当充电宝的主板坏掉时,如果需要单独使用内部的锂电池,添加一个4.2V的锂电池充电板,就可以使用5V手机充电器给锂电池充电,以下是这种锂电池充电板的电路工作原理及使用方法,供大家参考。
锂电池充电板电路的原理
普通锂电池充电板大多采用TC4056或TC4057这类锂电池充电IC设计,这里选用充电电流为1A的TC4056充电板(TC4057构成的充电板的充电电流为0.5A),其电路原理如上图。
该充电IC是一款大电流的线性锂电池充电IC,工作电压典型值为5V(可以使用5V手机充电器作为充电电源),输出的充电终止电压为4.2V,最大充电电流为1A,且可以通过外置电阻来设定充电电流的大小。
上图中,TC4056的②脚所接的电阻R3决定着锂电池充电电流的大小,若R3取值1.2KΩ,充电电流可达1A。
对于容量较小的锂电池,可以通过增大R3的阻值的方式来降低充电电流,R3取值为2KΩ时,充电电流为0.6A。
电路中的LED1和LED2分别为充满指示灯和充电指示灯,正常充电时,LED2指示灯点亮,当锂电池充满电后,LED1点亮,LED2熄灭。
这种成品的TC4056充电板一般都带有USB充电插口,在使用时只需要将5V手机充电器的输出通过充电线与USB插口连接,并将锂电池的正负极分别与充电板上的BAT+和BAT-端连接即可充电。
因为TC4056的充电输出端⑤脚内部为PMOS场效应管输出级,所以在使用时不需要再添加防倒流二极管,在没有5V充电电压时,即使锂电池与TC4056的⑤脚连接,也不会有电流倒流入IC内部。
责任编辑人:CC
锂电池
260文章
8218浏览量
172612 -
充电板
14浏览量
8688
对MC34063锂电池充电板的改进资料分享
MM1332G多功能锂电池充电板的应用资料分享
对MC34063锂电池充电板的改进,mc34063 power converter
PT6303锂电池串联保护芯片的电路和锂电池充电电路原理图合集
双TP4056锂电池充电板设计最大电流2ATYPEC接口的原理图和PCB
锂电池充电电路图如何设计三节锂电池充电管理芯片电路图解析
