开关电源调试常见问题和解决办法
h1654155282.3538 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2020-10-27 15:33 次阅读
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。下面我来介绍几种开关电源调试会碰到的问题及解决办法。
1、变压器饱和现象
高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏。
容易产生饱和的情况:
1)变压器感量太大;
2)圈数太少;
3)变压器的饱和电流点比IC的最大限流点小;
4)没有软启动。
解决办法:
1)降低IC的限流点;
2)加强软启动,使通过变压器的电流包络更缓慢上升。
2、Vds过高
Vds的应力要求:
最恶劣条件(最高输入电压,负载最大,环境温度最高,电源启动或短路测试)下,Vds的最大值不应超过额定规格的90%。
Vds降低的办法:
1)减小平台电压:减小变压器原副边圈数比;
2)减小尖峰电压:
a.减小漏感,变压器漏感在开关管开通是存储能量是产生这个尖峰电压的主要原因,减小漏感可以减小尖峰电压;
b.调整吸收电路:
① 使用TVS管;
② 使用较慢速的二极管,其本身可以吸收一定的能量(尖峰);
③ 插入阻尼电阻可以使得波形更加平滑,利于减小EMI。
3、IC温度过高
原因及解决办法:
1)内部的MOSFET损耗太大:
开关损耗太大,变压器的寄生电容太大,造成MOSFET的开通、关断电流与Vds的交叉面积大。解决办法:增加变压器绕组的距离,以减小层间电容,如同绕组分多层绕制时,层间加入一层绝缘胶带(层间绝缘) 。
2)散热不良:
IC的很大一部分热量依靠引脚导到PCB及其上的铜箔,应尽量增加铜箔的面积并上更多的焊锡
3)IC周围空气温度太高:
IC应处于空气流动畅顺的地方,应远离零件温度太高的零件。
4、空载、轻载不能启动
现象:
空载、轻载不能启动,Vcc反复从启动电压和关断电压来回跳动。
原因:
空载、轻载时,Vcc绕组的感应电压太低,而进入反复重启动状态。
解决办法:
增加Vcc绕组圈数,减小Vcc限流电阻,适当加上假负载。如果增加Vcc绕组圈数,减小Vcc限流电阻后,重载时Vcc变得太高,请参照稳定Vcc的办法。
5、启动后不能加重载
原因及解决办法:
1)Vcc在重载时过高
重载时,Vcc绕组感应电压较高,使Vcc过高并达到IC的OVP点时,将触发IC的过压保护,引起无输出。如果电压进一步升高,超过IC的承受能力,IC将会损坏。
2)内部限流被触发
a.限流点太低
重载、容性负载时,如果限流点太低,流过MOSFET的电流被限制而不足,使得输出不足。解决办法是增大限流脚电阻,提高限流点。
b.电流上升斜率太大
上升斜率太大,电流的峰值会更大,容易触发内部限流保护。解决办法是在不使变压器饱和的前提下提高感量。
6、待机输入功率大
现象:
Vcc在空载、轻载时不足。这种情况会造成空载、轻载时输入功率过高,输出纹波过大。
原因:
输入功率过高的原因是,Vcc不足时,IC进入反复启动状态,频繁的需要高压给Vcc电容充电,造成起动电路损耗。如果启动脚与高压间串有电阻,此时电阻上功耗将较大,所以启动电阻的功率等级要足够。电源IC未进入Burst Mode或已经进入Burst Mode,但Burst 频率太高,开关次数太多,开关损耗过大。
解决办法:
调节反馈参数,使得反馈速度降低。
7、短路功率过大
现象:
输出短路时,输入功率太大,Vds过高。
原因:
输出短路时,重复脉冲多,同时开关管电流峰值很大,造成输入功率太大过大的开关管电流在漏感上存储过大的能量,开关管关断时引起Vds高。输出短路时有两种可能引起开关管停止工作:
1)触发OCP这种方式可以使开关动作立即停止
a.触发反馈脚的OCP;
b.开关动作停止;
c.Vcc下降到IC关闭电压;
d.Vcc重新上升到IC启动电压,而重新启动。
2)触发内部限流
这种方式发生时,限制可占空比,依靠Vcc下降到UVLO下限而停止开关动作,而Vcc下降的时间较长,即开关动作维持较长时间,输入功率将较大。
a.触发内部限流,占空比受限;
b.Vcc下降到IC关闭电压;
c.开关动作停止;
8、空载、轻载输出反跳
现象:
在输出空载或轻载时,关闭输入电压,输出(如5V)可能会出现如下图所示的电压反跳的波形。
原因:输入关掉时,5V输出将会下降,Vcc也跟着下降,IC停止工作,但是空载或轻载时,巨大的PC电源大电容电压并不能快速下降,仍然能够给高压启动脚提供较大的电流使得IC重新启动,5V又重新输出,反跳。
解决方法:
在启动脚串入较大的限流电阻,使得大电容电压下降到仍然比较高的时候也不足以提供足够的启动电流给IC。将启动接到整流桥前,启动不受大电容电压影响。输入电压关断时,启动脚电压能够迅速下降。(以上删减了一些)
很多未进行过开关电源调试的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,开关电源的各种异常现象等。其实只要了解了,一步步排除问题,开关电源调试还是非常方便的。
责任编辑人:CC
  • 开关电源
  • 交换式电源
    开关电源调试常见问题解决办法
    发表于 09-30 09:00 1711次阅读
    CAN总线应用常见问题(2)CAN总线应用过程中的常见问题和解决办法
    CAN总线作为一种常用的通信协议,在汽车、工业自动化等领域得到广泛应用。然而,由于各种原因,CAN总线在使用过程中可能会出现各种故障,本文将继续讲解CAN总线应用过程中的常见问题和解决办法。  低
    的头像 发表于 07-26 11:22 4867次阅读
    CAN总线应用<b class='flag-5'>常见问题</b>(2)CAN总线应用过程中的<b class='flag-5'>常见问题</b><b class='flag-5'>和解决办法</b>
    【转】常见开关电源故障分析及解决办法
    以下是网友总结了开关电源常见的几种故障,那么你们在设计电路的时候有没有出现类似故障呢?如果大家有碰到过更多的类似问题以及解决办法,欢迎大家各抒已见,我们在此集中讨论。1.无输出,但保险丝和保险管正常
    发表于 05-17 21:54
    开关电源常见的4种故障和解决办法
    是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源
    发表于 11-14 16:57
    开关电源调试常见问题
    解决办法:1)降低 IC 的限流点;2)加强软启动,使通过变压器的电流包络更缓慢上升。Vds 过高Vds 的应力要求:恶劣条件( 输入电压,负载 ,环境温度 ,电源启动或短路测试)下,Vds 的 值不应超过
    发表于 09-09 11:53
    交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法
    交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法
    发表于 09-26 09:08
    开关电源调试常见问题解决办法
    发表于 10-04 15:25
    变压器的常见故障和解决办法
    变压器的常见故障和解决办法  故障现象
    发表于 07-18 15:33 4468次阅读
    打印机常见问题解决办法
    打印机常见问题解决办法 1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。 一是考虑室内温度是否达20℃以上; 二是检查
    发表于 01-14 10:53 604次阅读
    DLP大幕显示墙常见问题解决办法
    DLP大幕显示墙常见问题解决办法 DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
    发表于 02-21 16:49 639次阅读
    声卡硬件维修的常见问题解决办法
    声卡硬件维修的常见问题解决办法 常见故障一:声卡无声   出现这种故障常见的原因有:
    发表于 02-23 14:25 2594次阅读
    注塑机4大常见问题和解决办法(锁模部分/调模部分/注射部分/液压部分)
    本文首先介绍了注塑机的组成结构示意图及工作原理、作业循环流程,其次阐述了注塑机4大常见问题和解决办法,最后介绍了如何保养和维护注塑机,具体的跟随小编一起来了解下。
    发表于 05-22 19:15 4.7w次阅读
    注塑机4大<b class='flag-5'>常见问题</b><b class='flag-5'>和解决办法</b>(锁模部分/调模部分/注射部分/液压部分)
    调试开关电源芯片温度过高原因及解决办法
    引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于更好工作状态,下面让我们跟随鑫环电子了解下调试开关电源芯片温度过高原因及解决办法。开
    的头像 发表于 12-20 14:01 3650次阅读
    <b class='flag-5'>调试</b>时<b class='flag-5'>开关电源</b>芯片温度过高原因及<b class='flag-5'>解决办法</b>
    总结:30个单片机常见问题解决办法
    总结:30个单片机常见问题解决办法
    的头像 发表于 10-17 17:46 3310次阅读
    总结:30个单片机<b class='flag-5'>常见问题解决办法</b>!
    单片机常见问题的解决思路和解决办法
    30个单片机常见问题解决办法
    的头像 发表于 09-18 16:51 2556次阅读
    单片机<b class='flag-5'>常见问题</b>的解决思路<b class='flag-5'>和解决办法</b>
