这种方法可以简化PCB生产
PCB打样 2020-10-27 19:12 次阅读
面板化是一种使电路板制造行业的利润最大化的方法。有许多方法可以对电路板进行面板化和非面板化,以及过程中的一些挑战。
生产印刷电路板可能是一个昂贵的过程。如果操作不正确,可能会在生产,运输或组装过程中造成电路板损坏或毁坏的危险。将印刷电路板镶板是一种绝佳的方式,不仅可以确保生产过程中的安全性,而且还可以减少过程中的总体成本和生产时间。这里有一些使印刷电路板成板的方法,以及在此过程中面临的一些常见挑战。
面板化方法
面板化PCB在处理它们时很有用,同时仍将它们排列在单个基板上。PCB的面板化使制造商可以降低成本,同时保持同时满足的高质量标准。面板化的主要两种类型是选项卡路由面板化和V槽面板化。
V形槽镶板是通过使用圆形切割刀片从顶部和底部切割电路板的厚度来完成的。电路板的其余部分仍然像以前一样坚固,并且使用机器对面板进行分板并避免对印刷电路板施加任何额外的压力。仅当没有悬垂组件时才可以使用这种拼板方法。
另一种类型的拼板化称为Tab-route拼板化”,它涉及在将每个PCB轮廓的大部分布线之前,先通过在面板上留出几个小的分线片将每个PCB轮廓固定在面板上,然后再用元件填充。在安装任何敏感组件或焊点之前,这种拼板方法会在PCB上产生大部分应力。当然,在面板上装有组件之后,在安装到最终产品中之前也必须将它们分开。通过预先布线每个电路板的大部分轮廓,仅必须切出“分线”选项卡,以便在填充后将各个电路板从面板中释放出来。
去面板化方法
去面板化本身很复杂,并且可以通过多种不同方式完成。
这种方法是最快的方法之一,可以切割非V型槽的印刷电路板以及带有V型槽的电路板。
披萨刀
此方法仅用于V型槽,最适合用于将大面板切成较小的面板。这是非常低成本且维护成本低的去面板化方法,通常需要大量的体力劳动来旋转每个面板以切割PCB的所有侧面。
激光
激光方法使用成本较高,但机械应力较小,并且涉及精确的公差。另外,消除了刀片和/或路由位的消耗成本。
断手
显然,这是最便宜的脱面板方法,但仅应用于耐应力的电路板。
路由器
此方法较慢,但更精确。它使用铣刀头铣削通过凸耳连接的板,并且可以以锐角转动并切割弧形。布线灰尘的清洁度和重新沉积通常是与布线相关的挑战,这可能需要分装后的清洁过程。
冲孔
冲孔是更昂贵的物理去板方法之一,但是它可以处理更高的容量,并且由两部分固定装置进行。
面板化是节省时间和金钱的好方法,但这并非没有挑战。去面板化会带来一些问题,例如router刨机在加工后会留下碎屑,使用锯子时会限制具有轮廓板轮廓的PCB布局,或者使用激光时会限制板的厚度。
悬垂的零件使分板过程更加复杂-需要在板间和装配间之间进行规划-因为它们很容易被锯片或router刨机损坏。
尽管为PCB制造商实施去面板工艺存在一些挑战,但其好处往往大于缺点。只要提供正确的数据,并且有注意布局分步重复面板阵列,就有多种方法可以对所有类型的印刷电路板进行面板化和去面板化。考虑到所有因素,有效的面板布局和用于面板分离的方法可以为您节省大量时间和金钱。
  • 印制电路板
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    PCB拼板必备技巧:如何避免生产中的常见问题?
    基础   PCB拼版是将多个相同或不同的电路板设计布局在一个更大的面板上进行批量生产这种方法可以充分利用原材料,减少边角废料,显著提升生产
    的头像 发表于 12-20 09:28 16次阅读
    工程师必须掌握的PCB专业术语
    文章将会详细解释PCB的构成,以及在PCB的领域里面常用的一些术语。 01PCB的诞生 在PCB出现之前,电路是通过点到点的接线组成的,这种方法
    的头像 发表于 12-18 11:29 176次阅读
    工程师必须掌握的<b class='flag-5'>PCB</b>专业术语
    PCB盲孔加工控制成本的方法
    PCB盲孔加工控制成本的方法 PCB盲孔加工的成本控制是一个多方面的过程,涉及设计、加工、测试等多个环节。以下是一些有效的方法来帮助控制盲孔加工的成本: 1. 设计成本控制
    的头像 发表于 11-23 16:34 173次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>盲孔加工控制成本的<b class='flag-5'>方法</b>
    减速电机的调速方法是什么?如何调?
    减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,通过调整电机的转速来实现对负载的控制。调速方法主要有以下几种: 变极调速法:通过改变电机的极数来调整转速。这种方法适用于多极电机,通过改变电机的极数,可以改变
    的头像 发表于 10-24 10:22 558次阅读
    直流无刷电机调速有几种方法及应用
    多种多样,每种方法都有其特定的应用场景和优缺点。 1. 电压控制调速 电压控制调速是通过改变电机供电电压的大小来实现调速的方法这种方法简单易行,但效率较低,因为电压的变化会导致电机的磁通量变化,从而影响电机的性能。 1.
    的头像 发表于 09-03 10:43 1623次阅读
    测量串联电路的Q值有几种方法
    。 1. 共振法 共振法是一种常用的测量Q值的方法,它基于谐振电路在谐振频率下的特性。在这种方法中,我们首先需要确定电路的谐振频率,然后测量电路在该频率下的阻抗。 原理: 当电路达到谐振频率时,电感和电容的感抗相互抵消
    的头像 发表于 08-09 17:10 1797次阅读
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四种常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一种最基本的PWM调制方法。在这种方法中,PWM
    的头像 发表于 08-08 15:10 1200次阅读
    人脸检测的五种方法各有什么特征和优缺点
    来实现人脸检测。这种方法通常使用肤色模型来描述人脸肤色的分布,然后通过肤色模型与图像像素的匹配程度来判断是否为人脸。 优点: 计算简单,实现容易。 对于肤色分布较为均匀的图像,检测效果较好。 缺点: 对光照变化敏感
    的头像 发表于 07-03 14:47 803次阅读
    接地电阻的测量有哪几种方法
    接地电阻的测量对于确保电气系统的安全性和可靠性至关重要。存在几种不同的方法来测量接地电阻,每种方法都有其特定的应用场景和技术要求。
    的头像 发表于 05-07 14:17 1.3w次阅读
    pcb热阻的测量方法有哪些
    的测量 测量热阻的标准方法依赖于热导率的概念,其中热阻是材料导热能力的倒数。 2. 绝热板法(Guarded Heat Plate Method) PCB的平面结构使得对其未组装状态下的整体热阻进行测量变得相对简便和迅速。这种方法
    的头像 发表于 05-02 15:44 3185次阅读
    如何选择pcb表面处理方法
    PCB的表面处理选择是PCB制造过程中最关键的步骤,因为它直接影响到工艺产量、返工数量、现场故障率、测试能力、废品率和成本。那么如何选择pcb表面处理方法呢? 选择适合的
    的头像 发表于 02-16 17:09 1873次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>pcb</b>表面处理<b class='flag-5'>方法</b>
    PCB生产为什么要使用PCB分板机?
    ,以便后续的工艺处理和生产。下面我们就来详细介绍PCBA分板机在PCBA加工厂的作用及注意事项。 PCBA分板机的作用 1. 切割PCBPCB板是PCBA加工的基础,而有时候在生产
    的头像 发表于 02-01 09:29 785次阅读
    如何降低PCB打样时间提高打样效率?
    时间长短直接影响整个产品的开发周期,影响着市场占有率,影响着设计人员和生产厂商的利益。那么,如何缩短PCBA打样时间呢?在此我们将介绍三种方法。   缩短PCBA打样时间的方法种方法
    的头像 发表于 01-08 09:21 423次阅读
    pcb板引脚间距离太近怎么办
    可以提供更多的空间来配置引脚。例如,如果只使用双面板,可以考虑使用多层板,如四层或六层板。这将增加引脚间的距离。 增加 PCB 大小:如果设计允许,可以通过增加整个
    的头像 发表于 01-04 13:50 2162次阅读
    编写PLC程序的7种方法
    这种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
    发表于 01-02 11:08 1.2w次阅读
    编写PLC程序的7<b class='flag-5'>种方法</b>
