里出问题了。两个200k和100uF的钽电容构成高通滤波器,2.2k和4.7nF构成低通滤波器,输出波形失真了,如下图所示,有时候波形上出现的小峰会更多。请教大家,该怎么解决?谢谢
    发表于 11-22 06:06
    你不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
    的头像 发表于 11-15 10:48 1000次阅读
    救命!热成像下的花花竟然是这个样子的?!
    热成像
    高芯科技
    发布于 :2023年11月13日 14:41:44
