出门不用带钥匙,你的手指就是钥匙,智能锁的安全和方便是众所周知了。
随着购买使用智能锁的人越来越多,随着购买使用智能锁的人越来越多,若在智能锁的使用过程中,使用不当或保养不当,都会缩短智能锁的使用寿命。
01
定期检查和更换电池
智能锁一般是用电池供电,用户要定时检查电池,防止电池漏液腐蚀智能门锁。凯贝尔智能锁遇到电池电压过低时,会提前至少两周报警提示,这时需要及时更换电池,以免影响正常使用,另外也不要新旧电池混合使用。
如果电池电量耗尽无法开门时,可以使用移动充电宝应急供电开门,或者使用配备的应急钥匙来开锁。应急机械钥匙请勿放在家内,可以放在车内或办公室等家外安全的地方,以便急需。
02
智能锁外观保养
智能锁的外观面板多为合金材质,如锌合金、铝合金等,平时使用时千万不可接触腐蚀性物质,否则会破坏锁面板外观维护层,或者使表面涂层氧化,这样会影响锁面的美观。
另外,定期用擦镜布或干燥的软布轻轻擦拭指纹采集窗口表面,因为使用久后,表面会有污垢,可能会影响正常使用。
还有,把手也是一把锁的重要部分。请不要在把手上悬挂重物,最好不要悬挂任何物件,以免把手长期受压,破坏了把手的平衡性。导致把手内的弹簧被拉长,出现把手自然下垂的现象。
(智能门锁的把手是开、关门的关键部分,它的灵活度直接影响智能门锁的使用,所以不要把手提袋等一些手挂物品挂在手上了,也许你会觉得很方便,但久而久之就会对锁造成伤害,寿命变短。)
03
智能锁的锁芯保养
锁芯作为一把指纹锁最重要的机械结构之一,自然不能忽视维护。发现锁芯不太活络或不能坚持准确的方位时,应当及时向锁芯加注润滑油。加油时需注意,用油枪向锁芯喷油,且不可过量,滚动把手和旋钮,直到门锁活络时停止。
智能锁都是有机械锁孔的,以备不时之需。但长时间不用机械钥匙开门,很有可能会出现钥匙插拔不顺的情况。假如出现了这种情况,不可以乱涂加润滑油。在锁芯槽内加入少许石墨粉或者铅笔粉来确保使用钥匙正常开门就可以了。因为润滑油容易黏上灰尘,之后锁眼里会慢慢积存许多灰尘,形成油腻子,这样反而使得智能锁更容易出故障。
智能锁是有机械锁孔的,它是备用开锁方式之一,长时间不用机械钥匙开门,可能会出现锁头钥匙插拔不顺。这时可以在锁芯槽内抹入少许石墨粉或铅笔粉以确保钥匙正常开门。但是不能乱加油润滑,因为油易黏灰,以后锁眼里会容易慢慢积存灰尘,而形成油腻子,影响正常使用。
锁芯作为一把指纹锁最首要的机械结构,自然不能无视维护。发现锁芯不太活络或不能坚持准确的方位,这时应当向锁芯加注润滑油。加油时需注意,用油枪向锁芯喷油,且不可过量,滚动把手和旋钮,直到门锁活络停止。
04
禁止非专业拆卸
不私自分解拆卸。指纹锁基本上都内置精密复杂的电子部件,非专业人员拆卸时可能损坏内部配件或者导致其它严重的后果。若怀疑指纹锁出现问题,最好请教专业人士,或者直接联系卖家上门维修。
智能锁内部构造比传统锁复杂很多,里面包含了多种高科技电子产品。如果对此不了解,最好不要随意拆卸。假如智能锁出现了问题,可咨询厂家,让专门的售后服务人员帮你解决。温馨提示:在购买指纹锁时选择有良好售后服务的门锁厂家很重要哟~
智能门锁的内部构造比传统锁具要复杂,里面有很多高科技电子元件,如果对此不熟悉,最好不要随便拆卸。因为这样可能会造成锁具的不灵敏,体验不好。因此,非专业人员切记勿自行安装、拆卸。
05
定期检查智能门锁
邦主建议半年或一年彻查一次智能锁,主要检查紧固螺钉有否松动、锁体与锁扣板之间的配合间隙等等。当然,如果您使用的智能门锁有异常时,可以拨打服务热线,有专业人员为您及时解决问题。
门锁在日常生活中是接触次数最多的,使用时间长了可以会出像故障,建议半年或一年检查一次,同时检查紧固螺钉是否有松动,以确保安全。锁体与锁扣板之间的配合间隙……等等,检查一定要仔细,确保智能门锁能正常使用。
以上就是几点关于保养智能锁的小招式,在购买了智能锁后千万要记得保养哦。因为只有这样才能让它的寿命更长。智能门锁的内部结构要比传统的机械锁更加复杂,所以在日常生活中,除了正确操作开启关闭智能门锁外,还可以每半年或一年定期检查智能门锁的电子锁芯,防盗锁体,手把和其它关键传动硬件等,确保智能门锁维持良好的技术状态,实时维修。
智能指纹锁用起来比传统机械锁既安全又方便,用户省去了很多不必要的麻烦,但就像买车一样,安装了智能指纹锁并不意味着可以一劳永逸的使用,还需要您日常多注意保养维护,才能让它使用起来更加得心应手。
总之,指纹密码锁在使用过程中一定要注重如上所列的每一个细节,只有这样才能保证锁具便利性能更持久,以及能够正常使用。
原文标题:智能锁如何进行日常保养?
文章出处:【微信公众号:凯贝尔智能锁】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电池
84文章
10630浏览量
130376 -
智能锁
18文章
1067浏览量
39171
原文标题:智能锁如何进行日常保养?
文章出处:【微信号:gh_bd413d98d56e,微信公众号:凯贝尔智能锁】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
