苹果MagSafe无线充电速度受机身温度影响很大
如意 来源:威锋网 作者:mfflremy 2020-10-28 09:42 次阅读
作为苹果最新的配件系列,可支持最高15W无线充电的MagSafe充电器也成为了最适合iPhone 12系列的配件。加倍的无线充电速度和便利的使用方式,让它成为了不少消费者的购买选择。受欢迎程度,从官网的到货时间可见一斑。
然而,经过各方测试发现MagSafe充电器各种苛刻的条件导致充电速度很难达到官方宣传的15W。
这可能是消费者观望的原因之一;而且还有国外YouTuber指出,只有官方20W充电器才能达到苹果宣传的15W无线充电速度。
带着疑惑,我们也对 MagSafe 的充电速度进行了实测。结果显示这位YouTuber的结论是错误的,但MagSafe充电速度确实受机身温度的影响很大。
测试环境
一台iPhone 12(电池容量45%),以及五款官方及非官方充电器(Apple官方20W快速充电器、UIBI 18W PD充电器、AUKEY 20W PD充电器、Anker 30W PowerPort Atom PD充电器及 Apple 61W PD充电器)搭配MagSafe无线充电器进行两次测试,取平均值。
我们首先进行了连续测试,结果如下。
由于机身变热,最后两款充电器并不能达到正常的充电速度。这种测试方法不严谨的地方在于,iPhone经过一次充电后,在机身并未恢复常温的状态下继续第二次充电。
不同温度条件下,充电的速度往往不同,因此才得出“除官方20W之外,其它充电器都无法达到MagSafe峰值15W充电速度”的结论。
在过热条件下,充电功率维持在10W以下
经过调整,我们将iPhone 12的电池保持在45 %,并且在每个充电器测试之后让设备闲置5分钟,确保iPhone 12维持在相同温度和电量状态下进行测试,结果如下。
这次的结果符合了我们的预期,而且MagSafe的充电峰值比15W还要高。
测试结论
功率达到9W的时间在15秒左右,充电器需要一定的握手时间。在9W-10W的区间停留一段时间后,37秒左右充电速度将超越10W,并在1分钟左右达到15W-17W左右。
测试过程中我们发现充电速度可以达到18.8W,但持续时间只有半分钟左右,这与设备剩余电量也有一定的关系。
测试结果显示,只有20W(9V/2.22A) 的充电器支持15W功率,功率为18W(9V/2A)的充电器很大可能达不到峰值。作为测试唯一一款18W充电器,UIBI充电器经过两次测试均未能达到15W充电功率。
机身过热确实很影响MagSafe的充电功率。在一开始的测试过程中,当我们只感觉到机身有轻微的温热,但充电功率一直无法超越10W,温度控制几乎达到了苛刻的程度。因此,在使用MagSafe充电时,请保证机身并未出现发热情况。
在连续充电过程中,无线充电器带来的热量也可能会影响到充电的速度,MagSafe很难一直维持15W的充电功率。在连续充电一段时间后往往会下降至9W甚至更低。
充电器功率越大,并不代表MagSafe充电速度更快。
建议
如果你看重的是MagSafe的充电速度,建议观望一段时间再做购买决定。这款充电器支持固件升级,或许会在随后的版本中进行更新,增强充电速度的稳定性。
责编AJX
  • iPhone
  • 苹果
  • 无线充电
    将LDC1000放入冷库中测试时,当温度降低时(10℃~-10℃)Rp的值减小的很厉害,是不是温度对LDC1000的影响很大
    我最近在用LDC1000模块,使用的是STM32的单片机。能够正常读取数据,但是当将LDC1000放入冷库中测试时,发现当温度降低时(10℃~-10℃)Rp的值减小的很厉害(11389降到4092)。是不是温度对LDC1000的影响很
    发表于 01-09 08:06
    LDC1614温度影响非常大,是什么原因?
    最近使用了LDC1614这款产品,发现他温度影响非常大。在加入参考线圈后,虽然能在一定程度上抑制温度的影响,但是还是会有一些影响。(线圈75*65mm,610uh。电容330pf)请问这是什么原因?有没有一种方法能有效抑制L
    发表于 01-07 07:52
    导热硅胶片在无线充电器中的应用
    界面材料(TIM),用于优化无线充电器的散热结构。通过与散热器的紧密结合,导热硅胶片能够将发射线圈产生的热量有效地传递到散热器上,从而降低设备的温度。3、提高充电效率:高温会影响
    发表于 12-26 10:31
    利用ldc1314测量金属距离,偶然发现温度对传感器的影响很大,怎么处理?
    利用ldc1314测量金属距离,偶然发现温度对传感器的影响很大。查了一下文档发现温度引起了线圈的热胀冷缩,导致电感量变化。请教下各位怎么做能够将温度的干扰控制在最低??
    发表于 12-23 06:58
    CR5791GTA是一款高度集成的移动电源无线充方案
    显示。 功能特性 支持手机15W、10W、7.5W、5W无线充电功 能 支持耳仓充电,可确保耳仓充饱,不会因为中 途小电流时中断充电 支持多品牌手表
    发表于 11-04 15:41
    无线充电技术为什么不能普及
    与传输距离 无线充电技术的充电效率和传输距离是限制其普及的关键因素之一。目前市面上的无线充电充电
    的头像 发表于 10-22 15:05 481次阅读
    苹果iPad mini 7充电速度被限制在20W
    苹果公司最新发布的iPad mini 7在外观上仅进行了细微调整,而大部分的改进则隐藏于设备内部。然而,令人遗憾的是,这款小巧平板的最高充电速度并未得到提升,据一份监管文件显示,其充电
    的头像 发表于 10-22 14:58 791次阅读
    手机无线充电距离对充电速度有影响吗
    手机无线充电距离对充电速度确实存在影响,这是一个涉及物理原理和技术标准的复杂问题。 一、无线充电
    的头像 发表于 10-18 16:28 1171次阅读
    苹果无线充发射端接收端磁吸组件——轻松充电,享受便捷生活
    的头像 发表于 10-08 09:29 256次阅读
    无线充芯片-手机无线充电芯片-无线充电芯片开发定制
    随着科技的飞速发展,无线充电技术逐渐从概念走向现实,成为现代生活的重要组成部分。无线充芯片作为这一技术的核心,正引领着充电方式的深刻变革。 无线
    发表于 09-27 11:32
    在用开关电源给低噪声放大器供电时,电源噪声对信号影响很大,有没有比较理想的隔离滤波电路?
    发表于 09-25 08:14
    esp32 WIFi升级时BLE_Mesh影响严重怎么解决?
    我这边项目使用ESP32 工作在WIFI和BLE mesh 状态,当使用 wifi升级ESP32时,发现MESH影响很大,如果边上的MESH信号很多,WIFI就会很容易掉线,并且升级时间变得比原来
    发表于 06-14 06:11
    苹果新专利揭晓:iPhone配件兼具支架与充电功能,可携带银行卡
    据美商标与专利局(USPTO)最新公告,苹果公司取得了iPhone配件新专利,能装载多种银行卡,实现MagSafe为iPhone充电,亦可用作手腕或颈项装饰物。
    的头像 发表于 04-17 10:34 487次阅读
    采用美芯晟无线充电芯片MT5805的MPP模组通过Qi2.0认证
    随着无线充电技术的持续进步,2023年WPC充电标准迎来了重大升级。Qi无线充电标准正式进入Qi2.0时代,并引入了基于
    的头像 发表于 02-26 10:13 1162次阅读
    磁吸充电无线充电哪个好 磁吸充电无线充电的区别
    磁吸充电无线充电哪个好 磁吸充电无线充电的区别  磁吸
    的头像 发表于 02-19 09:25 6015次阅读
