在对led灯进行整流时,应该怎么来选择整流设备,是为led灯选择变压器,还是为led灯选择镇流器,二者之间的区别是什么,在用变压点LED灯时,需要确定下变压器的大小,一起来了解下具体的操作方法及要求。
led灯整流设备的选择:变压器Vs镇流器
图1:led灯整流电路
为了发挥LED灯的发光二极管的性能并且能够适合大部分场合长寿命使用。一般采用恒流设计,而非恒压工作。
发光二极管二端的电压随温度变化很大,只有恒流设计最靠谱。一般工作状况下,使用的是恒流开关电源,交流市电先整流变成约310V的直流电,再高频约30K的频率震荡调整脉宽,通过高频磁性变压器再整流成低压直流电流源,然后供给发光二极管。
用一只旧手机上的12V的小变压器做了LED简易台灯,用三只汽车上的3.8V的LED灯珠串联,已用二年了从没有发生故障。
输出12V的变压器用交流档测量为12V,如果桥式整流后用直流档测量为11.5V,如果在11.5V上并一只滤波电解电容后用直流档测量达14V,就会高于三只灯珠串联后的11.4V,遇到这种情况怎么办?
解决方法:
不用电容,电压正好,也没有屏闪。
在一只节能日光灯电路板上折个小磁环,穿绕满绝缘线当电感用,开灯的瞬间便有电压降,达不到12V不会损伤灯珠、由于变压器功率偏小输出电流正好,有一点降压,正适合LED灯珠所需电压。
在用变压点LED灯时,需要确定下变压器的大小,如果功率大,不怕输出电流大,就怕输出电压高,千万不能超电压供电,可以稳5V或稳12V来稳定为灯珠的额定电压,只要电压高,一通电会烧坏灯珠的。
注意事项:
一定要全波整流才没有频闪,如果装了1000uf的电解电容等于绿色光源。在实际操作中要多动手,灯珠可并联可串联,一定不能接反。
用小变压器供电,三只LED灯珠串联,12V微风(电磁炉上的)用开关转换同时用,也可以分别使用,不会有什么问题。
责任编辑人:CC
变压器
160文章
7598浏览量
137015 -
led灯
22文章
1593浏览量
108787 -
镇流器
4文章
265浏览量
34631
选择干式变压器还是油浸式变压器?
变压器功率选择问题
节能环保:电子变压器将应用与LED电源行业
工频变压器的选择,
变压器降压LED节能灯相关资料分享
车用HID灯电子镇流器中变压器的设计
镇流器和变压器的区别
配电变压器容量选择
如何选择变压器磁芯,它的类型都有哪些
让LED灯与电子变压器兼容
