大家应该还记得,之前华为曾预告,将会公布凤凰引擎,同时探讨移动端图形技术的趋势。
据最新消息称,华为在厦门的一场研讨会上用一款神秘的机型展示了在1080p/60fps下的实时光线追踪Demo,而从实际效果来看,画面非常的逼真。
从现场展示的图片看,车辆光源的反射基本和顶级PC显卡渲染出来的没有太大区别。华为表示凤凰引擎有渲染引擎、材质系统、动画引擎、物理引擎、后处理系统、GT图形加速层等等一整套的核心模块。
凤凰引擎能给手机3D应用以及游戏提供高性能、低功耗、高画质的图形体验。华为凤凰引擎的光线追踪技术围绕高真实感渲染,在离线与实时渲染领域实现了技术突破,把PC级别最先进顶级显卡的实时光线追踪效果带到手机上。
华为并没有给出凤凰引擎实际应用在手机上的具体时间节点,不过有消息称,此举可能是为了自研GPU做准备?!
责任编辑:pj
举报投诉
3D
9文章
2875浏览量
107490 -
华为
216文章
34417浏览量
251530 -
gpu
28文章
4729浏览量
128901
AI大模型不再依赖英伟达GPU?苹果揭秘自研大模型
,获得足够的算力构建自己的计算中心,用于训练不同应用的AI模型。 AI领域众星捧月也造就了英伟达市值曾突破三万亿美元,并短暂登顶全球第一的位置。不过苹果却反其道而行之,在7月底苹果公司揭露的官方论文显示,苹果自研大模型AFM背后,完全没
使用ADS5281时,ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平并没有1X,6X的正弦信号,为什么?
在使用ADS5281时,输入电压正常,Vcm输出电压为1.48V,REFT和REFB输入如下:
但是ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平,并没有1X,6X的正弦信号,非常期待解答,感谢!
发表于 11-14 07:58
进行ads1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声并没有发生变化,为什么?
在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢
发表于 11-14 07:46
比亚迪最快于11月实现自研算法量产,推进智驾芯片自研进程
10月21日市场传出消息,比亚迪正计划整合其新技术院下的自研智能驾驶团队,目标是在今年11月实现自研智能驾驶算法的量产,并持续推进智能驾驶芯片的自
TPA2005为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。
输入波形:1k,1V的音频信号。
发表于 10-12 08:46
THS7530增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,为什么?
按照数据手册上FIG.21的接法,输入100mV VPP以下的信号,增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,只放大到700mV VPP;下图是TINA里面的仿真模型,为什么增益控制电压
发表于 09-06 08:18
比亚迪:并没有推迟在墨西哥建厂决定
9月4日最新消息,针对彭博社此前关于比亚迪将墨西哥建厂计划推迟至美国大选后的报道,比亚迪官方迅速作出澄清。北京时间9月3日晚间消息传出后,比亚迪执行副总裁李柯亲自向彭博社发表声明,明确指出公司并未推迟在墨西哥建立生产基地的决策。
为什么INA188的GBW并没有1Mhz?
请问下,为什么INA188的GBW并没有1Mhz, 但是在官方推荐的应用(TIDA-01063)中却可以适用于20Mhz的传感器的检测?
发表于 08-02 10:39
单独使用AFE031芯片并没有任何输出怎么解决?
你好,在使用AFE031芯片与非C2000系列芯片连接时,按照C2000Ware中boostxl_afe031_f28379d_dacmode示例中初始化完成后,使用SPI任意向AFE031芯片发送一个数据,示波器中并没有数据变化,请问这种情况怎么解决呢?
发表于 07-30 06:48
编译运行ESP8266_RTOS_SDK-master,发现程序并没有正确执行,为什么?
,eagle.irom0text.bin---->0x20000烧写到相应地址,程序运行后,发现并没有正确执行,请问是否烧写地址错误,或者是配置FLASH错误
发表于 07-12 08:21
静态库中定义的INIT_DEVICE_EXPORT函数并没有被系统调用,为什么?
1,将一段代码编译成静态库
2,主工程链接这个静态库
3,静态库里的函数并没有被主工程调用
4,静态库中定义了一些 INIT_DEVICE_EXPORT 函数
问题:
静态库中定义的 INIT_DEVICE_EXPORT 函数并没有被系统调用,百思不得其解,求各位大佬指
发表于 07-04 06:49
华为自研仓颉编程语言首次对外亮相
在科技界的星辰大海中,华为再次展现了其深邃的探索精神和不懈的创新追求。在近日举行的华为开发者大会2024上,华为正式发布其自研的仓颉编程语言
华为即将发布天生会画自研绘画软件
华为即将推出全新自研绘画软件“天生会画App”,引发了广泛的关注和期待。华为官方账号已经开启了对这款软件的预热,预示着它将为用户带来一场绘画体验的革命。
在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出的原因?
在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出,然后进行寄存器ID数据的读出,读出了ID地址的数据,然后再次进行了配置寄存器,DCO还是没有时钟的输出。
发表于 02-27 07:25
在Sense Tuner中并没有找到相关的I2C设置,请问真么设置才能将UART变为I2C?
发表于 02-02 08:59
