一项新的OLED技术可以大大提高电视、手机和VR耳机的图像质量
斯坦福大学和三星的研究人员已经为超高分辨率OLED显示器开发了新的概念验证。新的“超光子”显示技术可以提高现有OLED屏幕的颜色纯度,并有可能将像素密度提高到惊人的每英寸10,000像素(ppi)。
当我们谈到显示器的分辨率时,通常表示为像素总数。例如,全高清的分辨率为1,920 x 1,080像素,而4K的分辨率为3,840 x 2,160 ,但这不是图像质量的全部内容。今年最新的智能手机的像素密度在450至600 ppi之间,但对于65英寸的大型电视上,像素密度可能会下降到100至250 ppi,这仅仅是因为相同数量的像素分布在更大的区域。
在这项新研究中,科学家们开发了一种OLED技术,该技术显然可以达到前所未有的10,000 ppi。由于许多像素塞满了显示器,因此人眼几乎无法区分它们,从而使图像的细节水平接近真实世界。
这种令人难以置信的清晰度对于虚拟现实耳机非常有用,因为像素密度在其中尤为重要。由于这些屏幕离我们的眼睛只有几厘米的距离,因此更容易发现像素之间的间隙,如果它们太宽,就会让你感觉像是在透过一扇纱门看虚拟世界。
斯坦福大学和三星研究人员开发的新型OLED显示技术的横截面
为了制造这项新技术,该团队在传统OLED堆栈的底部额外增加了一层。通常,这些装置是由夹在电极之间的几层有机发光材料组成。当被电极激活时,光源会发出红色、绿色或蓝色的光,并赋予像素相应的颜色。
这一新的层被称为光学超表面,它由纳米级波纹构成。它们操纵光反射的方式,从而改变不同颜色在每个像素中的共振方式。研究小组说,这种方法可以根据产生每种颜色的光的不同波长进行调整,从而使每个像素的高度相同。这最终意味着屏幕可以更平、更薄、更容易制造。
为了测试这一设计,该团队创建了小型概念验证设备。当与电视和其他大型显示器中使用的OLED技术进行比较时,他们发现他们的新元音色设备保持了更高的色彩“纯度”,发光效率也提高了一倍(发光效率描述的是亮度与能源效率的比率)。当然,还有10,000 ppi像素密度。
该团队表示,三星目前正在研究如何扩大该技术的规模,以便最终在全尺寸显示屏中使用。
该研究发表在《科学》杂志上。
责任编辑:tzh
显示器
21文章
4979浏览量
139991 -
OLED
119文章
6200浏览量
224216 -
vr
34文章
9639浏览量
150281
