事例:双手按钮安全顺序启动三台电动机
为了避免多台电动机同时启动,造成启动电流过高,要求用一个启动按钮分时顺序启动三台电动机,三台电动机全部启动后,再按一次启动按钮,电动机全部停止.为了保证启动的安全性以及其他人误启动,启动时要求双手操作,即一手按住安全按钮,一手按启动按钮,全部启动后松开安全按钮.启动过程中若要停止电动机,按一下安全按钮,即可停止电动机.
输入:I0.0 SB1 启动按钮, I0.1急停按钮
输出:Q0.0 KM1接触器1,Q0.1KM2接触器2,Q0.2KM3KM3接触器3。
制原理:
1启动时按住安全按钮SB2,I0.1接点闭合。再按下启动按钮SB1,I0.0接点闭合,接通一个扫描周期,使Q0.0置位,第一台电动机启动。
2Q0.0常开接点I0.2闭合,为第二台电动机启动做好准备,再按一下启动按钮SB1,使Q0.1置位,第二电动机启动。
3Q0.1常开接点I0.3闭合,为第三台电机启动做准备,再按一次启动按钮SB1,使Q0.2置位,第三台电动机启动。
4松开启动按钮SB1,启动结束。Q0.2触点I0.4闭合,为电机停止作好准备。
5再按一次启动按钮SB1,M0.0线圈得电,Q0.0---Q 0.2 全部复位,电动机停止运行。
6启动过程若停止电机,则松开启动按钮SB1,按一下安全按钮SB2,I0.1产生一个脉冲,使得Q0.0—Q0.2 全部复位,即电机停止。
制作变量表:
程序:使用FB数据块进行标准化编写: F1-F2-F3可做闭环控制,但由于需要模拟运行,用输出进行短接 。
两种按钮的脉冲控制:
有电机已被触发:
电机1的控制:
电机1 输出:
电机2控制:
第3电机按钮脉冲:
电机3控制
中间控制变量:
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
plc
5002文章
12987浏览量
460265 -
数据
8文章
6725浏览量
88434
原文标题:西门子PLC 练习:双手按钮控制3台电机
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
