一文详解电动机单方向运转控制原理与接线图
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-10-28 10:35 次阅读
有关电动机单方向运转控制原理图与接线图,包括电动机的接线原理图、由刀开关控制熔断器做主保护的电路、电动机单方向运转控制接线图、由空气开关做主回路保护的电路等。
电动机单方向运转控制原理与接线图
主回路导线:按导线选择口诀选用。
控制回路导线:可使用不小于1.5mm2绝缘铜导线。
控制回路熔断器(FU2):可使用5A或10A的熔断器,装1.5A的熔丝。
导线并实际接线(实做)由空气开关在主回路保护
例题:为一台7.5kw电动机单方向运行的设备作接线,选用各种电器元件及导线。
1、7.5kw电动机的额定电流为15A。
2、开关:可选用HQ-60/3的胶盖闸,或HK-60/3的铁壳开关。
3、主回路熔断器:可选用RClA-30/30的瓷插式熔断器,或RL1-60/30螺旋式熔断器。
4、交流接触器:可选用B25、CJ20-25、CJ10-20中的任一种。
5、热继电器:可选用JR16—26/3D、热元件的额定电流用22A或16A的,整定在15A上。
6、控制回路熔断器:可选用RClA-5/3或RL1—15/2。
接线原理图与动作过程:
图1:由刀开关控制熔断器做主保护的电路
图2:由空气开关做主回路保护的电路
工作过程:按下控制起动按钮SB2,接触器KM线圈得电铁芯吸合,主触点闭合使电动机得电运行,其辅助常开接点也同时闭合实现了电路的自锁,电源通过FU1→SB1的常闭→KM的常开接点→接触器的线圈→FU2,松开SB2,KM也不会断电释放。
当按下停止按钮SB1时,SB1常闭接点打开,KM线圈断电释放,主、辅接点打开,电动机断电停止运行。FR为热继电器,当电动机过载或因故障使电机电流增大,热继电器内的双金属片会温度升高使FR常闭接点打开,KM失电释放,电动机断电停止运行,从而实现过载保护。
说明各元件的作用并根据给定的电动机容量选用各种电器。
开关(QS或QF)的额定电流:
1、刀开关起接通和断开电源的作用,可按3倍的电动机额定电流选择。
2、空气开关分合电源并有短路保护的作用,可按等于或略大于电动机额定电流选择。
熔断器(FU)起短路保护作用:
可按(1.5~2.5)电动机额定电流范围内选取。
交流接触器(KM)接通和断开电动机,并有失压保护的作用:
接触器的额定电流可按(1.3~2)电动机额定电流范围内选取。
热继电器(FR)电动机的过电流保护元件:
热元件的额定电流In。可在(1~1.5)电动机额定电流In范围内选取;热继电器的额定电流,应不小于热元件的额定电流。
其保护整定值IFR=电动机额定电流In。
热继电器的调整:
有自动复位和手动复位两种(出厂时定在自动复位方式)。如需改用手动复位,可用小改锥伸入调节孔,反时针旋三扣左右。
热继电器过载动作后,在自动复位方式下,5分钟内可复位;在手动复位方式下,两分钟后按复位键可复位。
设备控制电路中的热继电器可以随意改变复位方式吗?为什么?
设备控制电路中的热继电器不可以随意改变复位方式,这时因为当热继电器动作了之后,设备再重新启动时的要求各有不同,如果手动复位的改成了自动复位,有可能造成设备的启动错误。
责任编辑人:CC
  • 电动机
  • 熔断器
  • 控制回路
    电动机单方向运行电路的工作原理
    电动机单方向运行电路是应用最多的控制电路,日常的水泵和风扇都是单方向控制电路,也是电工掌握的基本电路,
    发表于 03-03 11:28 4399次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>单方向</b>运行电路的工作原理
    电动机可逆运行控制电路和接线图分析
    自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。3、不能够自锁抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。:
    发表于 10-11 11:12
    几个最基本的电动机控制回路
    、中、右。而通过接触器KM2到达电动机M1的顺序为右、中、左。相序的改变实现了电机运转方向的改变。这用法用在电动汽车或
    发表于 10-30 18:19
    请问固态继电器怎么控制电动机单向运转
    固态继电器控制电动机单向运转电路
    发表于 10-24 02:36
    三相异步电动机接线图接线方法分享
    很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:
    发表于 01-25 07:00
    如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机
    在本文中,您将学习如何使用L298N电动机驱动器控制步进电动机。 该驱动板通常用于控制直流电动机,但它还是
    发表于 07-08 09:06
    使用PLC的高速输出点控制伺服电动机
    电缆,伺服驱动器端的接口是CN2,这根电缆般不会接错。伺服电动机上的电源线对应连接到伺服驱动器上的接线端子上,接线图如图1-3所示。  本伺服驱动器的供电电源可以是三相交流230V,
    发表于 03-03 15:37
    单相异步电动机接线图
    单相异步电动机接线图     单相异步电动机是利用单相交流电源供电的种小容量交流电动机,功率约在8W~75
    发表于 12-26 22:52 976次下载
    单相异步<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    6KV电动机接线图(差动,共五张图)
    6KV电动机接线图(差动,共五张图)
    发表于 10-07 00:49 185次下载
    6KV<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>接线图</b>(差动,共五张图)
    电容分相单相电动机接线图及相量图
    电容分相单相电动机接线图及相量图   为了能产生
    发表于 12-26 22:56 7235次阅读
    电容分相单相<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>接线图</b>及相量图
    鼠笼电动机变极调速接线图
    鼠笼电动机变极调速接线图
    发表于 09-24 14:21 2801次阅读
    鼠笼<b class='flag-5'>电动机</b>变极调速<b class='flag-5'>接线图</b>
    电动机定子串电阻降压起动接线图
    电动机定子串电阻降压起动接线图
    发表于 02-27 10:28 5145次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>定子串电阻降压起动<b class='flag-5'>接线图</b>
    电动机可逆带限位控制电路实物接线图
    电动机可逆带限位控制电路实物接线图
    发表于 02-27 10:30 4345次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>可逆带限位<b class='flag-5'>控制</b>电路实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    电动机正反转实物接线图
    电动机正反转实物接线图
    发表于 02-27 10:30 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>正反转实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    电动机定时及PLC接线图
    个按钮控制一台电动机,按钮闭合时电动机正转8s、停止 8s、反转8s、停止8s,并循环。
    的头像 发表于 09-14 17:09 4171次阅读
